Arduino - LED hodiny
- sgames
Re: Arduino - LED hodiny
kolega mi vysvetloval to PWM reseni jako to,ze kdyz sviti 10 ledek porad , kazda zere napriklad 30ma tj x 10 = 300ma
kdyz ale ledky rozsvecim pomoci PWM technologie v nejakem pomeru 1/10 (nebo tak nejak) tak v podstate je vzdy svitici pouze jedna = spotreba 30ma oproti 300ma
to je ale fuk.pokud by ty ledky byly skutecne za takovou cenu tak je to cenove bezkonkurencni samozrejmne.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
sgames píše:...pokud by ty ledky byly skutecne za takovou cenu tak je to cenove bezkonkurencni samozrejmne...
Pokud chceš mít větší jistotu tak si na eBay jedno to balení 100 ks za $8.44 na vyzkoušení objednej a uvidíš.
sgames píše:kolega mi vysvetloval to PWM reseni jako to,ze kdyz sviti 10 ledek porad , kazda zere napriklad 30ma tj x 10 = 300ma
PWM je zaujímavosť lebo oko vraj trochu viac reaguje na záblesk svetla napríklad 10x silnejší ale pritom 10x kratší - prerušený, pri dostatočnej frekvencii a v tej striede aby to vyšlo na rovnaký odber tak 1:10.. Ale slnko je slnko...
Konkurenciu by to ale malo - namiesto tých lediek malý elektromagnet a na segmente magnetku čo ho otočí raz čiernou, raz reflexnou.. Asi by cievka mala mať jadro a hysterézia si to už podrží..
Nevím zda právě tyto LED se budou hodit. Jsou označené jako "free resistor" - mají vestavěné proudové omezení, které dovoluje napájení 2-12V. Pokud by měly fungovat v dynamickém režimu (PWM), bude asi výsledná svítivost o dost menší - v impulsním provozu už tady nejde nastavit vyšší proudy ani při dobrém chlazení.Drondys píše:sgames píše:...pokud by ty ledky byly skutecne za takovou cenu tak je to cenove bezkonkurencni samozrejmne...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
petan64 píše:Nevím zda právě tyto LED se budou hodit. Jsou označené jako "free resistor" - mají vestavěné proudové omezení, které dovoluje napájení 2-12V. Pokud by měly fungovat v dynamickém režimu (PWM), bude asi výsledná svítivost o dost menší - v impulsním provozu už tady nejde nastavit vyšší proudy ani při dobrém chlazení.
Nedělal bych žádné předčasné závěry dokud si to nevyzkouší. Pokud je na zkoušku $8.44 tj. cca 160 Kč moc, tak si může koupit menší balení těch ledek 10 ks za $3.69 což je i s poštovným jen cca 70 kč a vyzkoušet si to. Když by se ukázalo, že to nebude ono tak 70 Kč je pakatel a těch 10 ledek pak uplatní třeba někde jinde.
- jova
Osobně bych asi tu mechaniku řešil následovně:
Jako segment bych použil hliníkovou lamelu která se používá na žaluzie do oken. Díky tvaru do oblouku je dostatečně tuhá a velice lehká. Na obou koncích by se vytvořil ohyb 90stupňů, v jednom konci by se vyvrtal otvor pro otočný čep. Na druhém konci by se použil válcový drzák v kterém by byly zasazené dva dorazové čepy, opírající se v krajních polohách o kolík. Jako pohon bych použil malý elektromotorek bez převodu napájený z obvodu měnícího polaritu podle toho zda má segment "svítit", nebo být skrytý. Proud do motorku by byl omezen např. pomocí odporu na hodnotu několika mA. Pak by se otáčel, ale v trvale zastavené poloze nepřehříval.
- Přílohy
- segmemt.png (5.82 KiB) Zobrazeno 2168 x
EPP samokřídla
Led s rezistorom sú vhodné ako signálky niekam kde predtým boli žiarovky, ale úplne nevhodné na nejaké sériové radenie alebo požiadavky vyššieho výkonu - teplo je to čo podstatne obmedzuje výkon dnešných led a ten rezistor tam hreje.. A 20mA pri 1,5V je iný príkon ako rovnkých 20mA pri 12V. To prvé sa s ledkou s integrovaným rezistorom dosiahnuť nedá, tipujem pri 2V tam nebude ani 5mA (odpor je odpor..)
jova píše:...Jako pohon bych použil malý elektromotorek bez převodu napájený z obvodu měnícího polaritu podle toho zda má segment "svítit", nebo být skrytý. Proud do motorku by byl omezen např. pomocí odporu na hodnotu několika mA. Pak by se otáčel, ale v trvale zastavené poloze nepřehříval.
