Stránka 101 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: pát 11.07.2014 7:52
od Ancistrus01
Ahoj!
Měl bych pár dotazů ohledně minimOSD:
Koukal jsem na různá zapojení minimOSD a chci se zeptat na pár věcí: Napájení z 12V a z 5V zároveň prý přehřívá nějaké verze minimOSD, je to pravda? Mohu napájet minimOSD jenom 5V z APM? Prý to pak vydává nějaký "servo noice" co to je? Mohu napájen minimOSD jenom 12V z FPV baterky. Snese minimOSD napětí 12,6V?
A druhý tip dotazů: Nemohu nějak změnit zobrazování některých údajů z OSD, například GPS pozici roztáhnout, aby LON a LAT nebyli nad sebou, ale vedle sebe, případně ty údaje ještě trochu zmenšit... Líbilo by se mi, změnit některé popisky které mi nevyhovují, nejde to nějak?
A ještě jedna věc: Wing Speed ?! Odkud APM bere údaje o rychlosti větru
Napsal: pát 11.07.2014 10:15
od jamesgsf
Já mám osd napájené z jednoho becu z regulátoru 5V, pokud jsem to napájel z apm neutáhlo to zároveň osd a telemetrii (k napájení apm je použit senzor s regulátorem). Všude doporučují to napájet 5V kvůli přehřívání. Popisky jdou měnit a šoupat s nima jen velikost měnit nejde, je to asi dáno pevnými fonty. A ten windspeed je asi dopočítávanej vůči pozici gps.
Napsal: pát 11.07.2014 12:24
od Ancistrus01
jamesgsf píše:Já mám osd napájené z jednoho becu z regulátoru 5V, pokud jsem to napájel z apm neutáhlo to zároveň osd a telemetrii (k napájení apm je použit senzor s regulátorem). Všude doporučují to napájet 5V kvůli přehřívání. Popisky jdou měnit a šoupat s nima jen velikost měnit nejde, je to asi dáno pevnými fonty. A ten windspeed je asi dopočítávanej vůči pozici gps.
Jdou měnit? Mohl by jsi mě nasměrovat jak?
Posouvání mi jde, ale jak je změnit, to opravdu nevím
Nešel by náhodou ten font někde změnit?
Napsal: pát 11.07.2014 12:51
od jamesgsf
Jdou měnit, jsem myslel zapínat vypínat, posouvat. Font se mění jako sada charts nebo tak nějak ale je to udělaný pro ruzné verze jak asi pribívají vylepšení. Jestli jde změnit zásadně po to jsem nepátral (nebylo proč), spíš jde asi o to že se přidávají šipky a různe vylepšení na znaky apod. Asi budeš muset zaguglit.
https://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosdjá tam mám nahraný arducam
https://code.google.com/p/arducam-osd/zrovna souřadnice si myslím, že potřeba zas tak nejsou tady máš moje nastavení což si myslím, že je uplně dostačující
Napsal: pát 11.07.2014 14:34
od Ancistrus01
Díky...
teď řeším ale jiný problém...
Konečně mi přišel display a tak jsem mohl začít zkoušen minimOSD. Zapojil jsem ho paralelně s 3DR rádiem a všechno se zdá být v pořádku, ale!: Připojím gopročko do minimOSD IN vstupu a OUT do FPV vysílače a nic. Nezobrazí se žádný obraz, ani se nezobrazí telemetrické údaje... obrazovka je černá
Když odpojím minimOSD a rovnou připojím GoPro samostatně do vysílače, obraz naskočí a funguje to jak má...
Nevíte co s tím?
EDIT: vyřešeno... mám verzi 1.0 a tu musí napájen 5V z desky ale i 12V z FPV vysílače
Pak to běží jak má !
Napsal: pon 14.07.2014 11:22
od foxter
Ako pristavate s copterou?
Pouzivate na to nejaky specialny mod?
Mate nastavenu krivku plynu,alebo mate nastaveny linearny priebeh plynu?
Napsal: pon 14.07.2014 11:25
od janko.hrasko
mozes pristat aj v rezime althold alebo si namapovat rezim land priamo na prepinac rezimov
v stabilize rezime je to ale bezproblemove tiez samozrejme, krivku plynu mam linearnu
Napsal: pon 14.07.2014 15:05
od foxter
Takze ak aktivujem "Altitude Hold Mode" ,tak pri strednej polohe throttle drzi vysku a ked uberiem throttle ,tak to zacne pomaly klesat. Bude to lepsie nez v "Stabilize Mode" ?
A ked aktivujem "Land Mode",tak to zacne pristavat samo. Tak?
Napsal: pon 14.07.2014 15:38
od lipanek
ano, v LAND to nejen přistane (vyzkoušeno), ale to i zrovna odarmuje motory.
Napsal: pon 14.07.2014 16:11
od skiner
Ancistrus01 píše:EDIT: vyřešeno... mám verzi 1.0 a tu musí napájen 5V z desky ale i 12V z FPV vysílače
Mas premosteny jumper tak ako na prvych dvoch fotkach z odkazu? Vtedy by mali mat atmega a max spolocne napajanie z APM.
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
Napsal: pon 14.07.2014 18:52
od Ancistrus01
Né nemám... zkusím to
No tak nezkusím, moje deska vypadá úplně jinak:
Napsal: pon 14.07.2014 22:10
od skiner
Tak v tvojom pripade je nevyhnutna uprava plosaku ako je na tomto odkaze.
http://hoogvlieger.wordpress.com/2013/1 ... sd-5v-mod/Neviem ci je nutne preskrabavat spoj pre 12v vetvu pokial by si ten pin nechal volny.
Napsal: úte 15.07.2014 7:15
od Ancistrus01
Dobře dík!
Nevíte někdo náhodou o nějakém seznamu, kde by bylo pěkné porovnání verzí minimOSDček?
Napsal: úte 15.07.2014 8:32
od skiner
Ancistrus01 píše:Jdou měnit? Mohl by jsi mě nasměrovat jak?
Neviem ci ti to pomoze, ale nasiel som nejaky java editor, ktorym idu upravovat fonty, aspon vzhladovo.
Napsal: úte 15.07.2014 9:35
od Ancistrus01
skiner píše:Neviem ci ti to pomoze, ale nasiel som nejaky java editor, ktorym idu upravovat fonty, aspon vzhladovo.
Jojo dík, už jsem na tohle narazil ve vlákně na
RcGroupsBohužel ten JAVA editor mi nefunguje
Po uložení to nelze otevřít v minimOSD programátoru protože píše že soubor neobsahuje žádná data
