Říkejte mi Konor, model kategorie H
Azy
Re: Říkejte mi Konor, model kategorie H
#16 Příspěvek od Azy »
vteřiňák na házedla vůbec nepoužívám, v zimě dost křehne a letadla se "rozpadají před očima". jako ero je to jistě zajímavý, jsem rád za každý přínos něčeho co vtáhne nové lidi do modelařiny, v kroužku jsem postavili několik kusů ambra od stejného autora. Velká výhoda byly tisknuté šablony. Akorát u tohohle si nejsem moc jistý Funkčností torzní náběžky
MK Katoda Sokolov :-)
Golfista
#17 Příspěvek od Golfista »
Já s ním lítám. Já si jistej jsem.
Důležité je u tohohle letadla stavět opravdu excelentně, čistě a přesně. Proto píšu, že je pro zkušenější modeláře. Pak jeho výkony předčí i spoustu již zaběhlých starších modelů, teré mám taky rád. Nespočet jsem jich postavil a lítal s nimi. Tohle je moje koncepce a v něčem se podobá modelům F5J, které taky stavím a lítají. Nerozpadají se.
Vteřiňák je skvělý a nikdy jsem s ním v zimě neměl problém. U Konora jsou kanaogomem lepené jenom překližkové bočnice trupu (většinou spěchám). Ale jak ho kdo bude lepit je na staviteli a tom, čemu věří.
Stojina mezi žebry je místo nosníku. Žádný jiný není potřeba. Ale (opakuju se) musí být udělaná poctivě a přesně.
Přední, náběžková stojina je tam jenom pro snadnější výrobu a dobrušování, před nalepením samotné náběžky. Proto je řezaná podél a ne napříč, jako "nosník". Na hmotnosti to nic neudělá, nebo jenom zanedbatelně.
Asi takhle:
Na spodní část "torzky" nalepím žebra s odtokovkama. Předek uzavřu náběžkovou stojinou. Tu pak dobrousím podle potřeby na správnou výšku a tvar, aby pokračovala ve tvaru žebra. Poté se torzka uzavře horním dílem. Předek je obroušen do kolmice vůči ose profilu a až poté lepím náběžnou hranu. Nakonec zbroušení do finální podoby profilu.
Golfista
#18 Příspěvek od Golfista »
Asi takhle by měla vypadat stojina nosníku. Bez děr, mezer, nepřesností. Od žebra k žebru a od spodního potahu k hornímu. Pak to opravdu vydrží i házení.
Omlouvám se, ale blbě se to fotí přes folii. Je to jeden z prvních Konorů.
David Krnov
#19 Příspěvek od David Krnov »
Zeptám se trochu blbě, bo s házedlama moc zkušeností nemám. Jak velký je rozdíl v letových vlastnostech mezi křídlem nažehleným folii a potažených klasicky papírem ?
papír
papír
házedlo Mág - folie
házedlo Mág - folie
#20 Příspěvek od tomashr »
Mě tedy spíš udivuje to udávané použití Konora v kroužcích - to fakt žáci podobně velké házedlo rozumně vyhodí? Nalétal jsem toho v H jako kluk hodně a tohle prostě problém byl, už modely kolem 450mm byly diskutabilní...
Jinak torzka nemá důvod nefungovat, tohle beru spíš jako nezvyk. Je ale podstatné to, co píše autor - fakt se musí poctivě zavřít u stojiny, pokud se to odflákne, tak to pevnost zhorší fakt zásadně, ne jen "o trochu"...
jio
#21 Příspěvek od jio »
Nevyhodí. Když chodil do kroužku kluk, tak měl házedla o rozpětí od 255 do 440 mm. A tu 440 házel až jako 13letý. A i tak hodil párkrát a musel dát pro zbytek dne pauzu. Ramenu se to nelíbilo.
Azy
#22 Příspěvek od Azy »
protože ramena trpí tak je dobré takhle velké házedla házet DLG stylem :-)
pokud to teda vydrží tak si jednoho zkusím postavit když mi zase stojí kroužek .... neuvolnil by si i ty "přípravky na žebra pro 3D tisk ?
