Hobby King 2,4Ghz
freerider
#151 Příspěvek od freerider »
Tak sem to koupil napájel doma zkusil a vše vypadalo nadějně ,ale ve finálnim testu na poli to všecko bylo na jedno velký hov.. .Když sem se otočil o 90 stupnů tak se ztratil tak 30m od vrtase signál.Tak že nebudu riskovat hodim to raděj do koše a koupim alternativně turnigy 9x nebo spektrum.Nejvíc mě štve že budu muset měnit tři příjmače.
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
arda1
#152 Příspěvek od arda1 »
Napájel jsi to dobře? Nemáš Foto?
ICQ 638556901
freerider
#153 Příspěvek od freerider »
Napájel sem to podle tohodle odkazu tzn. středovej drátek na ten konektor v pravo a stínění na ty dva konektory v levo
http://galejda.rajce.idnes.cz/nastenka/#Foto1035.jpg
http://galejda.rajce.idnes.cz/nastenka/#Foto1036.jpg
nevim no jestli třeba ta anténa nemůže bejt naká jiná než u originálu nebo sem to mohl skratovat, ale to mě příjde divný že to jakš takš funguje jen ten dosah je na dvě věci.
arda1
#154 Příspěvek od arda1 »
A je to anténa na 2,4G?Čím jsi to pájel?
ICQ 638556901
freerider
#155 Příspěvek od freerider »
Anténa je 2,4 specifikace je tady
http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2405cl-d168522.htm
sma jsem koupil už napájený jen sem to přiletoval k desce
http://www.alza.cz/redukce-pigtail-2-4-d84280.htm
Páječku mám normálka ruční žádnou micro ale myslim že to je napájený dobře když za to vem tak to drží.
arda1
#156 Příspěvek od arda1 »
Nejde o kvalitu pájení -ale osobně bych do VF zařízení a ještě na 2,4GHz asi trafopájkou nelezl.
ICQ 638556901
JirkaA
#157 Příspěvek od JirkaA »
freerider píše:Páječku mám normálka ruční žádnou micro ale myslim že to je napájený dobře když za to vem tak to drží.
Do mikrovlnných záležitostí bych trafopájkou v žádném případě nehrabal. Magnetické pole od smyčky trafopáječky může dost negativně ovlivnit šumové parametry vstupních tranzistorů RXu - sice ho neodpráskneš, ale šumící tranzistor na vstupu znamená rapidně horší citlivost.
OK2WY
arda1
#158 Příspěvek od arda1 »
Může to něco udělat i na výstupu Tx?
ICQ 638556901
JirkaA
#159 Příspěvek od JirkaA »
arda1 píše:Může to něco udělat i na výstupu Tx?
patrně ne, ty výkonový prvky se tak snadno neovlivní. Navíc u nich na šumu tolik nezáleží.
OK2WY
arda1
#160 Příspěvek od arda1 »
A pokud (asi) zkratoval živou část se stíněním?
ICQ 638556901
JirkaA
#161 Příspěvek od JirkaA »
arda1 píše:A pokud (asi) zkratoval živou část se stíněním?
Pravděpodobně se nic nestalo, koncový stupně u těchto technologií snesou velká nepřizpůsobení zátěže. Ten stejnosměrný zkrat na konci několikacentimetrového koaxiálu s relativně dost vysokým útlumem není nic, co by normální koncák při těchto výkonech nepřežil.
OK2WY
Bora
#162 Příspěvek od Bora »
A co impedance kabelu a antényn,nemělaby být přizpúsobena výstupu napáječe?
JirkaA
#163 Příspěvek od JirkaA »
Bora píše:A co impedance kabelu a antényn,nemělaby být přizpúsobena výstupu napáječe?
Měla a je, pokud dodržíš délku té odizolované části - funguje jako čtvrtvlnný zářič.
OK2WY
JMalik
#164 Příspěvek od JMalik »
freerider píše:Tak sem to koupil napájel doma zkusil a vše vypadalo nadějně ,ale ve finálnim testu na poli to všecko bylo na jedno velký hov.. .Když sem se otočil o 90 stupnů tak se ztratil tak 30m od vrtase signál.Tak že nebudu riskovat hodim to raděj do koše a koupim alternativně turnigy 9x............. .
Pokud s tím chceš řídit do budoucna mixery, tak si to jenom zdražíš o další nepoužitelný verk.
Ale jsou tady někteří chytráci, kteří to vidí s Turnigy 9X a vrtulníkem jinak. Počkej na jejich chytrosti. :lol:
Bora
#165 Příspěvek od Bora »
Jen chci nahodit dotaz jestli právě to že použil jinou anténu a kabel než byl originál,nemúžel být ten problém co popisuje o dosahu a směrovosti signálu z vysílače?
