Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
X-Blade
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#151 Příspěvek od X-Blade »
Ahoj, kdyby byl k mání tak bych měl zájem.
Drondys
#152 Příspěvek od Drondys »
boboland píše:ked mi povies ako srubovat a pritom nemat trciaci kabel ako na Hitechu, tak beriem, inak nepouzitelne. :(
Pokud nechceš mít kabel vnějškem tak si můžeš na T9X zvětšit otvor ve spodní části šachty na VF modul a konektor bude čouhat dovnitř. Přívod k anténě má rezervu. Takže pokud modul vysuneš ze šachty tak pak jen na jeho zadní části odšroubuješ to šroubení od konektoru na přívodu k anténě.
boboland píše:to mozem rovno dat na original modul antenu priamo (dorobim tam drziak na nu) a bude to bezpecnejsie to mozem rovno dat na original modul antenu priamo (dorobim tam drziak na nu) a bude to bezpecnejsie. diki za pomoc, ale tento postup mi nevyhovuje. Chcel som len zacvaknut = urobit to tak, ze nic nesrubujes, nekrutis ... len nasadis. konektor byt som osadil priamo do Tx a do VF modulu.
Kabel není třeba kroutit, protože ta příruba se dá dotahovat i uvolňovat aniž by se muselo kroutit kabelem a je to spolehlivější a bezpečnější než kdybys to jen zacvakával.
Nicméně anténa na modulu je samozřejmě ještě bezpečnější a u výměnných VF modulů pro 2.4 Ghz je to standard tj. když třeba vyměníš modul za FrSky do slotu tak ten má anténu taky přímo na sobě. Ostatně i VF modul k FS-TH9X, který je plně kompatibilní i s T9X se dá koupit samotný už s anténou na sobě na eBay celkem levně viz tento odkaz.
Takže můžeš ten origo VF modul Turnigy někomu prodat v sekci prodám bez antény on ho někdo i tak využije. V sekci koupím ho zrovna někdo shání viz tento odkaz. Tak mu ho můžeš nabídnout a namísto něj si koupit ten modul s už hotovou vlastní anténou a budeš to mít hotové od výrobce bez zbytečného šachování s výrobou antény.
Drondys
#153 Příspěvek od Drondys »
boboland píše:jednoznacne, bud to pojde pekne , esteticky a kvalitne, alebo bude dalsia vysielacka :) a kedze som prave objednal interny modul FrSky - tak je to jasne = dalsia vysielacka.
V ziadnom pripade nebudu v T9x ziadne diery, otvory a ine "nedokonalosti". Nepaci sa mi to a nie je to Košér.
Jak už jsem zmínil výrobce FlySky přímo vyrábí zacvakávací modul kompatibilní jak s FS-TH9X tak i s T9X a s vlastní anténou přímo na modulu a stejně tak i FrSky vyrábí zacvakávací modul DJT, který má vlastní anténu na sobě a je to taky originál z výroby tj. tyto moduly stačí jen zasunout a je hotovo a je to u vysílaček s výměnnými VF moduly na 2,4 Ghz v podstatě i standard tj. žádné vlastní bastly, ale originální řešení přímo od výrobce existuje. Takže stačí jen koupit správné moduly a není potřeba bastlit žádné připojování antény ani kupovat další vysílačku.
Pokud to hodláš měnit často, tak bude asi nejlepší mít druhý kus vysílačky, protože ani ty ploché konektory ve slotech na VF moduly nebudou mít extrémně velkou životnost. Časem nejspíš postupně přejdeš kompletně na FrSky, protože není až tak extrémně drahý a poskytuje v každém ohledu lepší možnosti, které i když v některém modelu nemusíš tolik využít tak jsou přeci jen příjemným komfortem navíc, na který se velmi lehce zvyká, ale těžce odvyká. :wink:
boboland
#154 Příspěvek od boboland »
to Drondys: diki za texty, budu sa niekomu hodit. Diki
**** asi si ma nezaregistroval, co a ako robim - to nic :lol: .
Novu vysielacku mam doma a modul na montaz do vnutra som si tiez uz objednal. Bude nova vysielacka ciste na FrSky.
uz asi 8-9ta. Len tuto chcem uz konecne pre seba a tak hladam co najuniverzalnejsie pouzitie.
Jednoznacne to uz teraz bude full = komplet telemetria s hasovým vystupom + display
pouzite bude:
T9x z HK
interny modul VF FrSky
doska (modul) na MB + repro + konektory od mijou
arduino + mini sound modul + soft od xxxx (ked bude chciet tak napise)
napajanie - rhino2650
podsvietenie - z PSP displaya (zerie najmenej - viz corovu vysielacku) - trvale + vypinac
pult od kolegu od nas
------- zobrazovat a kecat to bude napajanie, vysku, stupanie, teplotu a cas. viac mi netreba.
RX pojde do termickeho vetrona Majko a do nieco aj do motoroveho Tigra 60
http://bobo.matej.name
mihlit
#155 Příspěvek od mihlit »
Doufám, že to tu ještě nebylo a že "neobjevuji Ameriku", ale...
Jak někteří vědí, gruvin9x projekt vytváří i novou základní desku do vysílačky. viz http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/PCB
Někteří také vědí, že se dala objednat prázdná deska, kterou si můžete osadit součástkami. Součástky sehnat ale není žádná sranda (některé se prodávají po minimálním počtu kusů - třeba 50 resistorů, když od té hodnoty potřebujete jen dva) a práce je to také hodně.
