FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
RCStudio
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
#151 Příspěvek od RCStudio »
Tomix píše:Ale mate pravdu pisem hluposti pre vas kazdy kto ma z frsky problem pise hluposti.
Prominte? Pisu ze posuzovat system podle toho jestli me hlasi spatny signal a jinej to nehlasi je ponekud zavadejici.
Jan Janekx Urbanek
macil
#152 Příspěvek od macil »
Tomix píše:Mam pocit (a nie je to iba moj nazor)ze tieto problemi z dosahom vznikly az po prechode na EU LBT.
Ja mám LBT. Prešiel som naň plynule z non EU, cez prechodný EU, teraz LBT. Čítal a stále ešte občas čítam názory na problémy s dosahom v súvislosti s prechodom na LBT a neviem sa zbaviť dojmu, že to predovšetkým píšu užívatelia so vzťahom k technike, asi takým, ako je ten môj k móde, či vareniu a aj to len na základe toho, že to počuli od kolegu, či čítali na internete. Hlavne FB je studnicou múdrosti a zrelých úvah ľudí, čo sa vyznajú. :roll:
ingwarr
#153 Příspěvek od ingwarr »
Tomix bude mat dnes pekný deň, kopol si do FRSKY. Ja som sa dozvedel že prečo majú byť antény v trubičkách,tak to skúsim , doteraz som ich mal na voľno, občas mi to zahlásilo nízky signál a to som bol vo výške 500m a od seba ale 200m.
Tomix
#154 Příspěvek od Tomix »
PavelKK píše:Log nemám. Letadlo bylo nad polem asi 80m od kraje silnice s
min. provozem, proto se také nic nestalo (spadlo do vzrostlé řepky).
V okolí místa (1 km) není nic jiného než ta silnice a pole...
Ještě zkusím vyměnit přijímač protože mi to hlásí i při výškách 250m, vzdálenost
asi stejně, pokud semi zastíní při otočce obě antény. Antény mám dole v trupu
protažené dírkami ven. Chci jít ještě do větších modelů (více uhlíku) a tak
mě to netěší.
Na okraj:
Koupil jsem R9M + přijímač ale ten má s telemetrií menší dosah než 2,4GHz
měřeno na stejném místě na rovině (850m a už skončil, 2,4GHz hlásil až při 1,1km).
Tak teď je v šuplíku a tam asi zůstane...
Ako ja neviem citat alebo je na tomto nieco nezrozumitelne???
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PavelKK
#155 Příspěvek od PavelKK »
Nějak se tu nic neděje, tak jestli jsem na fóru tak jeden názor...
Povím Vám na rovinu že jsem zklamaný. Pokud se podíváte na první vlákna na fórech o Taranisu
tak zjistíte, že jsem byl jeden z prvních co si ho pořídil (v zahraničí) a hned ho začal upravovat. OpenTX
a jeho podpora je FANTASTICKÁ. Jediné co mi chybělo v té době trošku lepší "páčky" ale ty nakonec
přišli a to včetně magnetických snímačů. R. Mrázek začal vydávat videa k nastavování mixů atd. opět
paráda. Pak kluk z Brna začal prodávat Frsky, stal se výhradním distributorem, opět paráda. Chytil to
za dobrý konec i s podporou na fórech, paráda. Už jsem nemusel nakupovat u T9hobby.uk a jinde...
A teď do toho nové rádio Horus, opět paráda.
Ale tohle všechno nevyváží jednu věc...a tou je kvalitní a BEZPROBLÉMOVÉ spojení s modelem.
Kluci na letišti už mají z toho srandu...poznámky typu "Dělej něco padáááá ti letadlo..." (všichni dokola
Jeti a Futaby...a co je na tom nejlepší nebo "nejhorší" nikdo žádné antény neřeší - aspoň o tom nevím).
Kolega létající uhlíkové "košťata" v nějaké té nóbl kategorii FXXXXX (nic proti nikomu, kdo umí ten umí
a patří mu pochvala), prostě vystrčí ven dva drátky a létá. Jeho TX má taky info o spojení ale nikdy
neměl i při větších vzdálenostech problémy.
Takže co teď... než se definitivně rozhodnu jestli zůstat nebo utéc z bojiště. Jako první tam nainstaluji
Frsky systém NON LBT a vrátím OpenTX, pokud to zvládnu...půjdu na letiště to otestovat (několikrát).
Pokud pomůže zůstávám pokud ne tak...opravdu nevím. Asi uplatím programátory Futaby ať mi napíšou
pro jejich rádio FW s OPENTX nebo brknu do Jeti ať napíšou programový doplněk OpenTX 2.2.1 (zajisté
po řádné registraci...) si ho rád koupím (vezmu ještě jeden "job" abych tedy na ten doplněk měl).
Prosím, nikoho jsem nechtěl urazit je to jen můj názor a tak to vidím já.
