Stránka 11 z 138
Napsal: pát 02.07.2010 15:28
od Davidus007
graup15 píše:Budou bezpečnostní změny..!! U všech nových Vikingů bude nejdřív testování teplotních podmínek v trupu. Pak se vytvoří malinká elektrnonika která při překročení bezpečné teploty o 5st stáhne výkon motoru na polovinu..při překročení o 10st ho nepustí vůbec. Navíc projde testem trup jako takový a pokud se zjistí koncentrace teploty v místě přijímače, bude upraven pro ochlazování výměnou vzduchu. Tím neříkám, že Pepa zahučel na teplotní error..spíš zahučel na vysílací modul. Ale celá kauza stojí za zamyšlení a vylepšení systému.
Už jsem to psal..je to F1 mezi elektrolety a tak se to i musí brát a vylepšovat, měřit a system kontrolovat.
Dalibore díky za info, jako vždy 100% PROFI přístup k problému :-)
Napsal: pát 02.07.2010 15:34
od petertn
Jednoznacne nejake to naporove chladenie ako to riesili chalani s tym pilonakom.
Inac ero je to nadherne len ten peniz :-)
Napsal: pát 02.07.2010 17:56
od graup15
Davidus007 píše:
První měření...trup bez špičky (Pepův žlutý), nechaný 30 minut na přímém slunci..Teplota v místě přijímače dosáhla max 38st C. S nasazenou mojí (bílou) špičkou..41st C. To by šlo..jenže je třeba ještě přičíst oteplení samotného přijímače a pak teplotní přírůstek generovaný pohonem. Zatím nemám nic tak malého a hlavně co umí logovat..abych to mohl vyzkoušet na mém Vikingovi. Problém je, že je bílý..tzn nejméně se ohřívá. Proto jsem dnes změnil návrh mého nového kousku...kdy spodek bude černý (pohledový uhlík) a vršek červený s bílými proužky..trup taky červený. Tam bude ohřev větší než u bílé a žluté barvy. To teprve přinese nějaké relevantní výsedky měření.
Napsal: pát 02.07.2010 18:03
od graup15
petertn píše:Jednoznacne nejake to naporove chladenie ako to riesili chalani s tym pilonakom.
Peníz je to nejmenší možný...schválně se jukni na další konkurenční stroječky...běžně 1100 Ojro....a to je o dost víc než 17kkč u Vikinga.
Napsal: pát 02.07.2010 19:17
od petertn
Jj, ja viem.
Raz nasetrim :-)
Napsal: pát 02.07.2010 20:01
od PepaK
Šetři, :wink: stojí to za to
Napsal: pát 02.07.2010 20:52
od petertn
Ked sa zapichne 1m a nie len 40cm tak nan budem mat.
Mal by zacat ponukat cez quatro a nebude stihat vyrabat :-) otazka je ci to niekto stihne splatit este pocas "zivota" toho era ked je to take zihadlo ktore zvadza ku riskom
Napsal: pát 02.07.2010 22:48
od klingon77
graup15 píše: Problém je, že je bílý..tzn nejméně se ohřívá. Proto jsem dnes změnil návrh mého nového kousku...kdy spodek bude černý (pohledový uhlík) a vršek červený s bílými proužky..trup taky červený. Tam bude ohřev větší než u bílé a žluté barvy. To teprve přinese nějaké relevantní výsedky měření.
Pokud neni eroplan bily (zluty) tak musi byt bud ve vzduchu nebo ve stinu :-) "Hlinikovy" futraly jsou naprosta nutnost pri peci o takovy stroj.
Taky se chystam na mereni teploty v trupu za letu.
Co se tyka nastaveni F-S tak z vlastni zkusenosti doporucuju plny brzdy (butterfly) a naplno PRITAZENA vyskovka. Zapomente na stejne nastaveni jako pri brzdeni (s potlacenim vyskovky): pokud se F-S aktivuje pri vetsi rychlosti tak vztlakovky nevyjedou na potrebnou vychylku (narozdil od potlacene vyskovky!!!) a z eroplanu je k zemi ritici se projektil!
