Tady se dozvíš vše: Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Rachotivý motor
Re: Pajkování kabelů ke konektoru
Nebýt líný a nejdříve hledat a pak se teprve ptát.
Co si to nejdřív vyzkoušet někde bokem? Jakou máš pájku, jaké tavidlo?
P.S. Je to pájení, ne pájkování.
Hitec Aurora 9X
Libor
Tipuji na málo výkonnou páječku - málo hmotný hrot, málo cínu, špatný přestup tepla. https://www.kolmanl.info/index.php?show=pajenim_pos
Naposledy upravil(a) Libor dne sob 28.08.2021 7:16, celkem upraveno 1 x.
Danny duer píše:Zduř, prosím nevíte proč mi nejdou připajkovat kabely na konektor XT60
na kabelu mi to drží ale na konektoru ne:(
Víme. Děláš to blbě.
Sorry, ale jinak na to odpovědět nejde...
Jsi umělec. Prohřát konektor, na rozdíl od kabelu, problém nebývá.
- blueangel
Re: Rachotivý motor
Jak ti píšou již ostatní nejprve si něco přečíst pak zkusit třeba na kablíku nevidím důvod proč by to nešlo konektor musí být čistý žádné zbytky smrštovačky raději nasadit protikus aby jsi neroztavil konektory od plastu pak nahřát konektor přidat cín s kalafunou aby se konektor pocínoval pak přiložit pocínovaný kablík a prohřát a přidat trošičku cínu a je hotovo pokud samozřejmě nechceš číst je spousty videa na youtube
Re: Rachotivý motor
Ještě poznámku, protože nikdo z nás nemá 8 rukou jako Šiva, není od věci si pořídit k pájení, hlavně konektorů, aspoň ruku třetí - https://www.peckamodel.cz/treti-ruka-s-lupou.
Hitec Aurora 9X
Ahoj Danny.
Mazáci sa tu do teba pustili a v podstate z teba urobili div nie debila.
Ale problém je v tom, že nemajú pravdu!
Rovnaký problém, aký popisuješ, som pred pár dňami riešil tiež:
- (rádoby pozlátené) vývody konektorov XT-60 nie a nie pocínovať (a to som vo svojej modelárskej praxi prispájkoval snáď stovky modelárskych konektorov, vrátane množstva XT-60)
- napokon som ich pocínoval, ale to si nechám na záver, aby som trochu "napínal"
Ony "inkriminované" konektory sú aj na pohľad trochu iné: ich kontakty nie sú (ako zvyčajne) krásne lesklé, ale sú miene matné.
Proste ich povrchová úprava je iná, než na konektoroch, ktoré spomínajú "neomylní".
Nepomohla ani (fakt dosť) vysoká teplota hrotu spájakovačky, ani mechanické pred-úpravy povrchu určeného na pocínovanie.
Napokon som siahol po (mierne zriedenej) paste Eumetol, ktorá mi zostala ešte z čias, keď ju miešal Gustáv Husák a Leonid Brežnev mu do nej pridával ingrediencie.
Potom už sa kontakty pocínovať dali, hoci nie tak ľahko, ako u "lesklých" konektorov.
Potom som zvyšky Eumetolu zmyl preč.
Toto som tu nenapísal preto, aby som ťa primäl zháňať Eumetol. To sa ti už asi nepodarí.
Votrel som sa do tohto vlákna preto, aby som ťa ukľudnil: Nie, ty nie si debil.
- Rosta2
Re: Rachotivý motor
Já používám k základnímu pocínování kontaktu, neutrální pájecí vodu ( dá se koupit v prodejně elektro součástek) to ten cín chytá na povrch okamžitě. Potom celý konektor ( vykoupu v metylu a pod.)a už můžeš připájet káblík do toho kontaktu, jako pájecí "vodu" používám, už desítky let kalafůnu, rozpuštěnou v lihu. Takže káblík zasuň do otvoru toho kontaktu - ale pozor, ten káblík by neměl mít moc velkou vůli v tom otvoru. Zakápni ten káblík, tou kalafůnou, a na hrotu pájky rozehřej cín, až má tendenci z toho hrotu stéct, a potom už jenom ten hrot, s tím rozehřátým cínem přilož na ten káblík. A to je všechno. Akorát přitom pocínování toho kontaktu vevnitř, skutečně jenom minimální množství toho cínu. Ale je dobré si to předem nacvičit na nečisto, čím více pokusů, tím se bude lépe dařit. Je jasné, že budeš potřebovat nějakou malou svěrku, svěráček a pod. na držení toho konektoru. A hlavně používej ochrané brýle.
A ještě taková drobnost, cín používám trubičkový, z velmi starých zásob, má trochu jiné složení, než ty současné letovací cíny, s kterými to nejde tak dobře. Ale je klidně možné, že to s těmi novými cíny prostě neumím.
Naposledy upravil(a) Rosta2 dne ned 29.08.2021 15:12, celkem upraveno 1 x.
Re: Rachotivý motor
Zdravím tě Atto.Trochu si dovolím tě poopravit ,zde výslovně nikdo netituloval onoho budoucího modeláře tak ,jak to píšeš.Pokud čteš i jiná vlákna i 2-3 roky nazpět tak by jsi se dočetl že takovéto výroky pokud se tady objeví se docela snažím eliminovat(nejsem administrátor) protože nikdo není neomylný a ani já nejsem zrovna z těch šikovnějších takže vím o čem je řeč a proto pokud se dočtu že někdo někoho výslovně uráží tak jsem docela rozumnou a slušnou cestou několik tvrďáků neříkám že zklidnil ale spíš se po té sami nasměrovali a možná že i po reakci administrátora na tu rozumnou cestu dobrých rad. Nechci aby to vyznělo jako vychloubání ale nikdy v životě jsem nesnášel jakékoliv nadřazování a ponižování i kdyby to mělo být třeba od mistra světa protože jak se říká ten umí to a ten zas tohle takže nikdy nemůže ten oponent pokud tazatele nezná vědět že není třeba špičkový lékař nebo excelentní svářeč nebo řidič s nájezdem několika mil. km bez nehody ........ prostě mistr v jiném oboru.Takže neboj jsem na té správné straně.Vím že to sem do vlákna nepatří tak je to na administrátorovi aby to smázl
Re: Rachotivý motor
Souhlasím s Petrem. Tady je spíš problém v komunikaci, přesněji sdělení všech dostupných informací k dotazu, z toho pak může vzniknout informační šum. Mimochodem, zatím jsem se nesetkal s podobným problémem při pájení konektorů.
Hitec Aurora 9X
Re: Rachotivý motor
Je to sice jiný konektor, ale pájení je pořád pájení.
https://www.mpjet.com/news/index.php/cs ... ory/montaz
- Celeron
Re: Rachotivý motor
Dobrej návod, akorát má chybu že běžnej kmán v maloobchodě už olovnatej cín nesežene. A s bezolovem to jde pěkně blbě.
Re: Rachotivý motor
nevim teda co přesně znamená "běžnej kmán" ale já si ho třeba úplně běžně objednávám zde: https://www.tme.eu/cz/katalog/pajeci-dr ... te_113747/
a taky úplně běžně se dá koupit bezolovo s vyšším podílem tavidla a na páječce nastavit o pár stupňů víc a úplně v pohodě se to dá zapájet.
