Windows 10
Jiri
Re: Windows 10
#151 Příspěvek od Jiri »
Co se týče Windows 10 pro PC, na jedné straně je mi neskutečně odporná snaha Microsoftu je protlačit za každou cenu, na druhé straně je pro destop považuji za docela povedený a použitelný systém.
Prošlo přeze mne cca 10 různých HW konfigurací, včetně docela starých, a prakticky jsem nenarazil na žádnou, kde by W10 nebylo možno rozběhat k plné spokojenosti uživatele.
Pravidla úspěchu bych shrnul do několika bodů:
1) Vždy udělat čistou instalaci. Buď po upgrade (jakmile jednou projde upgrade, ID základní desky se zapíše do databáze Microsoftu a pak lze libovolně přeinstalovávat bez zadávání klíčů). Lze to i bez upgrade, stačí si na původním systému vygenerovat licenční ticket (XML soubor) a ten pak vložit do nové instalace.
2) Po instalaci zkontrolovat ovladače, a chybějící nebo generické nahradit originálními. Pokud nejsou dostupné ovladače pro W10, budou fungovat ovladače pro W8 nebo W7 příslušné verze (32 nebo 64b). Překvapivě se W10 ve vztahu k ovladačům zdají tolerantnější než W7 nebo 8. Zatím jsem se setkal pouze se dvěma konkrétními problémy: a) Ovladač má sám v sobě kontrolu na verzi OS a brání se instalaci b) Ovladač není podepsaný. a) řešit nelze (respektive pouze úpravou ovladače), b) řešit lze instalací ve speciálním módu. Bezproblémově jsem rozchodil i prastarou televizní kartu s ovladačem pro Vista 64b (novější není).
3) Vypnou telemetrii a odinstalovat všechny Metro sr**ky. Je to práce asi na 10 minut, pár skriptů pro PowerShell, pár zápisů do registrů a pár vypnutých služeb. Systém tím měřitelně zrychlí a žere méně paměti.
4) Většina uživatelů preferuje použití Classic shell namísto standardního W10 startu, to je menu obdobné startu z W7 ale komfortnější.
5) Vždy odděluji systémový disk od disku pro data. jeden disk lze snadno rozdělit pomocí MiniTool Partition Manager, a datové knihovny (Dokumenty, Stažené soubory .. apod. přemístit tam. U destopů lze později snadno přenést systémovou partition na menší SSD disk (ceny stále klesají) a systém tím řádově zrychlit. Taky nemálo notebooků už má dneska sloty M, M2 apod. neosazené nebo používané jako cache, kam lze dát druhý SSD disk pro systém a přechod je pak triviální.
Objektivně, W10 jsou rychlejší a úspornější na paměť, po vypnutí telemetrie a odinstalaci Metro aplikací významně. Čistá instalace W10 32b pro desktop zabírá pod 10GB, což je výrazně méně než čistá instalace WXP SP3. Na stejném HW, původně kupovaném s W7Pro /dowgrade WXP jsme testovali všechny tyto 3 systémy a W10 tam chodí nejlépe, zcela zásadní rozdíl je v rychlosti bootu.
Jestli M$ chystá nějakou past na uživatele netuším, ze systému samotného čiší snaha nabíze vše za peníze přes store a nejlépe v Metro designu (např. původní hry, ale i třeba tak prastaré věci jako legendární Slepice). Na druhou stranu, pokud vyměníte Velkého bratra BING za velkého Bratra Google, není problém zjistit, že stále lze stáhnout i původní 'Slepice' a že ve W10 bezproblémově chodí (to není moje úchylka ale Must have aplikace jednoho známého. Lze rozchodit i ty původní hry (ale neoficiálně), respektive jejich verzi bez kontroly verze OS.
master_raa
Re: Windows 10
#152 Příspěvek od master_raa »
Hezky napsano. Kastraci W10, dostaneme W7 s logem W10.
Cista instalacka virtualu XP u me cini 2.8GB coz bych rekl ze je min nez tech 10GB, ale chapu ze je to relaivni pojem.
Tuhle kastraci asi si neudela kazdy, takze zase opet zavislost na servisu, kde to standardni IT neudela, protoze ti jsou placeni za to instalovat antivir a zapinat aktualizace. Tazke jen znamy a to je zase o hubu, protoze cim vice ochran se vypne tim vice by uzivatel mel vedet co dela - s ohledem na novy obcansky zakonik kde je trestni odpovednost za skodu i pokud to clovek udela zdrama, ale je odbornik.
Co je pro mne nejzasadnejsi je automaticky a nevypnutelny sber dat MS a odeislani na cloud. Sice se daji jakoze povypinat, ale stejne je to houby platne.
