Stránka 2 z 5
Napsal: čtv 24.01.2008 15:09
od Jirak
to tks: na tvem weblogu mas u Imax B6 bod "Výkon slabých 50W, ale mi stačí"
Neber to jako prudu, já taky prostě něco objednám a do půl roku je to slabý
Napsal: čtv 24.01.2008 15:13
od tks
No jo, máš pravdu
Na Lipol to stačí, na A123 fakt jenom jako nouzovka.
Opět se projevilo klasické - že se nevyplatí šetřit a radši hned vybrat s dostatečnou rezervou.
Napsal: čtv 24.01.2008 15:16
od Jirak
naštěstí moje nabíječka nemá o A123 ani ponětí. Můžu se zeptat, co plánuješ konkrétně za nabíječku pro A123 ?
Mám teď objednanýho větroně a do něj mi vychází A123 jako dobrá volba.
Napsal: čtv 24.01.2008 15:17
od Abu
No ja zatim nemusel zadnou nabijecku prodavat... teda uz me to napadlo, pote co jsem v prosinci koupil treti (kvuli A123), ale kdyz se nahle rozhodnu, ze chci jit litat, tak jsme rad ze muzu nabijet troje baterky najednou (protoze tem lipolkam to strasne dlouho trva)... Takze moje momentalni sestava je Jeti Char 30, Ultramat 12 a Hyperion 1210i. Jeste si dovedu predstavit, ze bych se zbavil toho Jetiho, ale za nej bych dostal par stovek, to si ho radej necham.
A123 jsou podle me vhodny do letadel kde a) nevadi trochu vetsi vaha nez lipol, b) potrebujes vysoky proudy. Tzn. do malyho lehkyho elektrovetrone s odberem 15A je to blbost, do neceho rychlejsiho nebo vetsiho je to vhodny. Ja budu davat 4 clanek do OptimyII a 6ti clanek do 3m celokompozita.
Napsal: čtv 24.01.2008 15:22
od Marek71
Ja mám Ultramat 10 a práve že som chcel urobiť upgrade na nabíjačku s balancerom. Vychádzalo mi to, že by som len niečo málo dopatil a vyšlo by na tú Imax B6. Lenže potom som si niečo prečítal o balancovaní a prednedávnom aj nejaké recenzie a diskusie o B6, kde som sa dočítal, že na LiPo je vyslovene nebezpečná a že 3-čl. "balancuje" napr. na výsledné napetie 4,15 - 4,25 V/čl.
No a výsledkom je, že mi Ultramat stačí
Vyrobil som si k nemu nab. kabel, ktorým možem nabiť cez sev. konektor každý článok zvlášť a zatiaľ nemám A123...
Napsal: čtv 24.01.2008 15:26
od Jirak
Marek71 píše:Vyrobil som si k nemu nab. kabel, ktorým možem nabiť cez serv. konektor každý článok zvlášť
to je prima tak do jedné až dvou lipolek ... já tohle vyřešil nakonec omezovačem od Zajíce.
Napsal: čtv 24.01.2008 15:29
od tks
Jirak píše:Můžu se zeptat, co plánuješ konkrétně za nabíječku pro A123 ?
Hodně lidí mi tvrdilo, že si taky koupili levnou nevýkonnou a pak ji prodávali a koupili něco pořádného (třeba Temu). Já jim nevěřil a mám to. Jojo, zkušenost je nepřenositelná...
Koupím asi Mega Power Infinity-960SR nebo nějakého Hyperiona. Ještě to promyslím, ať zese neprodávám
Taky mám stále JetiChar 30, takže na LiPolky zatím v pohodě.
Napsal: čtv 24.01.2008 15:34
od Marek71
Jirak píše:Marek71 píše:Vyrobil som si k nemu nab. kabel, ktorým možem nabiť cez serv. konektor každý článok zvlášť
Ja tak nenabíjam každý cyklus, len občas a keď som doma. Vonku na letisku by som sa nedočkal
Ale ten omedzovač je každopádne lepšie riešenie, mne šlo o jednoduchosťy...
