Luxx - stavebnice Aero-naut
varok
Re: Stavebnice aero naut
#16 Příspěvek od varok »
Nevím jestli se mohu zeptat tady? Jaký mám prosím použít motor? Doporučují inruner, kolem 150W, 2-3S LiPol baterie a asi 2500kv/V To je ale asi dost drahá záležitost, ne? Nebo dá se prosím sehnat i něco levnějšího? Nebo tam dát klasickou oběžku? Doporučili by jste mi prosím někdo něco? Potřebuji s přední montáží. V tom odkazu co sem dával Honzik22 se mi zdá že má ten němec taky klasickou oběžku.
Edit: Asi bych to měl trošku rozvést. Jedná se o elektrovětroň, rozpětí 1300mm, délka asi 920mm a udávají váhu 650g(u mě bude určitě větší). Nepotřebuji to jako stíhačku, stačí mi pomalé lety, ale aby byla trošku rezerva výkonu motoru v krizových situacích.
JFV
#17 Příspěvek od JFV »
Tak podle toho co píšeš by snad mohl vyhovět třeba tenhle motor:
https://www.pvmodel.cz/produkt/kavan-br ... 50-u136682
Je to oběžka stejného průměru jak doporučují v té německé diskusi. Koukni na popis. A navíc je skladem v ostravské prodejně PV model :wink:
varok
#18 Příspěvek od varok »
Takže bych mohl dát i klasickou oběžku? Není potřeba ten inrunner? Přiznám se, tuhle značku nevím jak brát. Co koukám poslední dobou, tak asi přejmenovaný Pelikán? Ten motor z odkazu mi připomíná motor Ray, no na ty tady poslední dobou nečtu moc dobré recenze. V návodu je napsáno motor max. průměr 28mm 100-150W. Ten němec v odkazu má napsaný motor 2835. Ale mám se tedy řídit tím označením 2830-2836? Samozřejmě musím kouknout i na rozměry, max. průměr 28mm. Na internetu je totiž spoustu značek, no nevím které jsou trošku slušné, když pominu ty značkové AXI a asi Mega motor?
JFV
#19 Příspěvek od JFV »
Motor, který je v tom německém textu je taky oběžka, jen o něco delší, těžší a výkonnější. Změř si kolik máš v trupu místa, jak velký průměr motoru tam vejde. Ten motor je předpokládám původně Ray, teď to dává Pelikán vše pod značku Kavan. Díval jsem se na parametry, ale nemám s ním žádnou zkušenost. Kdysi měl kamarád v modelu Sky Lady motor Emax CF 2822 a lítalo to na 3S v pohodě a nebyl to žádný lehouš. Určitě měl tak třičtvrtě kila. Možností je mnoho :wink:
varok
#20 Příspěvek od varok »
No to změřím asi až dodělám trup. Jenže jsou tam 2 typy předního čela a nevím které tam dát, tak jsem chtěl nejdříve koupit motor. Co jsem teď změřil, tak lahvičku s lepidlem co má průměr asi 30mm tam na těsno nacpu a kdybych přibrousil ty trojúhelníkové výztuhy v rozích, tak možná i větší.
JFV
#21 Příspěvek od JFV »
Tak pokud tam vejde 28xx tak bych se díval v tomto rozměru, větší průměr je podle mého zbytečný na tento typ a velikost éra.
Miro_V
#22 Příspěvek od Miro_V »
Len Varok , pozor na to ze niektori vyrobcovia tym prvym dvojcislim oznacuju vonkajsi priemer (pri obezkach priemer rotoru) a niektori zas (pri obezkach) priemer statoru , pricom napriklad motor 2830 moze mat vonk.priemer kludne 34-35mm .
Tak si ten priemer radsej over , nedrz sa len oznacenia
A nechaj si tam nejaku rezervu , ten plast motoru sa pri obezkach toci a nesmie sa ti nicoho dotykat , trupu ani kablov co ti vedu z motoru.
varok
#23 Příspěvek od varok »
Miro-V: To jsem si všimnul, že některé elektromotory mají označení plácnu 2836 a v popisku je průměr rotoru 28mm a některé se stejným označením píšou průměr 35mm. Raději bych to koupil osobně, ale tu značku Kavan no nevím. V jiném letadle mám ten malý červený E-max 2812 nebo 22, už nevím přesně, ale to se mi zdá malé. Ale jak jsem psal, raději bych nějakou praktickou zkušenost. Koukal jsem tady na fóru a elektrovětroň s podobnými parametry jsem tady nenašel. A nebo neumím pořádně hledat. Zkusím ještě mrknout na RCalbum jestli mi bude fungovat.
