Hitec Optic 6
SirSteve
Re: Hitec Optic 6
#151 Příspěvek od SirSteve »
Mám i starou vysílačku a ta funguje v pohodě. Vysíač je na 35MHz. jen motor chcípne a v návodu jsem to buď nenašel nebo přehlídnul
PetrD
Re: Hitec Optic 6
#152 Příspěvek od PetrD »
Není důvod, aby nějaká funkce vysílače po 3 sec. vypínala motor?? Zkusil bych s novým vysílačem znovu nastavit meze regulátoru (plný/vypnutý plyn) podle návodu k regulátoru.
Většinou je to tak, že na vysílači dáš plný plyn, připojíš baterku v modelu (pozor na vrtuli, při nějaké chybě by se mohla roztočit), regulátor zahraje/zapípá nějaký signál, hned stáhneš plynovou páku na minimum, regl zase něco zapípá. Odpojíš baterku a znovu připojíš s plynem na minimum, pak by to mělo jít normálně.
skrivap
Re: Hitec Optic 6
#153 Příspěvek od skrivap »
Zdravím Vás.
Prosím poraďte jak na Optic 6 nastavit motor na pylonu pro vysouvání z trupu na 3-polohový přepínač. Zatím ho mám na kanálu pro podvozek...vysunuto, zasunuto nestačí. Potřebuji polohou mezi tím, aby se stihla zaseknout vrtule ve správné poloze.
Další funkce: směrovka, výškovka, křidélka, regulátor, a ten zatracený pylon
Předem díky za každou radu.
dolomitt
heli HITEC optic 6
#154 Příspěvek od dolomitt »
Zdravím chtěl jsem sehnat informace ohledně malé 6 kanálové heli která by byla kompatibilní s mou optic 6 vysílačkou. Zatím mám analog ale plánuju pořídit novej modu na 2,4 GHz ale u spousty modelu nemuzu najít jakej modul pořídit aby byl funkční. Nejlépe bych chtěl koupit model z http://www.banggood.com. líbila se mi WLtoys V977 Power Star X1 6CH 2.4G Brushless RC Helicopter BNF nebo neco mensího ale 6ch. Tak kdyby někdo vědel budu rad za radu.
Wirda
Re: heli HITEC optic 6
#155 Příspěvek od Wirda »
Tyhle modely myslim téžko najdeš na modulaci Hitecu. Mám taky Optika. Všechno jedou Spectrum DSM/DSMX, nebo mají svoje vysílačky. Případně Wltoys chodí i na Walkera vysílači, myslím.
Ještě jsem nikde neviděl AFHSS kompatibilní model :wink:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
dolomitt
#156 Příspěvek od dolomitt »
tak jsem studoval, a nema nekdo zkušenost s touhle modulací, funguje pres trainer port coz optic splnuje
http://www.banggood.com/Third-Generation-HiSKY-HT8-Adapter-Module-for-HCP80-V2-HCP100S-p-961288.html
m.fuka
Hitec optic 6 sport ovládání kanálu 6
#157 Příspěvek od m.fuka »
Zdravím,
Lze na optiku sport nastavit ovládání kanálu č.6 přepínačem letových režimů (trojákem), případně jak?
Potřebuji tam dostat +100/-30/-100. Všechny ostatní kanály jsou obsazeny.
Díky.
petan64
Re: Hitec optic 6 sport ovládání kanálu 6
#158 Příspěvek od petan64 »
Optic 6 nemá opravdové letové režimy. Přepínačem můžeš pouze zapínat/vypínat jednotlivé mixy. Můžeš tedy v krajních polohách zapínat například mixy Camber a Land, které umožňují nastavení polohy mimo jiné i na 6. kanálu (ostatní prostě necháš na nule). Středová poloha bude výchozí a na té si nastavíš 30% funkcí FLPT
P.S. - popisuji nastavení na vysílači Optic-6. nemám ale Sport, takže nevím jak se odlišuje nastavení a co všechno je na něm jinak...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
JosefSvejk
#159 Příspěvek od JosefSvejk »
Myslím si, že tady opět jde o letové režimy nějaké řídící jednotky pro koptéru (např. naza). Požadavkem tedy bude přepnout na šestém kanálu třípolohovým přepínačem 3 definované hodnoty šířky ovládacího impulzu. Nejde o letové režimy nastavitelné v rádiu.
m.fuka
#160 Příspěvek od m.fuka »
Je to tak. Neco jsem vygooglil pomoci camb, s tim ze pro prvni kanal bude vsude nula a pro sestej se navoli procenta dle pozadavku
petan64
#161 Příspěvek od petan64 »
To ale bude jen jedna poloha, na druhou musíš použít jiný mix, který dovoluje nastavení 6. kanálu. Takže na druhou krajní polohu se nabízí funkce LAND.
Ondřej Janota
Vysílač Optic 6
#162 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ahoj chlapi,nevíte náhoudou,jak se na vysílači Optic 6 nastavují otevírací podvozky,nějak to nemohu nastavit :D .Mnohokrát děkuji
hates
Re: Vysílač Optic 6
#163 Příspěvek od hates »
Podvozky dej na kanal 5 v menu myslim nic nenastavujes. Automaticky je na prepinaci gear
Vidlák
Re: Vysílač Optic 6
#164 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím, toto je v návodu:
Kanál 5 - zatahovací podvozek (ovládán přep. Gear/Aux) - přepínač SW2
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
#165 Příspěvek od Ondřej Janota »
Tak to mi právě nejde,nevím proč,na SW2 to nereaguje:-(((( asi to hodím do servisu...
