Futaba T16IZ
aviatika
Futaba T16IZ
#16 Příspěvek od aviatika »
Luboš - www.aviatika.sk
Re: Futaba T16IZ
#17 Příspěvek od tomashr »
No holt ještě tu cenu :-) Jinak celkem podle očekávání.
mac
Re: Futaba T16IZ
#18 Příspěvek od mac »
podla ocakavania.. cele take polosmutne, skoda no... :idea:
MomoBrut
Re: Futaba T16IZ
#19 Příspěvek od MomoBrut »
aviatika píše:Porovnanie SZ/IZ
Hmm, je to ještě horší, než jsem čekal, je to na 2s, takže žádné nabíjení přes USB. Heh ... to si z té 32MZ mohli vzít ...
Alespoň jedno minimalistické pozitivum je, že nové rádio vlastně vůbec není nové, takže když udělají jakože fakt nějaký update, není problém ho dát i na SZ verze, teda samozřejmě pokud se jim bude chtít.
Co se tyče krabice, tak se mi spíše nelíbí, je to pokus o roubování na silu na design ala 32MZ. Výhodnější bude anténa, která v přepravní poloze zabere méně místa a i to užší tělo pro někoho s kratšími prsty. Obojí ale tedy rozhodně nepatří mezi deal breakery ... já nevím, jsou ti jakože úslužní kamikadze prostě mimo, kdyby místo nových forem na plasty zaplatili pár borců na firmware, bylo by to mnohem lepší.
MomoBrut
Re: Futaba T16IZ
#20 Příspěvek od MomoBrut »
Asi to celé bude reakce na žlutého šíkmooka, když vykradl původní design 18MZ SZ. Bych se nasmál, kdyby se to celé opakovalo znova, trapárna děsná. To pak bude další vývoj vysílačů vždy o nových formách na plasty ...
mac
Re: Futaba T16IZ
#21 Příspěvek od mac »
v menu plane na konci, zeby zavazok do najblizsej pjetiletky?
Re: Futaba T16IZ
#22 Příspěvek od graup15 »
Je tam kravina v té tabulce.
(Selectable stick mode)..tak T16SZ samozřejmně toto má. !!!
Re: Futaba T16IZ
#23 Příspěvek od graup15 »
MomoBrut píše:Asi to celé bude reakce na žlutého šíkmooka, když vykradl původní design 18MZ SZ. Bych se nasmál, kdyby se to celé opakovalo znova, trapárna děsná. To pak bude další vývoj vysílačů vždy o nových formách na plasty ...
Naprostá pravda..., i když ta kopie kopie, je děsná parodie...:-) :-)
Je to docela sranda číst.
viewtopic.php?f=38&t=87776&start=495
Re: Futaba T16IZ
#24 Příspěvek od graup15 »
Pro Jirryho
Si s tím rádiem hraju a koukej co jsem našel ..(viz obrázek)
(Airbrake ikonka)
O to víc tě obdivuji, jak jsi to dal i s pomocí hromady volných mixů.
Re: Futaba T16IZ
#25 Příspěvek od jyrry »
A není to Airbrake jen "obě strany spolu"? Dá se do toho vložit směrovka?
Já to v Mz-16 mám taky, ale ještě jsem to nezkoumal :?
No teda, takhle zaprášený nový rádyjo, fuj... :-)
Jo, padlo na to všech 12 volných mixů a to se to ještě nedá trimovat, na tom ještě popracuju.
Jde teda o ten modrý hokus-pokus, kdy to má jen 4 klapky ve dvou dvojicích. Žlutý byl brnkačka i na Mx-20 :-)
Re: Futaba T16IZ
#26 Příspěvek od tomashr »
MomoBrut píše:
USB nabíjení v tom přehledu ale psané je.... Ono nabíjet dvoučlánek z USB v reálu není problém, máš hned dvě možnosti - buď přidáš pro nabíjení Step-Up convertor anebo bude nabíjení možné jen přes USB-C PD či normální USB s podporou QC3.0, které má na výstupu až 12V, dnes to umí spousta nabíječek pro mobily, užívá se běžně. Tohle užívá ze známých výrobků blízkých modelařině třeba DJI Mavic Mini, ten má pohonné články také 2s, ale nabíjí se právě přes USB s tím, že rozumná rychlost je ve spojení s QC3.0, bez něj to užívá zřejmě step-up což je podstatně pomalejší, leč také funkční...
Jelikož se v tom seznamu u 16IZ dále píše o USB-C pro připojení simulátoru, tak odhaduji, že tady bude nabíjení právě přes USB-PD.
Re: Futaba T16IZ
#27 Příspěvek od tomashr »
graup15 píše:Je tam kravina v té tabulce.
Taky je tam vtipný mode "první duben" u obou, zjevně tam bylo něco jako 1-4 a automatická oprava z toho udělala 01. Apr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale ještě k Stick mode - teď nevím z hlavy, ale nemusí se u 16SZ při přehození plynu zleva doprava či naopak prohazovat pružina? On mód měnit jde dnes u čehokoli, ale někde to vyžaduje úpravu neutralizace po otevření (byť jednoduchou), zatímco někde to jde udělat zvenku pomocí pár nastavovátek, což je i pro totálního nemakačenka...
Re: Futaba T16IZ
#28 Příspěvek od graup15 »
jyrry píše:A není to Airbrake jen "obě strany spolu"? Dá se do toho vložit směrovka?
Jirko pošli mi sem zadání funkce, testnu jak to jde udělat na Futabě.
Dík
Re: Futaba T16IZ
#29 Příspěvek od jyrry »
Jednoduché - samokřídlo, na každé straně 2 klapky nad sebou. Trvale mírně rozevřené (stabilizující účinek). Výškovka = jdou spolu, křidélka - jdou proti sobě, směrovka - vnitřní se sevřou, vnější se rozevřou.
Re: Futaba T16IZ
#30 Příspěvek od jyrry »
Takhle mi to funguje (a létá) teď:
[youtu_be]https://youtu.be/LfdBu7wsVrw[/youtu_be]
