HK 500 GT
- Kenny McCormick
Ktery regulator...?
Který regl mi poradíte při použití A123 a governom mod v HK500GT ? lze použít tento co radí na hobbycity -
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=3727
díky za rady...
díky za rady...
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
mini Vbar 5.3 PRO
HK500GT vs 1600kv motor
Zdravim, dneska me doma cekalo prekvapko, dorazilo HKcko, takze jsem se hned dal do stavby:-). Jelikoz je to moje prvni heli kterou stavim z gruntu sam nechci nic zanedbat a proto prosim o radu. Koupil jsem tenhle motor z HC http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/HK1600kv.jpg a chci se zeptat zda je normalni ze jde chytit do ramu pouze za dva srouby, proste vsechny 4 chytit nelze. Neni to nebezpecny ?
Tady na obrazku je videt kam vychazi 3 a 4 otvor pro srouby. Mohl bych to trochu vybrat pilnikem a dat tam alespon 3ti sroub jestli je to nutny ?
http://styx.physter.com/gallery2/main.php?g2_itemId=38759
Jinak jsem tam rovnou dal hlavni rotorovou tyc z TREX500 a pasuje, rozdil bude zejmena asi v materialu a taky napriklad "jesus bolt" ma bezpecnostni matku atd.
Docela pakarna je ocasni trubka a jeji "domecek" nebo jak to nazvat usazeny v ramu. To pri kazde rane clovek docela makne nez vymeni trubku. [/url]
<b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
- Kenny McCormick
Kenny McCormick píše:Pokial viem, tak standardne sa uchycuje motor len na dva skrutky. Tie druhe dva diery maju zrejme inu roztec, alebo nemusia a vtedu su na to, aby si mohol vyviest kabliky od motora ktorymkolvek smerom.
Ale tie skrutky, co tam mas, maju nejake male hlavicky, dal by som tam aspon nejake podlozky.
Diky, taky sem nad tim premyslel, dam tam podlozky.
Re: Ktery regulator...?
ten regl by měl normálně makat ale bejt tebou bych se na A123 vyprdnul , měl jsem orig T-Rex 500 a lítal jsem v něm A123 a i lipol a s lipolkama to lítalo ohodně líp s A123 to byl takovej těžkej autobus a při dnešních cenách lipol bych to vůbec neřešilemf píše:Který regl mi poradíte při použití A123 a governom mod v HK500GT ? lze použít tento co radí na hobbycity -
díky za rady...
Me snad vyroste trpaslik. Takze ty cinsky srouby dodavany s HK500GT okamzite vyhodit. I ty co se sroubuji do ramu. Trosku jsem je utahnul a v noci kdyz jdu spat najednou lup a sroubu odlitla hlavicka. No a druha chutovka tenhle motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9764 si asi nerozumi s timhle reglem http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727. Napipal jsem do nej vsech 9 kombinaci timing + startup mode a nejede. Pri rozbehu se zacne cukat a smitec. Takze jsem objednal tohle http://www.heliservis.eu/65|.d.HK30261900KV.hk3026_1900kv.html snad mi to pojede
- Kenny McCormick
- Kenny McCormick
Mám naprosto ten samý.Otáčky si pak upraví na křivce, případně governoru, ale je to motor, který mu velmi dlouho vydrží, tak proč teď kupovat s menším kV a pak jej měnit.
Jen bych mu ještě doporučil kvalitní régl, aby to utáhl. Ale přiznám se, že s Turnigy nemám zkušenost.
Jestli ten motor bude osobně kupovat u "Krtka", tak mu ten pastorek sám doporučí.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
- Kenny McCormick
Vsimol som si ze mas scorpion motor, len som nevedel kolko kv.
Mikelo pouziva kombinaciu turnigy regl so scorpion motorom, len neviem aku specifikaciu na aky vrtulnik.
Ale mali by sa zrejme znasat.
Este ma napada - ked sa neodporuca 10T pastorok na 3,17 hriadel, lebo je tam malo materialu a praska, asi to bude podobne s 11T na 5mm hriadel.
vrta mi hlavou ze pro doporucovane a oblibene servo MG930 nedodavaji nahradni prevody (teda pokud sem je neprehlidl)
....jasne urcite nekdo rekne na co prevody za tu cenu objednam cely servo novy- jenze to je ten problem porad nejsou a nemyslim ze se to nejak zlepsi a cekat nez naskladni servo a nelitat...tak proto se chci zeptat co pripadne na cykliku pro tridu 500 ?
premyslel sem nad Hitec HS-5245 ...nebo treba neco jinyho?? diky za rady
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
mini Vbar 5.3 PRO
