Bezpádlo BeastX Microbeast
boZZda
#151 Příspěvek od boZZda »
Každým dnem dorazí TotalG, tak uvidíme...
Zatím jsem s beastem maximálně spokojený. GyroBot bohužel nikdy nechodil tak jak Beast a to je 3x dražší!!!
bavarianDemon 3X a 3SX
XB8R
#152 Příspěvek od XB8R »
Asi jsem přišel na problém, proč mi Microbeast před tím nefungoval tak jak má - měl jsem špatně nastavenou frekvenci serv cykliky. Měl jsem tam nastaveno 50 Hz (analogové servo) a přitom tam mělo být pro serva Savox SH - 1350 200 Hz. Podezříval jsem Microbeast a přitom byla chyba na mé straně :-)
krtek2k
#153 Příspěvek od krtek2k »
Dnes jsem byl u babičky a říkala to samý :)
Frsky X10S Carbon
boZZda
#154 Příspěvek od boZZda »
Tak nevím proč zrovná já, ale nevíte náhodou co může způsobovat, že kanál gyra se zblázní, když zapnu motor? Prostě zisk gyra lítá nahoru dolu jako šílený a vrtulka se potom může zbláznit.
PROTOS
- CNC napínací kladky
- nový řemenem
- přijímač Futaba R6008HS
-rám a trubka spojeny drátkem.
Zkusil jsem prohodit porty na přijímači (z 3 na 5) a kanál gyra pořád blbne a ostatní kanály vypadají v pořádku.
Prosím radu :(
http://www.youtube.com/watch?v=hM3G2DC9OZU
boZZda
#155 Příspěvek od boZZda »
Tak a je to statická elektrika! Já mám na Protosovi vedeny kabely asi 5mm od řemene a dvou hliníkových napínacích kladek!
Co myslíte, že by pomohlo??? Antistatický (grafitový) sprej? Koukám, že je na to Microbeast citlivější.
Kenny McCormick
#156 Příspěvek od Kenny McCormick »
pkotatko
kde si osadil krabicku microbeast na procku ?
Vita_Valke
#157 Příspěvek od Vita_Valke »
Kenny McCormick píše:pkotatko
já jí mám klasicky místo gyra, sice je kousek krabičky v luftě ale problémy mi to nedělá
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
pkotatko
#158 Příspěvek od pkotatko »
Taky místo gyra, taky kousek v luftě. Na gelovce a přitažené uzkou velkro páskou ( takovej ten sucháč co se používá na baterky, jen užší ).
Kenny McCormick
#159 Příspěvek od Kenny McCormick »
avalanche8 píše:chlapy hodej se ty 0257 na bezpadlo?uvazuju o beastx,a nevim zda je sila dostatecna? :D
Tak to ma nenapadlo, ze na bezpadlo bude treba rychlejsie serva.
Jake serva za rozumnu cenu? Mam vsade HD1810 + v zasobe... :(
pkotatko
#160 Příspěvek od pkotatko »
Čím rychlejší a silnější serva na bezpádlovku, tím lépe. Elektronika pak má možnost ukázat co umí :D
Bohužel v této kategorii mini serv není až takový výběr. Funguje mi to docela slušně se servy Align 420. Což jsou stejná serva jako Savoxy. Číslo po mě nechtějte.
Jelikož se množí dotazy i do SZ na setup mikrobestie, tak jsem večer dám moje kompletní nastavení.
Troll
#161 Příspěvek od Troll »
Potřebuješ serva s rychlostí pokud možno 0,1 sec nebo méně. Já používám s úspěchem Savoxy. HD 1810 s bezpádlem chodí velmi špatně.Nevyhovující. Naprosto to zdegraduje výhody bezpádla. Osobně vyzkoušeno.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#162 Příspěvek od Bizon »
to Troll: Na jakém bezpádlu jsi to osobně zkoušel? Já jsem se při instalaci Microbeasta bál aby ty 1810 stačily, ale lítá to s nima naprosto parádně. Jakou jsi pro ně nastavil frekvenci? Ony totiž zvládají 200Hz, což je podle mně pro bezpádlo možná podstatnější než rychlost přejezdu. Osobně vyzkoušeno :D
avalanche8
#163 Příspěvek od avalanche8 »
Prosim leta nekdo bestii s savoxy 0257?mam je v procku a zvazuji FBL,Mate nekdo upravu padlove hlavy ala Telink?dekuji :D
off
#164 Příspěvek od off »
Bizon píše:Já jsem se při instalaci Microbeasta bál aby ty 1810 stačily, ale lítá to s nima naprosto parádně. Jakou jsi pro ně nastavil frekvenci?
Já mám na T-REXovi a MicroBestii 1810 / 50 Hz a úplně v pohodě, paráda...
Mad_Box
#165 Příspěvek od Mad_Box »
0257MG mám ve 450Pro s MB a na 333MHz a úplně vpohodě.
nyní testuju MKS 530 a nima mi přijde že to řízení je trošku přesnější, Ty 0257 maj vůli a kmitaj okolo středu podle toho jak se snaží regulace tu vůli dorovnat ale ničemu to nevadí chodí to velmi dobře.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Zpět na „Heli - technika“
