Stránka 11 z 14
Re: Variometr a výškoměr SkyAssistant
Napsal: úte 19.05.2015 9:13
od sumik
Zdravím všechny kolegy.
Nevíte prosím , jak dostat správně data z varia SkyAssistant ( dále SA ) ?
Tedy, hnde to upřesním. Používám SA dva roky! Jenže včera jsem těsně při přípravě na přistání nedobrovolně přistál do řepkového pole :oops: :cry: :twisted: .
V průběhu letu mi SA vše hlásil správně, přesně tak, jak jsem doposud zvyklý.
Jenže když jsem přišel domů, zapojil SA k PC, tak mi ukázala tabulka Zapisovače úplně plno, tedy vše červené!
Stáhnul jsem kompletní log ( čekal jsem asi 20-30 min ), zkonvertoval a ... neskutečné hodnoty o napětí, teplota výška (např.3490 metrů) , zkrátka vše absolutně nepoužitelné... :evil:
Při zapnutí je jinak SA OK, všechny hlášky, inicializace, zkouška na změnu výšky ok.
Mám dojem, jakoby při přistání do řepky se něco, doufám že mírným nárazem při zapisování podělalo.
Smazat a zahodit data se mi zatím nechce, potřebuju znát data, co se odehrálo...
Napsal: úte 19.05.2015 10:26
od Lark
Jestli dobře vidím, tak máš v grafech ty hodnoty v anglických jednotkách, takže výška 3490 ft je po přepočtu 1064m. I teplota je ve °F a to napětí je sice ve V, ale +/- 200V !!! Nejspíš někde chyba v nastavení při konverzi. Víc ale neporadím, SA nemám.
Napsal: úte 19.05.2015 10:38
od sumik
No ono se to celé nějak špatně zapsalo.
Normálně mi to zapisuje v metrech atd. Pro jistotu jsem si otevřel jiný log starý asi 14 dní a v něm je vše ok.
Jenže já lítal včera jen asi 280 m, víc ne.
Ještě jsem před chvíli napsal výrobci ( Piotrek PL ) a s ním to také řeším. Bohužel se k SA dostanu až večer.
Dám potom vědět.
Napsal: úte 19.05.2015 21:00
od sramy
Prosím, kdo by věděl, jak na zemi výškoměr vynulovat, po zapnutí hlásí -1 až -2m, problém to není velký, je to malý rozdíl, ale jestli je to možné rád se poučím.
Díky.
Napsal: čtv 21.05.2015 16:46
od padák
zdravím, chtěl bych novější vysílačku, to staré chrastítko dosluhuje, nemáte v současnosti nějaký dobrý tip na koupi, popř se mohu s někým domluvit, že půjdeme na půl , stačí mi jedna :-) díky
Napsal: čtv 21.05.2015 17:13
od sumik
Tak záhada divných hodnot díky autorovi a výrobci Piotrovi ( www.pitlab.pl ) je zřejmě vyřešena !
Mám totiž nový notebook s Win8, které se upgradly samy na 8.1.
Dopisoval jsem si trochu s Piotrem a ten po zaslání vzorků log a posání všeho co se odehrálo konstatoval, že
zřejmě je závada v ovladačích USB přímo pro Win8 pro čipovou sadu na desce varia.
Vyzkoušel jsem totiž na starém ntb. kde mám WINXP stahnout log znovu, konvertovat a ejhle, najednou vše OK - výška, teplota, rychlosti atd. vše vpořádku.
Potom jsem opět připojil na nový ntb s Win8 a zase nic, zase jen bludy a nesmyslné hodnoty.
Napsal: ned 14.06.2015 21:37
od vosvos
Sky ass. mi ruší řízení modelu (T9X). Na zemi vše ok ale jak je model tak100-150 m daleko, vypoví řízení.Nastane šílená akrobacie až k zemi. Vyzkoušel jsem let bez Sa a v pohodě. Poslední pokus ovšem dopadl fatálně.. :(
Napsal: ned 14.06.2015 22:56
od martin z
Slyšel jsem se o podobném případu, kdy pravděpodobně BEC regulátoru byl na hraně a po připojení dalšího malého odběru (varia) to stačilo k tomu, že po nějaké době letu kolabovalo napájení přijímače. Jestli samotný SA je schopný rušit např. v případě těsné blízkosti přijímače nebo jeho antén netuším, naposled jsem ho v prostorné kabině modelu měl umístěný jistě okolo 10 cm od RX, ale např. při pokusech v malém Majku byl rozhodně položený naopak blízko, možná mezi nimi byl pouhý jeden centimetr a žádné rušení se nekonalo.
Napsal: ned 14.06.2015 23:25
od vosvos
Možné to je ale používal jsem to dost dlouho(od jara) naprosto bez potíží,to mě mate...
Napsal: ned 14.06.2015 23:54
od martin z
Teď je ale větší teplo než na jaře, neřkuli vedro jako prase, všechno se rychleji přehřeje.
Napsal: pon 15.06.2015 10:05
od vosvos
Obávám se že teplem to opravdu nebylo,rozhodně mě S.Ass připravil horké chvilky kdy "spoluletci" zalehávali a nakonec i o letadlo.
Napsal: pon 15.06.2015 14:37
od Standa Stuchlý
tak jsem si početl o problémech s SA na Win 8.1 a nevím, jaký by s nimi měl být problém. Provozoval jsem jej na XP a po přechodu na 8.1 to běhalo hned na poprvé bez problému. Možná budeš muset aktualizovat ovladače, jak bylo výše psáno. Nastav si ve WIN automatické aktualizace, třeba je máš vypnuté. On si systém hledá ovladače sám, hned po připojení nového zařízení.
S nulováním výšky taky nemám problém. Po zapnutí napájení nechám ležet, až se mi ozve hláška o ukončení kalibrace a je hotovo. + - nějaký centimetr mne vcelku nezajímá.
Napsal: pon 15.06.2015 19:04
od JiVe
Jen bych se přidal s dotazem na majitele SA ohledně spotřeby. V technické specifikaci se píše spotřeba cca 50 mA.( ale není to "spotřeba" třeba hodinová, resp nevím ani jaká :D ) Ve skutečnosti vzrostla spotřeba u omotorovaného F3B (4x Digitál a 2x analog) z průměrných cca 350 mA na úctyhodných cca 900 mA za hodinu letu (to jsou hodnoty, které plusmínus dobíjím po cca hodině letu...
Jak vám moc papá váš SA? je ta spotřeba "běžná"? Chápu, že musí neustále vysílat, ale spotřeba 500-600 mA za hodinu je celkem dost. Rx baterie A 123 1,1Ah, což mi snížilo letovou dobu na pouhých 50 minut
Napsal: pon 15.06.2015 19:27
od Lark
Ten údaj 50mA by neměl mít s časem nic společného. Je to jen proudový odběr. To je problém změřit proud samotného SA, ten snad moc kolísat nebude. Z něj si pak spotřebovanou energii v mAh snadno vypočítáš.
Napsal: pon 15.06.2015 20:47
od JiVe
O.K. Beru, jen by to asi nemělo být označovánoi jako "spotřeba", ale to není to co by mě trápilo. Spotřebu odhadnu z toho, kolik dobíjím - psal jsem viz příspěvek výše.
Spíš mě zajímá, jestli tato mnou empiricky "změřená" spotřeba je obvyklá i u ostatních uživatelů.