Golfista
#23 Příspěvek od Golfista »
Jestli to vydrží záleží z 90% na tobě jako staviteli. Já říkám, že mě "drží", ale mám svůj vlastní styl konstrukce a i zpracování. A jde o celkem lehké házedlo. To samozřejmě má své pevnostní omezení.
Azy
#24 Příspěvek od Azy »
říkám odzkouším a dám vědět :-) co ten přípravek na ty žebra ? bylo by možno ho někde stáhnout ?
Golfista
#25 Příspěvek od Golfista »
Takhle jsem sušil trupy po lakování. :)
Golfista
#26 Příspěvek od Golfista »
Torzní skříň a její smysl:
Udělal jsem pokus a "stál" mě jedno křídlo. Slepil jsem ho na rovné desce a na té samé rovné desce uzavřel taorzní skříň. S tím že zkusím udělat negativy a všechna překroucení dodatečně. Ať dělám co dělám křídlo se vrací do původního stavu po uzavření torzky.
Závěr (o kterém jsem sice věděl, ale přesto jsem to zkusil) je takový, že torzní skříň má význam i u takhle malých modelů. A když se udělá špatně je to ve většině případů na vyhození.
Nemluvě o tom, že to celé ztuhne i bez použití běžného nosníku, (uzavřením) až z toho mrazí.
Torzní skříň plní svou funkci jak má.
Hiesbok
#27 Příspěvek od Hiesbok »
Dobrý den přeji,
potvrzuji že stojina mezi žebry místo nosníku funguje bez problémů.
Toto řešení používáme již více než 5 let u některých našich modelů.
třeba
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Bambi_3/
Tady mám nafoceno další křídlo jednoho prototypu
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Projekt_ ... C_hazedla/
stavebnice
HPH 304S plánek v sekci ke stažení
https://www.modelmagazin.cz/emhm/ke-stazeni/
+ takto vyrábíme několik dalších stavebnic pro naše zahraniční partnery
pro děti je slepení takovéhoto modelu jednodužší než "nacvakání" nosníku do žeber klasického modelu.
Přeji hezký den
rh
ps teď jsem přesně nenašel číslo pod kterým máme tento konstrukční způsob stavby křídel malých balsových modelů registrovaný
jestli je to CRS 7618663438 nebo CRS 5257959750
nepamatuji si
ale pokud je to pro nekomerční použití, pro kroužky, tak mi použití v jiných konstrukcí nevadí
Hiesbok
#28 Příspěvek od Hiesbok »
Ještě jeden postřeh k této konstrukci křídla.
Takto vyrobený „nosnik“ nemusí být „rovný“ a relativně ani moc přesný.
Ba naopak , čím více je „nosník“ „prohnutý“ (Bambi, HPH) tím má křídlo vyšší torzní tuhost.
Dají se s tím dělat divy.
Přeji hezký den
rh
MirekZ
#29 Příspěvek od MirekZ »
[quote="Golfista"]Torzní skříň a její smysl:
Možná by to šlo zachránit tím, že při broušení stykových žeber tak, že se zadní část žebra na uchu ubrousí víc, ucho se natočí dozadu a tím vznikne negativ.
Golfista
#30 Příspěvek od Golfista »
Včera (v neděli 25.10.2020) jsem vzal dva konory zalétat předpolednem na letiště. Jeden na první seřízení perfektní. Druhý chce trochu větší negativ na pravém uchu. Snadno dodělám.
Bylo krásně, vítr žádný, teplo, sluníčko. Po odhození se jeden z konorů stále točil v cca 10 - 20 metrech a nechtěl dolů. I ten téměř neznatelný vánek ho pomalu bral směrem do pole. A já jsem se prošel cca 2 km od letiště. Na jednu stranu obrovská radost z toho jak to lítá, na druhou už jsem se s ním rozloučil a zamával mu. Osud ale chtěl, abych ho přinesl domů.
A proto je potřeba mít letadel víc. Snadno se ztrácejí. :lol:
Zpět na „Volný let“
