Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
martinre
Re: Brushless gimbal pre letecke zabery
#151 Příspěvek od martinre »
bayerische píše:Punčochu jsi dal prosycenou dovnitř, nasadil druhou trubku 90° a zafixoval ? Nemáš náhodou foto? Díky za radu
Jo, ale nejřív jsem to zalepil vteřiňákem a zafixoval tak pozici. Fotky nemám, nic na tom není, zkus a uvidíš.
bayerische
#152 Příspěvek od bayerische »
Nějak tak jsem si to myslel, jen díky za potvrzení.
Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
tibor
#153 Příspěvek od tibor »
Duffs píše:Zdravím,
Dosť ludí mi píše ako sa dá dať do martinéza alexmos kod. Tu je stručný postup.Tréba rozbaliť tie súbory do priečinka a otvoriť xloader. Tam nastaviť správny port a potom rýchlosť tuším treba dať 115200. Potom stačí nájsť ten hex súbor s priečinku ja mam ten 1_3b a zvolit dosku. Dosku treba dať Duemilanove/Nano(ATmega328). A potom už len upload.
Potom stačí otvoriť GUI to je tiež tam application.windows32. Ak nepôjde otvoriť Skúste spustiť ako správca. Tak isto tam zvolite správny port. A teraz som si nie istý ako sa to zo začiatku správa ale v Gui píše postup.
Tuším ,že najskôr treba skalibrovat acc a potom pridať Power aspoň na 50. čísla sa tam nedajú písať iba treba ťahať takú malú šípku pri okienkach. Potom treba zvoliť počet pólov a pomalí sa začať hrať s PID. Po každej zmene alebo nastavení treba dať WRITE.
Funguje to perfektne, ďakujem.
martinre
#154 Příspěvek od martinre »
Dneska jsem to trochu poladil a udělal zkušební video http://www.youtube.com/watch?v=tZbLkJ3PlDY
upozorňuju, že nejsem žádnej kameraman ani střihač, takže to šlo z GoPro rovnou na trubku.
bayerische
#155 Příspěvek od bayerische »
Moc pěkný a stabilní záběry. Jinak máš tam moc pěkné okolí
Duffs
#156 Příspěvek od Duffs »
Mooc pekne.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
yamaha_xg
#157 Příspěvek od yamaha_xg »
Caute !
Nemate niekdo fw alex 2.0b3 null ???
Dik
gardenroute
DJI Zenmuse H3-2D
#158 Příspěvek od gardenroute »
Tak DJI dnes "utekla" finalni cena pro jejich DJI Zenmuse H3-2D gimbal (primarne urceny pro Phantoma) a to pres jednoho evropskeho prodejce (ktery to opakovane potvrdil), ma to stat € 599.
Pokud to tedy neni nejaka zamerna kachna...
To je sice mene nez puvodne oznamenych "vejdeme se pod USD 1.000", ale zase az 3x vicekrat, nez jine cinske produkty, ktere se nyni vyrojily jako houby po desti. Rada z nich ma ale funcknost ruznou, bez podpory, lidem to chodi nekompletni, nedotazene.
H3-2D se zda na prvni pohled dost drahy, ale dle testu rady betatesteru z RCgroups to je kompaktni a uzavrene, zadne visici draty (jeden hlavni kabel podvozkem dovnitr), a hlavne to dle videii na YT chodi celkem dobre. Nevypada to zranitelne, s cimz se musi take pocitat.
V cene je i jednotka PMU v2 (sama stoji cca 70 ecek). Ma to pripravu pro FPV, to je integrovany konektor s video vystupem pro FPV, a hlavne je to po rozbaleni pripraveno pracovat, tzn. zadne DIY... To muze byt pro radu lidi dulezite.
Naposledy upravil(a) gardenroute dne sob 01.06.2013 11:48, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#159 Příspěvek od Dejfak »
Mě se líbí tento.
http://www.foxtechfpv.com/mastorg-brush ... -1017.html
Ale všichni to tu kutí doma a o tomto gimbalu tu nikdo nic nenapsal.
Nemáte informaci jestli to funguje?
bayerische
#160 Příspěvek od bayerische »
Dejfak píše:Mě se líbí tento.
Tak čerstvá informace, zrovna mi volal Semyš, že ho dnes na natáčení závodů ve Šternberku rozšlapal...
Dejfak
#161 Příspěvek od Dejfak »
A co je na něm za problém?
ananas
#162 Příspěvek od ananas »
asi si nepohrál s nastavením... :-D když chceš levný brushless gimbal musis si pohrát s nastavením.. nic neni zadarmo.. sice cina je za polovic ale cas nad laborovanim te zaplati jako za treba zenmuse DJI
gardenroute
ARRIS CM2000 Gopro Brushless Motor Gimbal V2.0
#163 Příspěvek od gardenroute »
Jako hodne dobry a docela vychvalovany je take dalsi z malych a levnych brushless gimbalu pro kameru GoPro
ARRIS CM2000 Gopro Brushless Motor Gimbal V2.0, ktery v teto verzi 2 je plne kompatibilni s Phantomem.
Za cenu USD$ 299.00 je to docela vyhodny nakup, nebot dostanete kompletni, doladeny a vyvazeny gimbal, ktery potrebuje jen kabel pro napajeni (a prip. pro rizeni naklonu kamery) z koptery.
Jsou na nej celkem priznive reakce, neni tak kompaktni jako DJI Zenmuse H3-2D gimbal (viz muj prispevek vyse), ale cenovka je daleko prijatelnejsi. Je to asi nyni nejvetsi konkurence pro DJI v malych gimbalech, snad to DJI donuti popremyslet o cene sveho chystaneho gimbalu...
Hobby-wing.com dokonce nabizi, ze v objednavce muze zakaznik upresnit polohu roll motoru pro lepsi centrovani objektivu kamery...
V tom HongKongu to ale kolem gimbalu vre, co ?
Nekolik parametru :
- celokarbonovy ram
- previnute brushless motory
- vlastni kontroler (YTV3 V3.0 open source)
- podlozka se 4 anti-vibration dampery
- kompatibilita s Gopro 1,2,3
- hmotnost 195g (vc. 2 motoru, bez kamery)
- USB port pro pripojeni, vc. konfig. software (vc. upgradu FW pro integrovany kontroler)
- prima kompatibilita s DJI Phantom, F450, F550, FY680, XA450, XA650 a dalsimi
Michal Hvezda
#164 Příspěvek od Michal Hvezda »
napájíte gimbal z hlavní baterky ?? a nebo jste dali přídavnou? uvažuju o přídavné že bych na ní udělal special slot u gimbalu přímo pro tu baterku.
nějaké zkušenosti ?
Dejfak
#165 Příspěvek od Dejfak »
Kabel na naklápění musíš ubastlit, nebo je to jako příslušenství?
Zpět na „Coptery - technika“
