Mosaz je asi dost měkká, už jsem hledal na netu, tak různý pastorky se daji koupit, neměl by to být problém. Má 11 zubů, a vnitřní průměr 2 mm. Ale ještě je uváděn jeden parametr, 0,4 a 0,5 něčeho, a to ještě nemám prozkoumaný. Ale kdyby byl pastorek železný, tak by asi tak neodcházel...
Walkera UflyS
Re: Walkera UflyS
No já mám spíš pozlacený zuby hlavního kola
Re: Walkera UflyS
jose75 píše:ELKAN píše:Jinak jsem včera koukal na pastorek motoru, je z mosazi, a je dost opotřebovaný, vymačkaný. Koukal jsem i na dva další motory, které jsem koupil s vrtulníkama na náhradní díly, a na všech je pastorek oběhaný. Tak jsem použil motor s nejlepším pastorkem. Vám všem se pastorek taky opotřebovává? Budu muset časem hledat, kde koupit náhradní.
Taky by mě to zajímalo. Kupovat celý motor sem mi nehce. Mam vedle motoru i usazenej zlatej prášek jak se to opotřebovává.
Ahoj, mám to samé, asi nekvalitní materiál. Dal jsem si do vyhledávače např. pastorek 12Z a najde je. Pak musíš podle skutečnosti. Zatím jsem to jen zkoušel, ale do detailu zatím ne, zkuste to. Čus hosa
Jo 0,4 nebo 0,5 je modul ozubení = průměr kola : počtem zubů. Snad se nepletu. hosa
Re: Walkera UflyS
Díky za info. Pokud je modul 0,4, tak mi vychází průměr pastorku 4,4mm, a pokud bych dal modul 0,5 tak je to 5,5mm. Ale originál má cca 5mm. Asi by se to muselo vyzkoušet, koupit oba, a který tam půjde lépe. Stojí pár korun. Možná by bylo zajímavý zaexperimentovat třeba s počtem zubů, dát tam 10 nebo naopak 12 zubů.
Re: Walkera UflyS
Tak snad se vám to taky nezničilo:(. Asi díky tomu voltu navíc mi vyhořelo servo klopení. Díky tomu sem narazil do zdi baráku a ohnul sem tu AL destičku co je v kostře a ocas trubku,zlomil flybar,listy.
Tak servo sem nahradil z merlin tracer 240 ,ale je o něco meší. Pak sem se potrápil s těžištěm. Dal sem dopředu abnormálně velkou cvrnkací kuličku a je to akorát
. Ale dneska se mi díky maximální kvalitě serv z merlinu opět povedlo seknout s heli. V servu se uvolnil jeden kablík a ufly udělal ze 2m dvakrát salto vpřed a prásknul hlavou dolů(servo se protočilo a zaseklo na max. výchylce cikliky). naštěstí jen listy. ( ty lopingy vypadaly rychlejší než co svede nějakej akrobat:)
Jen sem vás chtěl varovat před mím super nápadem:(
Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
Re: Walkera UflyS
No myslim, že to servo nemuselo odejít tím paralelním zapojením baterií, jeden volt neni moc, a když nabiju baterku, tak má taky víc než je její jm. hodnota. Dvě baterie paralelně nemůžou mít víc napětí, než má každá z nich. Serva budou docela šunty, přemýšlim o tom, že koupim nějaký kvalitnější, kovový. Serva hodně trpí, protože tahaji ten rotor, a na to je potřeba dost velká síla. Kdybys potřeboval nějaký náhradní díly, tak toho docela dost mám. I ten hliníkový plech.
Takže už jsi pokročil, a zkoušíš i akrobatické prvky? Lopingy jsou těžký.
Re: Walkera UflyS
ELKAN píše:No myslim, že to servo nemuselo odejít tím paralelním zapojením baterií, jeden volt neni moc, a když nabiju baterku, tak má taky víc než je její jm. hodnota. Dvě baterie paralelně nemůžou mít víc napětí, než má každá z nich. Serva budou docela šunty, přemýšlim o tom, že koupim nějaký kvalitnější, kovový. Serva hodně trpí, protože tahaji ten rotor, a na to je potřeba dost velká síla. Kdybys potřeboval nějaký náhradní díly, tak toho docela dost mám. I ten hliníkový plech.