Ja jsem ze stare skoly, kdy bylo jendoznacne mit data doma a to hlavne firemni. Takze pokud je nekdo extrovert, tak chapu ze s tim nema problem. Ja osobne s tim nesouhlasim protoze v nistorii internetu je mnoho pripadu kdy i velkym spolecnostem s extra zabezpecenim ukradli hesla k uctum a clovek si pak musel "preventivne" menit heslo k mailu, uctu atd. Argumentace ze nemam co skryvat, jo bezny clovek s ito mysli. Staci aby se na net dostaly vase fotky v plavkach, z osavy kde jste uz neco vypil, fotky vasich deti a nova doba FB a jinych zajisti, ze personalista vas neprijme nebo naopak odejde protoze je vas soukromy zivot v rozporu s firemni kulturou. Techo pripadu taktez clovek muze najit na netu dost pokud hleda.
Je to otakou toho co kdo preferuje a na kolik ma stesti nebo chce riskovat.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
jio
Re: Windows 10
#153 Příspěvek od jio »
Jiri píše:1) Vždy udělat čistou instalaci. Buď po upgrade (jakmile jednou projde upgrade, ID základní desky se zapíše do databáze Microsoftu a pak lze libovolně přeinstalovávat bez zadávání klíčů). Lze to i bez upgrade, stačí si na původním systému vygenerovat licenční ticket (XML soubor) a ten pak vložit do nové instalace.
Potvrzuji. Po upgrade z W7 na W10 jsem uvažoval kvůli Lightroomu o koupi nového HW. Pak jsem dal čistou instalaci a funguje to jak má a peníze na nový HW mohu nechat v domácí kase.
Jiri píše:3) Vypnou telemetrii a odinstalovat všechny Metro sr**ky. Je to práce asi na 10 minut, pár skriptů pro PowerShell, pár zápisů do registrů a pár vypnutých služeb. Systém tím měřitelně zrychlí a žere méně paměti.
Tady by mě docela zajímaly odkazy nebo podrobnější popis.
Feri62
Re: Windows 10
#154 Příspěvek od Feri62 »
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
jio
Re: Windows 10
#155 Příspěvek od jio »
Dík, zajímavý odkaz.
Amper
Re: Windows 10
#156 Příspěvek od Amper »
zajimavy odkaz , cca 50% veci se sice da udelat z UIcka ale par zajimavych veci tam je. Jine me prijdou dost zvlastni ale co uz, to ze je nekdo paranoidni jeste neznamena ze po nem nekdo fakt nejde :-D :-D
jio
Re: Windows 10
#157 Příspěvek od jio »
Vidím to stejně. Je to ale dobrý základ od čeho se odpíchnout.
Jen mám strach, že to někdo může spustit kompletně a pak se může divit, že je najednou něco jinak a bude se divit proč.
Jiri
Re: Windows 10
#158 Příspěvek od Jiri »
V tom uvedeném odkazu je několik kroků, které jsou přinejmenším sporné (např. vypnutí firewalu nebo TaskView). Proto bych určitě nedoporučoval použít celý uvedený skript. Některé části navíc už neplatí v TH2.
Podobných odkazů jsem prostudoval docela dost + doplnil vlastními zkušenostmi. Jako minimum pro vykleštění W10 jak to někdo nazval, nebo spíše pro úpravu na použitelný destopový systém jak bych to nazval já bych doporučil (vesměs jde o příkazy pro PowerShell, který nutno spustit jako Administrátor). Do PowerShell okna stačí nakopírovat přes clipboard:
1) Obecné vypnutí telemetrie:
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
Lze ověřit tak, že položka Odesílat data o vašem zařízení do Microsoftu v nastavení zpětné vazby se stane neaktivní.
2) Ořezat (stejně v podstatě nepoužitelný) BING:
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
3) Hromadné vyčištění Metro bordelu přes 'AllInOne' skripty:
Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage –online
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
4) Vypnutí a odinstalace trasovacích služeb pro telemetrii (skript pro CMD.EXE spuštěný jako Administrator)
sc stop DiagTrack
sc stop dmwappushservice
sc delete DiagTrack
sc delete dmwappushservice
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
Poslední doporučení nesouvisí s telemetrií a čištěním, ale čistě uživatelským komfortem:
5) Stáhnout a nainstalovat aplikaci ClassicShell
To je start menu vycházející z W7 ale s více možnostmi nastavení - např. volba zobrazení ovládacích panelů jako menu je výrazně efektivnější.
Zpět na „Smetiště“
