F3RES Starvision
pert
Re: F3RES Starvision
#16 Příspěvek od pert »
veka1 píše:Proc by neletelo?? Hezke to mas.
Technicka : k cemu slouzi dvojice uhlopricnych vzper v lomeni kridla? Dumam a nic.… co se stane, kdyz je tam nedam? :?
veka1
Tím, že to snad poletí, bylo myšleno, že budu rád, když se mi to povede nastrojit do příštího týdne.
Jinak díky zakomentář :wink:
P.
blesk
#17 Příspěvek od blesk »
Předpokládám že výztuha je tam kvůli zpevnění při nárazu konce ucha, aby se nezbortila odtokovka. Za mě z pohledu pevnosti dobrá volba.
veka1
#18 Příspěvek od veka1 »
blesk píše:Předpokládám že výztuha je tam kvůli zpevnění při nárazu konce ucha, aby se nezbortila odtokovka. Za mě z pohledu pevnosti dobrá volba.
Heh... uz si to zazil? Dej nejaky dokument ( fotku, video) z rozboru takove nehody,...rad se kouknu.
veka1
HONZIK 22
#19 Příspěvek od HONZIK 22 »
veka1
Kromě již výše popsaného, opravdu je v těchto místech spoj trubka čep. Stačí neopatrnost a čepem si zamáčknu koncové žebro centroplánu dovnitř. Takto mám ta koncové žebra zavětrována do podélné osy křídla.Ono to opravdu při teto konstrukci křídla s torzní skříní bije do oči a není to s ni obvykle řešení.To že v tom rohu může vzniknou třepotání je i předpokladatelné , je to nejslabší místo napojeného křídla.
Naposledy upravil(a) HONZIK 22 dne úte 20.10.2020 17:39, celkem upraveno 1 x.
pert
#20 Příspěvek od pert »
Ta vzpěra, je tam hlavně proto, aby se při pnutí fólie při vypínání, neztahovalo (neprohýbalo) krajní žebro dovnitř. Když to udělají obě krajní, vzniká tam hnusná mezera. Už to bylo naznačeno v některém příspěvku dřív.
blesk
#21 Příspěvek od blesk »
veka1 píše:
veka1
Já netvrdil že se mi něco takového stalo, jen že chápu konstruktéra proč to tam dal, za mě osobně to vidím jako prospěšné, z toho pohledu jak jsem psal já, i z toho pohledu co psali ostatní (fólie). Nikdo tě nenutí to tam dávat...
pert
#22 Příspěvek od pert »
Při nárazu, jako je třeba přehnané zapíchnutí na bod na rychlosti, odchází spousta jiných věcí. Já třeba nenávídím spoje přelepené izolepou, používám plastovou pojistku a nemám potom spoje křídel jako mucholapku. Většinou povolí izolepa a ta se musí vyměnit za novou.
blesk
#23 Příspěvek od blesk »
Já ale nepsal o zapíchnutí, ale o nárazu konce křídla... Po pásce je to sice jak mucholapka, ale to spojení je funkční, lehké, jednoduché a rychlé.
pert
#24 Příspěvek od pert »
Jak jsem psal. Místo izolepy dávám tohle:
Stačí nasunout ucho a zajistit. Používám to již delší dobu a nemám k tomu jedinou výhradu. Oproti obrázku to nasunuju z horní strany. Ze spodu, jak se znám, by to někde vypadlo a potom bych byl už jenom divák. Asi tak.
blesk
#25 Příspěvek od blesk »
Toto vypadá funkčně, dobrý nápad.
veka1
#26 Příspěvek od veka1 »
blesk píše:
Taky se ho snazim pochopit a hlavne, chtel jsem zjistit , zda jse nechybel ve skole a neco mi uniklo. Dik za reakci. :wink:
veka1
veka1
#27 Příspěvek od veka1 »
pert píše:
... ty jo, to je vymakane. A ja stary Uckar furt pouzivam srouby. 8)
veka1
HONZIK 22
#28 Příspěvek od HONZIK 22 »
Pěkna finta s tím zajištěním.
Co se výztuh týká , ono to není neobvyklé , jde to vidět i u jiných. Ale jak jsem psal, ve spojení s torzní skříní se to moc nevidí.
https://www.barcs.co.uk/uploads/monthly ... 54708c.JPG
littlebull
#29 Příspěvek od littlebull »
Jak jsem psal, výrobce, který má rozum to použije, kdo šetří na kravinach ne. Prohnutí spojových žeber je hnusné a při použití fólie se mu nedá vyhnout. A kdybyste viděli co mi udělalo křídlo na gumicuku ... EPP hadr, fuj.
#30 Příspěvek od jyrry »
Jak to tak čtu, pokud si udělám taky dvoumetrovku (po novu RES), tak křídlo vcelku :wink:
Zpět na „Větroně RES“
