Hmota na odlévání
Re: Hmota na odlévání
Cín můžeš odlévat i do lukoprenových forem, sice tu formu musíš lehce propéct v troubě nebo nechat dlouho odstavenou než včechno vyprchá,ale pak pohoda
Umělé dřevoSTROHUR píše:Z čeho vyrábíte " kopita " pilotů pro odlévání ?
Díky .
- veka1
corsair píše: Umělé dřevo
... dej fotecku pilota vysochaneho z umeleho dreva.
Fakt je,ze mikrobruskou se obrabi celkem dobre,ale kolik lidi ma doma jen tak pohozene kousky Ebalty, Rakolu a pod, aby z nich pokud to umi, vybrusoval ksichty.
Hlina, nebo jine soudobe modelovaci hmoty mi prijdou pro tvorbu ksichtu mnohem vhodnejsi.
Protoze nejsem sochar,toz se spokojim s vhodnou upravou vizaze jiz hotovych panenek z hrackarstvi .
Ten kdo umi krajet, muze pouzit lipu,balsu, extrudak a pod . Rekl bych,ze sucasnym hitem je 3Dtisk.
Studie " hlinaka" z ruky Jana Radvanskeho z Vranova:
Original ( svetlejsi) a odlitek ( nazloutly) pilot meho Mustangu.
Original je kombinace balsy, polyse papiru, textilnich polepu, polyesteroveho tmelu a barvy.Silikonova forma vydrzi cca 2roky anebo 80-120 odlitku,nez total zdegraduje.
Je dobre mit ulozenou originalni figurku (te na fotce je 20 let),nebo par neposkozenych plnostennych odlitku a formu cas od casu obnovit ( staci tu mekkou cast) .
Pozn. v prvopocatcich jsem hlavicky vyrabel ze stavebni peny naredene acetonem... hustota roztoku urcoval stupen vypeneni steny hlavicky.
Vic eacetonu - tensi a tvrdsi stena , vyssi hmotnost.
Mene acetonu - mekka a tlustsi stena ,nizssi hmotnost.
Nevyhodou dutych hlav ze stavebni peny bylo,ze casem obzili. Jeden den pilotek vypadal normale,druhy den,nebo za tyden ho boleli zuby, mel bouli na temeni hlavy atd ... proste delali si co chteli.
Na nekere z nich casem neslo koukat... proto jsem zvolil prechod na odlevaci polyuretany ... a je klid.
veka1
Bildy píše:...ještě mě napadlo, že kluci v minulém tisíciletí zalévali stranu se součástkami v přijímači nějakou "gumo-pěnovou" hmotou....název už nevím, ale na figurky by to možná šlo
No, to byl právě dvousložkový Lukoprén N, taková bílá silikónová guma z něj vznikla. Já jsem to ale nikdy nedělal.
Tedy ten přijimač nezaléval. Ale jinak z lukoprénu jsme vyraběli formy na voskové modely pro přesné lití.
- TomasC
- Site Admin
A není to ani moc práce. Tohle je z roku 2019, od té doby věci pokročily.veka1 píše:Rekl bych,ze sucasnym hitem je 3Dtisk.
Díky za objasnění .
Zkusím piloty tedy uplácat z hlíny,
Zatím nejlepší se mi povedl odlít do silikonové formy Ken od Bárbíny .
Epoxy 1200 s mikrobalony a odstředivé lití .
Druhého Kena i rameny se mi nepovedlo z formy vysvobodit tak tam už bude navěky .
- veka1
STROHUR píše:Díky za objasnění .
Epoxy se silikonem moc nekamosi,obcas ho na rozdil od polyuretanu zere.
Ad odstredive liti ... ja se pred casem zasekl na presnem davkovani objemu a jednoduchem preklapeni formy v rukach za soucasne kontroly rovnomernosti zaliti vnitrniho povrchu ...njn, chvili koukam do kulate diry.Za 3-4 minuty je hotovo a muzu jit na kafe.
Po vysrkani horke cerne vody ( tj.cca deseti minutach) sejmu podpurnou formu a svleknu silikon z figurky... tot vse.
Pozn.vetsina mych porodu probiha cisarskym rezem .
PS: https://www.silikonysro.cz/produkty .... u kazdeho produktu je i fofrnavod, jak ho pouzit v realu.
veka1
To STROHUR: možno tieto stránky poznáš, ako to robia u figurkárov, ale vo väčších merítkach by sa to mohlo dosť predražiť.
https://www.modelforum.cz/viewforum.php?f=382
Ahoj
Dříve jsem na formy používal také odlévací silicon,ale již několik let dávám přednost opakovatelně použitelné hmotě na formy https://www.krustashop.cz/Gelflex-Blue-d752.htm
Hmota se rozpustí v troubě a model se může postupně polévat a vrstvit hmotou (pokud je větších rozměrů) ,nebo ponořit a nechat vychladnout.
Po vychladnutí to má stejné vlastnosti jako silikon (akorát se do toho nedá odlévat horký materiál)
Pokud se k odlévací hmotě budeš chovat citlivě ,dá se používat donekonečna.Hlavně nespěchat při tavení v troubě aby se nespálila.
Mě ten materiál maximálně vyhovuje.Kdykoliv je při ruce,nezkazí se a formu máš během hodiny hotovou a po použití ji znova roztavíš a můžeš udělat jinou.
Při výrobě pilota formu po ztuhnutí rozříznu a vnitřek vytřu epoxidem s mikrobalony a posypu skelným vláknem .Nakonec do polovin stříknu trochu nízkoexpanzní pur pěnu.Pak dám poloviny k sobě ,převážu isolepou a druhý den je pilot hotový.
- Celeron
To je pěkný, kdo Ti plete čepice a svetry?
Vše vlastní výroba. Střih na bekovku jsem našel na pinterestu, zmenšil podle pilota a na třetí pokus se to povedlo. Rolák je horní část ponožky
Našel jsem v dílně ještě formu tak jí dávám pro představu do přílohy.
Soutěžní otázka..
Čí bystu jsem použil pro výroby formy na tohoto pilota???
Soutěžní otázka..
Že by Vladimír Iljič ?
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
BINGO!!!!!
Byl bronzovej a přesně v měřítku na mýho 6m Bowluse.
Nejdřív jsem ho chtěl zachovat v původní podobě, ale Vladimír v americkým letadle nebylo moc maketový
Stačilo frézkou odstranit bradku a přidat vrásky a byl z něj amík
Ten pilot je nejaký moc nasratý
