F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
okno
Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
#151 Příspěvek od okno »
trochu OT ale snad to nebude tolik vadit. Kdyztak smazte.
Konecne jsem take neainstaloval vario do F3K, ale mam problemy s offsetem pri pristani.
Pri hodu mam 0m, pri pristani mam vzdy -10m az -15m a je celkem jedno jestli letam minutu nebo 15minut.
Nemel by nekdo napad co muze byt problem?
pachop
#152 Příspěvek od pachop »
Ja jsem nemel takovy velký vždycky tak metr a na taranisu jsem vždycky pri odhodu resetoval telemetrii, updatoval jsem vario a stejne to moc nepomohlo
http://www.pacho.cz
lubo1
#153 Příspěvek od lubo1 »
okno píše:trochu OT ale snad to nebude tolik vadit. Kdyztak smazte.
Máš to vario v origo balení, alebo si to dal dokopy s príjmačom?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
okno
#154 Příspěvek od okno »
V origo balení už není. Odpajel jsem nepotřebné konektory a za smrstil zpět jak to bylo. K přijímací je připojené kabelem.
lubo1
#155 Příspěvek od lubo1 »
okno píše:V origo balení už není. Odpajel jsem nepotřebné konektory a za smrstil zpět jak to bylo. K přijímací je připojené kabelem.
Nechal si tam aj ten molitan, aby to mohlo "dýhať"?
Ak ho znuluješ a necháš model na zami - aj vtedy to driftuje?
okno
#156 Příspěvek od okno »
Molitan jsem dal zpět. Drift v klidu zkusím zítra. Spíše je divné že to ujede hned takhle po odchodu. Pokud vyhodim a přístanu tak jsem v mínusu. Napájení to je 1s.
PeePoTN
#157 Příspěvek od PeePoTN »
Ako počas hodu ti môže na grafe ukázať výšku do mínusu kvoli pretlaku v okolí trupu pri tej rýchlosti ale neviem prečo to robi po pristání.
okno
#158 Příspěvek od okno »
Dostal jsem se k tomu az ted.
Delal jsem 5xtest po peti minutach.
Drift byl v rozmezi 0.1m az 0.8m
Nemuze byt moc silne zasmrstena smrtovacka? To je jedine co mne napada.
lubo1
#159 Příspěvek od lubo1 »
okno píše:Dostal jsem se k tomu az ted.
Ak ti to v klude driftuje tak malo, bjde problem v tej zmrstovacke.... Senzor musi "dychat". Na to je tam ten molitan a konce musia byt otvorene....
soaron
#160 Příspěvek od soaron »
Prispejem svojou troškou. Môj pracovný návod, ktorý možno niekomu pomôže, aj keď dnes by som už robil pár vecí inak.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=731
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=756
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=779
okno
#161 Příspěvek od okno »
dodelal jsem ted dalsi hazedlo tak jsem pri te prilezitosti prebalil valio, dal novy molitan a zasmrstil jen tak aby se nereklo. Vysledek je stejny, v klidu nedriftuje, pri odhodu nula, pri pristani -8m.
No hold se neda nic delat, aspon muzu tvrdit ze hazu o 8m vice nez ukazuje vario.
Majky007s
#162 Příspěvek od Majky007s »
Pánové a nechtěli by jste udělat někdo instruktáží video jak správně házet? Kdo to umíte. Snažil jsem se najít nějaké modeláře v okolí co by mi poradili co a jak ale bohužel bez úspěchu
RCStudio
#163 Příspěvek od RCStudio »
Ja urcite ne, to by jste si smichy potrisnili textil :)
Jan Janekx Urbanek
Majky007s
#164 Příspěvek od Majky007s »
:-D ale pokud by to pro ostatní mělo užitkovou hodnotu, textil bych obětoval :-D
okno
#165 Příspěvek od okno »
Majky007s píše:Pánové a nechtěli by jste udělat někdo instruktáží video jak správně házet? Kdo to umíte. Snažil jsem se najít nějaké modeláře v okolí co by mi poradili co a jak ale bohužel bez úspěchu
poklud zvladas anglictinu mohu doporucit
http://www.radiocarbonart.com/
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