Dnes ale, bez jakéhokoliv ohňostroje či velých upozornění na stránkách projektu, jsem si v eshopu všiml, že přibyla i možnost si koupit již hotovou osazenou desku http://gruvin9x.com/shop/electronics/18 ... cb-ps.html Já jsem neváhal :)
EDIT: neváhal to zkusit, jenže ten eshop nefunguje. Registrace účtu nedělá nic, vložení do košíku taktéž nic nevloží. Poslal jsem jim o tom email, že takhle moc objednávek mít nebudou :)
dokken
#156 Příspěvek od dokken »
Konkurence pro custom PCB od gruvina je projekt ERSKY9X, zatím ve stadiu beta testování, kanaďan se chlubí přístupem k vlastní smd osazovačce, zatím chce za prázdnou pozlacenou desku 85$..parametry a možnosti rozšíření jsou neuvěřitelný.
http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4
http://imageshack.us/photo/my-images/846/beznzvuvx.jpg/
mihlit
#157 Příspěvek od mihlit »
Tak já už mám objednáno. Kdyby někdo objednával a nešlo to, tak mu pošlete email.
dokken píše:Konkurence pro custom PCB od gruvina je projekt ERSKY9X, zatím ve stadiu beta testování, kanaďan se chlubí přístupem k vlastní smd osazovačce, zatím chce za prázdnou pozlacenou desku 85$..parametry a možnosti rozšíření jsou neuvěřitelný.
To mi přijde docela dost. Prázdná G9X deska je za 13$ a tady je prázdná deska za 85$? Až bude komplet hotová, tak ji ale také nejspíš vyzkouším. Záleží tedy hlavně na tom, kolik to bude stát.
Jinak ale koukám, že turnigy 9x má tendenci motivovat lidi k hodně velkým vylepšením :) Jestli je teda (téměř) kompletní výměna vnitřností vylepšení. Sám jsem neodolal a také jsem se pustil do výroby, ono to nakonec není až tak složité. Ne tedy lepší desky, ale komplet celé vysílačky, která s t9x nebude mít společného asi nic. Když už předělat, tak pořádně, takže displej (240x128px 128x75mm) přijde nahoru, kniply z aurory 9 a jinak ne jeden výkonější procesor (g9x), ani jeden o hodně výkonější procesor (ersky9x) ale více +-normálních procesorů, kde každý dělá část. Největší oříšek bude asi "krabice". Ale já nespěchám, tak uvidím.
ddano007
#158 Příspěvek od ddano007 »
Vsimli ste si,ze popularita ma aj odvratenu stranu? Pomaly 60$ za TG9x na HK :-( Stare zlate casy, ked stala 40 ...
Drondys
#159 Příspěvek od Drondys »
ddano007 píše:VsimliX také na 4 ste si,ze popularita ma aj odvratenu stranu? Pomaly 60$ za TG9x na HK :-( Stare zlate casy, ked stala 40 ...
To nesouvisí s popularitou, ale s konkurencí. Konkurentem HobbyKingu v oblasti prodeje T9X je LeadersHobby s u nich prodávanou FS-TH9X viz tento odkaz. LeadersHobby opakovaně vždy na nějakou přechodnou dobu snižuje cenu u nich prodávané FS-TH9X na cca $40, aby zvýšilo prodej a HobbyKing na to pravidelně reaguje snížením ceny T9X taktéž na cca $40. V nepravidelných intervalech dochází zase k návratu na dřívější ceny, které byly platné v minulosti ještě před tímto konkurenčním bojem a pohybovaly se okolo cca $60 jak u LeadersHobby tak i u HobbyKingu. V současnosti má LeadersHobby cenu FS-TH9X taktéž okolo $60 a tentýž návrat ceny tedy nastal logicky i HobbyKingu.
dokken
#160 Příspěvek od dokken »
další klon - CopterX CX-CT9A
www.ehirobo.com
birky
#161 Příspěvek od birky »
az na tu cenu 89.9$ + 28$ postovne a este je to aj 1043g
olisoft
#162 Příspěvek od olisoft »
mihlit píše:Prázdná G9X deska je za 13$ a tady je prázdná deska za 85$?
Podla popisu mi to prijde, ze za $85 je osadena doska.
dokken
#163 Příspěvek od dokken »
T9X pod rentgenem :)
RiMr
#164 Příspěvek od RiMr »
Doplnil jsem další z Jardových návodů, tentokrát na úpravu vnějších potenciometrů, do článku Jak si vyLÉPšit T9x...
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... jarda-lep/
RiMr
#165 Příspěvek od RiMr »
Ta osazená deska od Gruvina:
- na co jsou tam ty dva poťáky?
- rozumím tomu dobře, že když si přikoupím i tu desku pro SD Card, tak půjde na té základní desce kam připojit? Předpokládám tedy, že Gruvin má podporu pro SD card?
- když osadím T9x touto deskou. zůstanu omezený pouze na Gruvin9x? Jak je to vlastně s podporu výkonnějšího CPU? Je nutná příslušná spec. verze Firmware?
He? :)
Zpět na „Turnigy T9x“