Zatím díky za pomoc ať NÁM TO LÍTÁ...dobrá přistání.
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
RiMr
#156 Příspěvek od RiMr »
Poslouchej Pavle a kerý ty si? Máš rádio třeba ode mě? Jestli jo, tak samozřejmě nějaké "padááá ti letadlo" nepřipadá v úvahu! Ovšem na základě (mnoha) zkušeností se "závadama FrSky" které záhadně mizí v mých rukou resp. v mém letadle, hodnotím jen to co vidím a co si můžu sám ověřit.
Neříkám ani tak, ani tak, jen jsem prostě vopatrnej :)
Jestli máš rádio ode mě nebo RC Studia tak není důvod sténat a krvácet, ale vrazit to mě nebo Honzovi na ověření. :)
PavelKK
#157 Příspěvek od PavelKK »
Tak jsem to šel zaznamenat při letu a vše vyfotil. Vysílač Horus X12, přijímač X8R, antény přijímače L/4 v pevných trubičkách v 90 stupních svisle za kabinou, protokol NOLBT, vzdálenost letatadla max 150m, výška max. 180m - vše viz fotky. Opět to hlásilo nízký RF signál - viz telemetrie. Na trupu jsou vidět dírky kde byly antény předtím a to horizontálně opět v 90-ti stupních. Chování stejné... Ještě jsem rozebral vysílač a zkontroloval vnitřní anténu (jen jedna a nic moc, jen můj názor). Připojení externí
antény nepomohlo (při testu dosahu ano, ale ve "vzduchu" ne).
Jaký máte průměr RSSI při těchto vzdálenostech a výškách? Osobně bych očekával při této vzdálenosti a zaclonění tak kolem 50-60 ale určitě ne pokles pod 45...
PavelKK
#158 Příspěvek od PavelKK »
Ještě foto antény ve vysílači...
Woita
#159 Příspěvek od Woita »
Ta kabinka, to je skutečně uhlík nebo imitace? Protože při určitém natočení modelu (model čumákem k pilotovi) by karbonová docela slušně stínila.
karval
#160 Příspěvek od karval »
Moc tomu nerozumím, ale ty antény jsou opravdu svisle? Mně přijde, že mají stejně daleko ke svisle jako k horizontálně :? .
Ahoj lidi, jak jde život?
BoŠ
#161 Příspěvek od BoŠ »
Proč máš ty antény přijímače do V směrem vzhůru, když máš anténu ve vysílači vodorovně?? Já dávám V vodorovně.
Edit: Po druhém čtení tvého příspěvku jsem zjistil, že jsi měl i vodorovně, kde jdou vidět ty díry, o kterých píšeš? Nějak je přehlížím...
Jinak mám Vantac od Frsky, řídím to Xlitem, antény jsou tam továrně nabastlené za baterkou a regulátorem, a přesto to funguje.
marcels
#162 Příspěvek od marcels »
Přidám své zkušenosti.
Mám X9E od roku 2016. Z oficiální české distribuce. Hromadu různých X přijímačů 4,6,8 i se stabilizací. Létam i větrioně. Za celou dobu jsem neměl problémý s dosahem. Pokud bych něcotakového zaznamenal řešil bych to s dodavatelem. Takže za mě dobrý. Určitě se najdou ojedinělé případy a to u každé značky. Myslim že pro česko ma FrSky dobře zvoleného dodavatele. Pokud by ten systém byl tak katastrofální tak by se asi už neprodával a to ani jinde v evropě.
Pamatuji si na podobné články o JETI Duplex cca před desetilety. Pro některé absolutně nespolehlivý systém, který by si nedali ani do polystyreňaku.Ty diskuze se tu dají dohledat. Duplex jsem měl jako externí modul a fungoval spolehlivě. Akorát pro mne jako rekreačního modeláře je to cenová kategorie kterou neakceptuji.
Stále platí, co se může pokazit to se taky pokazí. Takže řešit záruku nebo autorizovaný servis. Jistě se problém odhalí.
Tak ať vám to lítá.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
RCStudio
#163 Příspěvek od RCStudio »
Muzu popriosit o ten logfile?
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#164 Příspěvek od jarda19 »
PavleKK: jednoduché řešení, zkus (jestli máš) osadit do éra jiný přijímač. Měl jsem s jedním přijímačem stejné potíže, po konzultaci s Honzou jsem vyměnil vstupní integráč čímž se potíže beze zbytku odstranily.
Frsky HORUS
PavelKK
#165 Příspěvek od PavelKK »
Tady jsou logy, vždy se jedná o asi 6min lety, ne vždy jsem to zapínal hned ale to je poznat z výšky a proudu do motoru.
Dva dny po sobě 25.8.2018 na jednu anténu Horuse a 26.8.2018 na dvě antény (interní + externí).
LOGS.rar
(40.98 KiB) Staženo 110 x