Na F3J zavodech, kde si obcas nejaky chytrak zapomel prehodit krystal, to bohuzel bylo k videni. F-S se aktivoval v cca 50m, kdy mel eroplan na silonu uz slusnou rychlost a.......
S pritazenou vyskovkou to udela 1-2 utazeny premety, pak to zacne houpat a idealne se to nakonec ustali v pomalem letu jak volnasek na determalizator :-)
Napsal: sob 03.07.2010 14:17
od graup15
Včera jsem měl zajímavou návštěvu..Luďka Novotného. A přivez s sebou mazlíka Pike Perfekt pro kategorii F5J. Tím jsem měl možnost porovnat naprosto dokonalý termický speciál s univerzálem Viking. viz obr
Abych nenapínal...rozhodně bych Vikinga za Pike nevyměnil. Když jsem porovnával letový projev obou modelů..tak Pike je vyloženě jen pro termiku. Vše je podřízeno co nejmenší hmotnosti.Letovka i s 6S-2200 je 2300g..což je něco naprosto neuvěřitelného. Ale díky tak vymazlené konstrukci..nehrozí žádné divočení po nebi, žádné po kuli dolů. Navíc při přepravě a skládání je model (resp křídlo) velmi choulostivé na poškození.
Prostě model pro jeden jediný účel..termika. Ale pro tento...to chce vidět. Ze 100m výšky 6minut...s prstem v nose. Motorizace modelu byla taková ..no stačí, ale divná. Odhadem šel cca 15 až 18m/s.Nutno přiznat, že pro jednoúčelový speciál do termiky to stačí. Co jsem stačil postřehnout, tak Viking versus Pike..je asi tak. Pike utočí bezpečně nejnižší patra stoupáčku..já musím být víš.Ale pak si točíme oba naprosto spokojeně a spolehlivě. Když to shrnu...pro mne je lepší naprosto universální Viking. Kdo chce , ale pomalinký model který je vidět na 1km daleko.Tak Pike je rozhodně exkluzivní volba (má 3800mm rozpětí).
No a již mám hodně materiálu pro střih on board videa z kamery Contour HD...a je to opravdu bomba. Jen potřebuji kvalitní a jednoduchý soft pro sestřih..doporučíte někdo něco? (mimo Adobe Premiera..nemám čas se prndat se složitým programem)
Dalibor
Napsal: sob 03.07.2010 14:22
od graup15
Jo zapoměl jsem..ten soft musí umět stříhat Full HD video. Datový tok z Contour je obrovský. 18 minut...skoro 2GB
Napsal: sob 03.07.2010 14:46
od graup15
:-) A takto to vypadá v reálu.:-)
Sice je to poněkud dražší hračka, ale obraz..ten je teda fantastický.
Napsal: sob 03.07.2010 15:11
od petertn
Pinnacle Studio 10 je na pracu s HD ovladanie easy vela moznosti ...
Napsal: sob 03.07.2010 15:14
od graup15
petertn píše:Pinnacle Studio 10 je na pracu s HD ovladanie easy vela moznosti ...
Už honím 14 verzi ultimate edition
Napsal: sob 03.07.2010 21:21
od Davidus007
graup15 píše:
Dalibore fantasticke na strih vcetne HD matrose (zdatne vyuzivam) je iMovie, nicmene ja delam na HW od Apple, takze to Te asi moc nepotesim (MacBook Pro) Dokazu si predstavit i variantu ze to na MACu "strihneme" spolu. Nechavam to otevrene a sam se rozhodni.
Napsal: ned 04.07.2010 0:20
od petertn
graup15 píše:
Zatial som neskusal, nemam HD zdroj takze nebolo treba. Ale dobre vediet ...
Ako to slape? Ovladanie ostalo klasicke ci velke zmeny?