Napsal: čtv 24.01.2008 15:37
od Jirak
no, omezovač je tedy z pohledu elektoriny přímo ďábelsky jednoduchý
Re: Extra levná nabíječka s balancerem
Napsal: úte 29.01.2008 8:45
od tks
JJ píše:Mimochodem, neumí někdo vyrobit USB kabel do počítače? Od pelikána jsou to pálky:(
Domníval jsem se, že Imax B6 by měl jít připojit pomocí hexTronik USB Key for HXT BESC (na programování regulátorů). Dokonce jsem to i zběžně zkoušel, ale lezly mi z toho dost podivná data. Je ale fakt, že moc času jsem tomu nedal, chtěl jsem se k tomu vrátit později. A následně jsem Imax prodal, takže už to nezkusím. Ale v komentářích k tomu USB programátoru se objevila tato hláška:
I used to connect IMAX B6 charger with standard hexTronik USB Key for HXT BESC
PIN look at the IMAX :
+V Signal GND
Software e-Station
Takže pokud máš ten programátor, můžeš zkusit. Jinak stojí 10dolarů, což je pořád méně než ten kabel od Pelikána.
Napsal: pát 01.02.2008 10:28
od JJ
tks píše:JJ píše:Mimochodem, neumí někdo vyrobit USB kabel do počítače? Od pelikána jsou to pálky:(
+V Signal GND
Software e-Station
Zajimavé, to zkusím.. Ten programátor dokonce mám.. Jen musím zbastlit nějaký kablík se samičkama na obou stranách
Napsal: pát 15.02.2008 21:14
od Pucmeloud
Nedbaje různých varovných signálů a diskusí jsem si koupil IMAX B6. Měla by to být již "upgrade" verze a originál od SKY-RC. A dokonce v pěkném Al kufříčku...
No anglicky celkem vládnu, ale ten manuál je hrozný...jednak tam chybí některé informace (přepínání MAN-AUT při nabíjení Nixx....což jsem tu vyčetl na jiném fóru, díky bohu:-))) ) a jednak mi to na displayi ukazuje nějaké hodnoty, které tak trochu nevím co jsou:-))))
Ale jinak jsem spokojený. Důvodem nákupu bylo lepší dobíjení doubel-packu v helikoptéře. Nějak se mi moc nechce věřit tomu nabíječi a balancéru, co byl u té heliny přibalený. No a druhým důvodem byla možnost dobíjet NiMH aku ve vysílači (a některých dalších domácích strojcích). Zdroj dokonce používám jen 12V/1,5A. Sice jsem koupil spínaný zdroj 2,5A, ale asi zbytečně: pro mé účely to stačí a BUDE stačit!
A co ten slušný návod, nenašel by se někde? Neřku-li český kvalitní?
Napsal: ned 17.02.2008 9:50
od Mistar
A čo nakoniec hovoríte na toto? bo sa tu hlavne riešil IMAX B6...do ktoreho by som teda už nešiel vzhladom na to, že potrebujem aj balancer.
Napsal: ned 17.02.2008 11:04
od Pucmeloud
MISTAR: ale Imax B6 MÁ balancer!!!
Napsal: ned 17.02.2008 11:56
od Marek71
Mistar píše:A čo nakoniec hovoríte na toto? bo sa tu hlavne riešil IMAX B6...do ktoreho by som teda už nešiel vzhladom na to, že potrebujem aj balancer.
To vypadá ako Imax B5:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5549
A oba majú, samozrejme, balancer. Lenže podľa meraní a recenzii tušim na rcgroups, je táto nabíjačka pre LiPo vyslovene nevhodná. Sú použité nepresné odpory, čo následne zapríčiňuje nepresnosť nastaveného nabíjcieho napetia.