Zatim ne děkuju.Ty loopingy šli krásně sami
Re: Walkera UflyS
Čau piloti
krapet jsem se odmlčel.
->Hosa,Elkan: lepidlo je jakýsi Sicomet -je jich víc druhů a já mám ztáčený a nevím přesně typ.
List jsem zalepil a drží ja bejk (7letů)
. Mixry od Bell-Hiller zatím nemám(teď před sezonou musím zas sypat peníze do 4kolového koníčku
Moc jsem toho zatím nenalétal ale let odletu je to lepší
...Elkane vklidu taky mi to né a né viset namístě
nechápu jak to ten borec na videu dělá, že se mu to ani nehne .
kolečko na motoru se mi taky opotřebovávalo(docela rychle) tak jsem povolil motor a dal ho volněji. Teď se mi to zdá lepší-není zněj tolik prachu.
Kdyby někoho brali autíčka, tak přikládám fotku mojí milé
Re: Walkera UflyS
Autíčko máš vymazlený....
Re: Walkera UflyS
coudu píše:Čau piloti
List jsem zalepil a drží ja bejk (7letů). Mixry od Bell-Hiller zatím nemám(teď před sezonou musím zas sypat peníze do 4kolového koníčku
Moc jsem toho zatím nenalétal ale let odletu je to lepší...Elkane vklidu taky mi to né a né viset namístě
Nazdar coudu a spol., dík za tip na lepidlo, mrknu na to. U mě zvláštní problém, po normálním trénování bez ran jsem po cca 14 dnech klidu, se objevila zvláštní závada, u přidávání plynu při startu se klepe motor nejde se mu roztočit, tak dávám plyn minimal a maximal a najednou naskočí, pak 3 - 4 lety bez problému a znova. Baterka OK, vysílač OK, tak nevím co je příčina. Teď jsem dlouho nevrtěl nemám místo, tak jen na simu.
Jinak coudu, to je moje krevní skupina, ale jen se jezdím kochat do Vratislavic n/N. hosa
Re: Walkera UflyS
To s motorem sem měl taky. Stačí před startem dát od motoru na stranu kabely od baterky a je. Je to blbost,ale fakt to bylo tím.
Re: Walkera UflyS
jose75 píše:To s motorem sem měl taky. Stačí před startem dát od motoru na stranu kabely od baterky a je. Je to blbost,ale fakt to bylo tím.
Ahoj jose75, no to mě nenapadlo, ale někde na rc manii jsem četl, jaký jsou doporučovaný vzdálenosti vodičů od gyra, regulátoru, motoru a serv, prověřím a dám vědět Dík hosa
Re: Walkera UflyS
coudu: To neni zadna zajimavost... Muj Griffin se chova podobne.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Re: Walkera UflyS
Že by měly vliv kabely od baterie na motor? Já spíš myslel, že se jedná o to, že kabely se šoupou o pohyblivý kus motoru, a tim mu brání v rozjezdu. Když jsem koupil dva vrtulníky na náhradní díly, tak oba motory v nich měli ošoupaný štítek , což ukazovalo na to, že o ně něco bylo opřený, buď baterka nebo kabely.
Re: Walkera UflyS
ELKAN píše:Že by měly vliv kabely od baterie na motor? Já spíš myslel, že se jedná o to, že kabely se šoupou o pohyblivý kus motoru, a tim mu brání v rozjezdu. Když jsem koupil dva vrtulníky na náhradní díly, tak oba motory v nich měli ošoupaný štítek , což ukazovalo na to, že o ně něco bylo opřený, buď baterka nebo kabely.
Taky se mi ošoupal...ale že bych kvuli tomu nenahodil trtuli to ne...ikdyž se mi občas zdá že se mu moc nechce.
jinak dneska jsem si moc pěkně zavisel
Edit
Uflyka jsem pořídil abych nezmagořil ztoho 4kolovýho koníčku
