Stejnosměrný regulátor schéma
Re: Stejnosměrný regulátor schéma
@radimpro Zkus na Mo-Na-Ko najít nějakou obdobu a z ní vyjít (podstatný bude i lodní šroub).
Najdeš tam i nějaké zásady návrhu RC lodě od čistého stolu.
Používá se na to zapojení tzv. H-můstku (H-Bridge) a tady bude stačit asi nějaký hotový a hlavně levný modul s L298N. Pokud by nestačilo max. zatížení 2A, existují i jiné výkonnější moduly.
Příklad použití třeba zde.
https://www.pcbway.com/project/sponsor/ ... eiver.html
Nebo pak rovnou nějaké ESC, třeba něco jako tady https://www.aliexpress.com/i/32998445968.html
EDIT:
ještě pro názornost jak to zapojit a jak to principiálně funguje s jakýmkoliv H-můstkem
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LmyV9dwtMP8[/youtube]
EDIT:
Z Mo-na-ka to stavím.... Monako I...
A je to radost to patlat. Lodní modeláři jsou jiný zvířata...
Já jsem zvyklej vážit na gramy a tady... Dva Kanagomy, jeden Purex jedna pixla akrylátu... To mám na letadýlka na deset let...
Odhad hmotnosti nemám, v životě jsem to nestavěl, ale šacuju to i s tou olověnou baterkou (750g) tak na něco blízko 1500g... ? Netuším.
Petr Budai
Do lodiček dětem dávám toto:
https://aukro.cz/rc-esc-20a-stejnosmerny-regulator-s-brzdou-6969166826 - pod bužírku vsunu hliníkový plech jako držák a chladič transistorů
nebo bych zkusil tento:
https://aukro.cz/regulator-otacek-motoru-esc-320a-sleva-xxl-6976522489
@radimpro Dle všeho stavíš tacpronový (a možná čistě překližkový): Papírák - MONAKO I. 31.1.2005 -
http://www.mo-na-ko.net/lode-Monako.htm
Stavba remorkéru - MONAKO I. 3.2.2005
http://www.mo-na-ko.net/lode-MonakoStavba01.htm
V RC Album maca_iq vyšlo kolem 2kg při necelých 600 mm
https://www.rcalbum.cz/model/1219-monako-i.html
úpravy nadstavby - máca
https://www.rcalbum.cz/model/3976-monako.html
400 motorek máš v šuplíku? Nebo budeš kupovat?
- Marek_Kuřim
Kdysi bylo hitem toto.
http://www.mo-na-ko.net/ruzne-Nautilus.htm
Marek Svoboda
příležitostný modelář
Blansko
Blansko
Motor je 400 aspoň podle rozměrů, původně byl v jakési vrtačce, která dosloužila. S komutátorovými motory nemám zkušenosti... Ty dvě kila hmotnosti budou asi pravda -záleží na akumulátoru a taky na tom, kolik se na to nakydá různého tmelu apod. Jo a já se vrátil k modelařině na starý kolena do úplně jinejch časů - tak se učím...
- mior
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... r---1-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... r---2-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... r---3-cast
I když dnes asi nemá smysl podobný ESC dělat, snad jedině z cvičných důvodů, protože je za cenu okolo 100Kč lehce sehnatelný obousměrný, musím pochválit pěkný popis. Kdysi jsem dělal podobný regulátor, ale jen s "osminohým" procesorem a lepším FETem (HEXFET), který spíná bezpečně i při přímém připojení na výstup procesoru. Zapojení mám jednodušší - procesor má ADC a i další odpory jsem ušetřil. Ale hlavně - donutils mě k hledání a asi po hodině jsem ho nakonec našel.mior píše:...
@radimpro Pokud ta vrtačka nebylo nějaké lechtátko z IKEA tak ten motorek může být i jiný (500) Nezáleží jenom
na velikosti (udává se jako délka válce motoru) ale i na počtu závitů sekce (méně závitů (z) - tlustší drát)
Pokut motorek nedrhne je vhodné pro 3 a 6V změřit proud naprázdno.
Na lodní modely se hodí ty co mají malý odběr(hodně z tenkým drátem, ty mívají menší otáčky (šroub napřímo))
Např.: Speed 720 BB Torque, 12 (6 až 13)V, 4100 otáčky [1/min], při 0.75 A
Podívej se na mo-na-ko na tuhle tabulku (i u jiných značení Mabuchi, Iragashi, ... většinou existují obdoby)
http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm
Pokud se najde nedrahý nový je lépe jej koupit, než se prát s nějakým vysokootáčkovým ze šuplíku
