Mikroserva pro model 2kg
helifish
Re: Mikroserva pro model 2kg
#16 Příspěvek od helifish »
Letadla do a jemně přes 1m rozpětí mám osazené SAVÖX SH-0255MG DIGITAL. Naprostá spokojenost, digitál, kovový jemný chod. Měl jsem je i v Minititanovi a TRexovi 450s na cyklice. Přežili vše. Ve Veloxu rozpětí 150cm od Extremeflight mám doporučené HiTec HS-5087MH
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
juraj.jurej
#17 Příspěvek od juraj.jurej »
STROHUR píše:Existuje přehled jaké velikosti serv do jaké velikosti a typu modelu ?
Sám často váhám a koukám po albech jaká serva mají použité.
Existuje program na výpočet parametrov serva, ale obecne sa používa min. ťah serva ako hmotnosť lietadla. Záleží aj na tipu modelu, ako sú zaťaźované. Na 2kg akrobat by som dal štandartné resp. 25g servá s ťahom tak cca. 4kg. Na taký model by stačili napr.:
https://www.bighobby.cz/JX-servo-PDI-25 ... -d1290.htm
FrSky Tandem X20
blesk
#18 Příspěvek od blesk »
XDan píše:
Pastorek?
pastorek na předposledním kole, měl málo zubů a tím malý patní průměr, který byl o nula nula nic větší jak díra, takže ne že by se ulomil vyloženě zub, ale on se spíš vylomil "od osy"
Pavelev
#19 Příspěvek od Pavelev »
Tak přece jen co prohlížím hotové Rc letadla tak všude používají serva z kovovým ozubením. Ale skoro všude přiměřeně k velikosti letadla montují a nebo doporučují 9g mikroserva jko třeba např:
https://www.peckamodel.cz/efl16550-e-fl ... -bnf-basic
https://profimodel.cz/cs/akrobaticke/14 ... 03977.html
hodně se používají v hotových modelech (rozpětí křídla od 900mm až d 1200mm) a nebo je doporučují. Proto jsem se obrátil na toto fórum protože mi to přišlo zvláštní. A na tomto modelu co chci stavět nejsou velké plochy ovládacích prvků. Křidélka jsou 6x28 cm, klapky 7x25 cm, výškovka 6x50 cm a směrovka 8x23 cm. Tak bych předpokládal že 6 serv HS-82 MG by to měla zvládnout. A váhově se chci dostat pod 2kg váhy modelu.
zdzd
#20 Příspěvek od zdzd »
Pavelev píše:A na tomto modelu co chci stavět nejsou velké plochy ovládacích prvků. Křidélka jsou 6x28 cm, klapky 7x25 cm, výškovka 6x50 cm a směrovka 8x23 cm. Tak bych předpokládal že 6 serv HS-82 MG by to měla zvládnout. A váhově se chci dostat pod 2kg váhy modelu.
2 kg model, takové plochy jsou na 9g servo sviňsky velké. 9g servo je na eroplán do kila a s řídicími plochami v desítkách cm2. A ty tam máš plochy 150 - 300 cm2. Z 9g serva vyletí zuby už jen drcnutím při přistání.
Pavelev
#21 Příspěvek od Pavelev »
Tak jsem zase o něco chytřejší.
Dík za pomoc.
ariane1
#22 Příspěvek od ariane1 »
Není jednodušší postavit rovnou akrobata, který byl navržen pro elektropohon? Měl jasem Jetinko od p. Tinky a lítalo do výborně. Hmotnost cca 1100 g. Plánek se dá pořád sehnat. Jen to nemá klapky, ale to mi vůbec nevadilo, netuším k čemu by mi u akrobata byly. Serv tam byly jen 3ks - K,V a S (1x HS322, 2x HS81). Ty HS81 bych už ale dnes nedoporučil, kvalita nových je hrozná.
Ariane V6, Spitfire 1500 mm, Gama 2100, Mustang
juraj.jurej
#23 Příspěvek od juraj.jurej »
Pavelev píše:Tak přece jen co prohlížím hotové Rc letadla tak všude používají serva z kovovým ozubením. Ale skoro všude přiměřeně k velikosti letadla montují a nebo doporučují 9g mikroserva jko třeba např:
Ide aj o robústnosť prevodov (veľkosť zubov) a nie len o rýchlosť a ťah. Preto standart vs mini serva je aj o veľkosti prevodov. Ak chceš šetriť hmotnosť daj tam niaké nízko profilové (ľahšie) štandartné servá. Niečo podobné ako Power HD-3689MG. Mini servá dávajú do penových akrobatov tak max. cca 1400 mm 2000g to je pravda, ale ty budeš cez 2kg klasickéj konštrukcii.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Palubní elektronika“
