LiPol baterie do akuvrtačky
varok
Re: LiPol baterie do akuvrtačky
#151 Příspěvek od varok »
Tak to se potom všem moc omlouvám. Jyrry máte pravdu. Naposledy jsem to zapojil podle vašeho nákresu už asi po desáté a povedlo se. I když jsem myslel, že jsem to zapojil stejně jen vyměnil černé tenké káblíky. No musel jsem to vytáhnout všechno ven, ale zapojoval jsem to stejně.
Ale už to funguje, tak jsem spokojený.
Teď ale trošku z jiného soudku. Už mám konečně vymyšleno umístění té indikace, ale potřeboval bych váměnit ten servisní konektor. Ten ohnutý 90° mi nevyhovuje, potřeboval bych normálně co je kolmo na desku. Myslíte prosím že to půjde normálně přehodit? Není to nějaká prokovená DPS?
JosefSvejk: Nic proti vám nemám, nechci nikoho urážet. Hold nejsem profi elektronik. :oops:
guchar
#152 Příspěvek od guchar »
- "varok" Napsal: úte 24.05.2016 16:29 "No on ten modul co mám je tak dost blbě vyřešený.
Ty měniče zvuku jsou vyšší než LED diody, tak už hooodně dlouho dumám..."
PROHLÉDNI SI MODUL MYSLÍM ŽE BY MĚLO JÍT
1) Měniče zvuku vypájet 2) Měniče zvuku pak zapájet na opačnou stranu desky než jsou LED.
3) Pro LED pak v plastovém krytu vyvrtáš potřebné otvory.
- "varok" Napsal: čtv 22.12.2016 18:28
" ... ale potřeboval bych váměnit ten servisní konektor ..."
- Do nabíječky potřebuješ patřičný (a správně zapojený) servisní=balanční konektor, podle používané nabíječky
- Pro připojení PÍPÁKU ti postačí
PS-05S Zásuvka 1řadá, přímá, 2,54mm, pozlacená, 5 kontaktů
Dutinková lišta BL05G
- ASI BYCH BUĎ TEN KONEKTOR PŘES Y-KABEL ROZBOČIL NA DVA KONEKTORY
- Nebo bych balanční=servisní vodiče přeštípl a na přeštípnuté konce napájel konektory PÍPÁK a SERVISNÍ
varok
#153 Příspěvek od varok »
Děkuji. Tak to nějak podobně chci. Když to ale udělám podle vás, tak stejně potřebuji ty konektory otočit kolmo na desku a nejlépe na druhou stranu. A nevíte prosím jestli se dá někde koupit V nebo Y kabel? Nebo jen samodomo výroba? Potřeboval bych ten protikus toho co je na baterce a tan rozvětvený na dva opačné jako jsou na baterce.
novfra
#154 Příspěvek od novfra »
Zlatý NiCd baterky :lol:
varok
#155 Příspěvek od varok »
Které hovínko vydrží. :D
zdzd
#156 Příspěvek od zdzd »
varok píše:Které hovínko vydrží. :D
E? NiCd mají životnost ze všech nejlepší...
varok
#157 Příspěvek od varok »
Tak pro lidi kteří tomu rozumí a vědí co to přesně potřebuje možná. Ale vyjde to mnohem dráž a časté nabíjení?
guchar
#158 Příspěvek od guchar »
Servisní=balanční konektor ucvakni a dej jej na potřebně prodloužené lanka, aby šel vytáhnout pro nabíjení.
(Zásuvky jednořadé = dutinkové lišty se mimo přímého provedení dělají i 90°.)
Do stejných bodů připájej i dutinkovou lištu 90°, 1 řadou, rozteč 2.54mm, 5 pinů, pro PÍPÁK.
Dutinková lišta BLW805G
GES má 90° Lišty zásuvkové jednořadé, pozlacené, úhlové 90°, RM 2,54mm, jen 10 a 20 pinů
v místě řezu se jeden pin vyjme a 5 pinů se odřízne. Ale GES je nemá skladem.
Lišta zásuvková jednořadá, pozlacená, úhlová 90°, RM 2,54mm
- Spojení pájením je spolehlivější než V = Y kabel.
guchar
#159 Příspěvek od guchar »
"zdzd" "E? NiCd mají životnost ze všech nejlepší..." Kdysi snad ano. Ty dnešní (i když kupuji SANYO)
už jaksi nejsou to co bývávalo. V nářadí mi vydrží cca 3 roky. Tedy stejně jako levné LiPol,
které používám v heli a kvadro-koptér hračkách. ALE TO JE ASI DO JINÉHO VLÁKNA.
#160 Příspěvek od jyrry »
Ach jo.... zase jeden návod jak to v dohledné době přepólovat...
Mám zásobu těch balančních konektorů od 2s po 6s, jak samce tak samice a piny... Nestojí to majlant, chleba to nežere, nesmrdí to... a občas se to hodí :roll:
guchar
#161 Příspěvek od guchar »
"jyrry" "Ach jo.... zase jeden návod jak to v dohledné době přepólovat..." Nevím zda přesně rozumím.
- DO NABÍJEČKY MU DOPORUČUJI ORIGO KONEKTOR S PŘÍSLUŠNÝMI ORIENTAČNÍMI PRVKY-výstupky-zářezy.
(= POUŽÍT TEN CO MÁ NA FOTKÁCH.)
- Pokud jde o PÍPÁK (neměl jsem ten jeho, ale ten s 3 LED segmentovkami) ten vydržel všechny
možné způsoby připojení. U těch chybných pouze nefunguje. Poprvé jsem to učinil nedopatřením.
Pak jsem se rozhodl jej případně obětovat. Zkoušel jsem všemožná posunutí včetně obrácené polarity.
TEN MŮJ PÍPÁK VŠE PŘEŽIL. A PO SPRÁVNÉM PŘIPOJENÍ BEZ ZÁVAD ZASE NASKOČIL.
TÍM NIKOHO NENAVÁDÍM, ABY TO PO MNĚ OPAKOVAL. Nebo ať vezme v úvahu možné následky.
novfra
#162 Příspěvek od novfra »
Evidentně netušíš, co píšeš :lol:
varok
#163 Příspěvek od varok »
Guchar: Asi jste mě špatně pochopil. Potřebuji protikusy pro konektory co jste dával v prvním odkazu.
Teď tam jsou právě ty 90', ale já potřebuji rovné.
guchar
#164 Příspěvek od guchar »
varok píše:Guchar: Asi jste mě špatně pochopil. Potřebuji protikusy pro konektory co jste dával v prvním odkazu.
První odkaz? "guchar" Napsal: pát 23.12.2016 11:44 má být tento?
novfra
#165 Příspěvek od novfra »
varok píše:Guchar: Asi jste mě špatně pochopil. Potřebuji protikusy pro konektory .....
Nepotřebuješ protikusy, potřebuješ baterky, které Ti budou fungovat v nářadí. Vyhoď tu imitaci baterek co tam máš teď, dej tam normální baterky (čti NiCd) a máš na deset let po starostech.
:) Když na ně budeš hodný, tak i víc.
Zpět na „Dílna“