To mi pripadá ako "servo riadenia" v čínskom autíčku hračke.. tam sa to používa.
Nie, ale vážne, bežný motorček s trojpólovou kotvou má 6 stabilných polôh a práve medzi nimi nie sú dve medzi ktorými by bolo 90 stupňov. Takže by to buď bolo 60 alebo 120 stupńov a inak by musel stále tiecť motorom prúd - úplne zbytočne.
Použiteľné by to bolo pri úplnom otočení o 180 stupňov, tam by mal držať aj bez prúdu.
Aj tak by som považoval magnetku a kus plechu omotaného kusom medeného drátu, za lepší nápad.
coro píše:Led s rezistorom sú vhodné ako signálky niekam kde predtým boli žiarovky, ale úplne nevhodné na nejaké sériové radenie alebo požiadavky vyššieho výkonu - teplo je to čo podstatne obmedzuje výkon dnešných led a ten rezistor tam hreje.. A 20mA pri 1,5V je iný príkon ako rovnkých 20mA pri 12V. To prvé sa s ledkou s integrovaným rezistorom dosiahnuť nedá, tipujem pri 2V tam nebude ani 5mA (odpor je odpor..)
Přesně to si taky myslím. Největší problém všech výkonových LED aplikací je právě chlazení! Nechlazená LED má při vysokém výkonu životnost jen pár hodin (někdy jen pár minut...). Pro konstrukci bude nutné použít jiné typy diod a vícevrstvé desky pl. spojů, které odvedou teplo od LEDek.
- sgames
kolega co mi "radi" s temi ledkami to dela profesionalne na cerpacich stanicich a rozhodne vi o cem mluvi.
uvidime co vymyslime.
- jova
coro píše:...Nie, ale vážne, bežný motorček s trojpólovou kotvou má 6 stabilných polôh a práve medzi nimi nie sú dve medzi ktorými by bolo 90 stupňov. Takže by to buď bolo 60 alebo 120 stupńov a inak by musel stále tiecť motorom prúd - úplne zbytočne.
Já se zase domnívám, že by bylo naopak vhodné, aby v obou krajních polohách tekl proud do dvou lamel komutátoru současně, aby se nenacházel právě v té „mrtvé poloze“. Alepoň by to vytvořilo dostatečný „aretační“ tlak na dorazech. On ten proud by se stejně pohyboval v řádu mA. Motorek jsem navrhoval jako výrobně nejednodušší variantu. Samozřejmě – pevná cívka s otočným magnetem, něco jako v měřícím přístroji je taky možná, ale výrobně náročnější, stejně tak jako mnohem dražší servo.
EPP samokřídla
- sgames
pisou tam free rezistors, takze predpokladam ze nemaji odpory ne ?:)
kupil jsem za 170 kc jedno baleni na test a uvidime co to udela hold
Když to nevyjde, budeš mít dost LEDek na osvětlení modelů
To "Free resistor" znamená, že nemusíš použít vnější odpor, který je jinak nutný pro omezení proudu. Můžeš je tedy připojit jako žárovky přímo na 12V. Ten omezovač je v tomto případě přímo na čipu LED a ten se o to více bude zahřívat... Tohle je dobré pro signálky napájené přímo z 12V, ale ne pro LED sestavy, které mají svítit najednou. Tam se LED musí zapojit v sérii a použije se vyšší napětí. Proud potom omezí pouze jeden odpor, nebo roudový zdroj a u větších výkonů bude zapojen jako spínaný měnič. Pokud zapojíš do série tyto LED, nemusí svítit vůbec, nebo jen velmi slabě. Záleží na tom jak je vyřešeno proudové omezení uvnitř LED (odpor? proudový zdroj?).
- sgames
uvidime, staly asi par korun,takze kdyztak mam kupu ledek na modely , v tomto pripade RC SANI
- sgames
kluci dokaze nekdo najit datasheet k tem ledkam ? potrebuju to pro typka co mi to bude davat dokupy.
jo a umi nekdo malovat v eagle ? mam si udelat schema