JFV
#24 Příspěvek od JFV »
Tak pokud chceš praktickou zkušenost, zde je:
Model elektrovetroně rozpětí cca 1200 mm, hmotnost cca 650 gramů. Motor Turnigy:
https://www.rc-kmodel.cz/Motor-Turnigy- ... -d2401.htm
Vrtule myslím 10x6, baterie 2S 1300 mAh a v této sestavě podle výškoměru stoupání 20 m/s. Ale na rozdíl od Tebe mám křídlo z XPS s "vakuovaným" sklem :D
varok
#25 Příspěvek od varok »
Aha, tak nějak jsem to myslel. Výkon 300W je ale zbytečně moc, píšou do asi 150W. Ale něco podobného zkusím hledat, jen s nižším výkonem, i kdyby něco málo přes 150W. Děkuji moc.
varok
#26 Příspěvek od varok »
Tak na RCalbu jsem moc toho nenašel, většinou ty motory turnigy nebo značky co neznám. V českých e-shopech převážně ty Kavan, Ray, což se mi zdá stejné. Na hobbykingu nakupovat neumím. Aukro taky už skoro nic není, kdysi tam toho bylo pro modeláře spoustu. Co prosím motory z obchdů bighobby apod?
HONZIK 22
#27 Příspěvek od HONZIK 22 »
Na Bighobby pravidelne nakupuju a dobry.
Jenze ten co by jsi potreboval tam ted neni.
https://www.bighobby.cz/t-motor-as-2312-1150kv--2830-/
Je jen lepsi trida
https://www.bighobby.cz/t-motor-at-2312-1150kv--2830-/
Jeste beru comba z
https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 00005.aspx
Vsechno to je dnes ranec. Oproti lonsku.
Takze ten Kavan neni spatna volba. Zda se.
Miro_V
#28 Příspěvek od Miro_V »
Alebo si vyber nieco u Horejsi-ho , napr:
trebars tento -- https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3749
ci silnejsi -- https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3258
ci nieco podobne s inymi otackami co sa ti tam hodi viac...
Dualsky Eco v2 je slusna kvalita , pouzivam uz dlhsie , a aj cena sa da , aj ked aj ta uz podrazila, ako vsetko...
HONZIK 22
#29 Příspěvek od HONZIK 22 »
Jo to by tez slo. U Dualskeho/Horejsiho me casto mate to oznaceni. Kolikrat se do toho celkem zamotavam. Ale to je asi muj problem.
Ale co se kvality tyka bez reci skvela.
Myslim tim napr. toto:2312....
Specifikace motoru ECO 2312C 1500 V2
Průměr 28,8mm, délka 28,9mm
varok
#30 Příspěvek od varok »
Mě u toho nejde ani tak moc o cenu, i když třeba 1500,- kč a výše za AXI a pod. se mi zatím dávat nechce. Mě se jedná o to aby to bylo trošku spolehlivé atd. Ty Dualsky jsem taky koukal, ale průměr už je docela dost, skoro 29mm, to nevím jestli to tam narvu, aby tam byla nějaká rezerva. Co jsem koukal na ty tabulky na bighobby, tak by měl na můj model stačit motor 2830 1900kV 2S baterie, nebo 2830 1150kV 2S baterie ale s větší vrtulí. Ale nemohl by být i tenhle: https://www.bighobby.cz/surpass-hobby-c2826-1900kv/ ? Rozměrově by mohl sedět, na výkrese je průměr 27,8mm. Výkon přes 200W, to je i s rezervou paráda. I když výkonem by měl teoreticky stačit i řada 2822. Ty by měly být s výkonem do 160W a to je asi v pohodě. Nebo raději použít ty delší 2826?
HONZIK 22: Když nakupujete na bighobby, mají tam i slušné baterie? Taky bych nějakou potřeboval, tak přemýšlím jakou koupit. V návodu je 2-3S 800-1000mAh, tak jsem koukal třeba takovou nějakou: https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... ah-2s-25c/ potom bych kdyžtak přidal. Nebo mám rovnou koupit už 3S: https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... 0c--120c-/ ? Je tahle značka v pohodě? Měl jsem tuhle značku akumulátorů v minivrtulníčku Colibri V4.5 který jsem už ale prodal a docela spokojenost. Nebo mám kouknout po jiné značce baterií?
Zpět na „Stavebnice“
