Mám ty první dva. Jak jsem je pořídil, prodal jsem INFINITY i TRANCE. Startovací i letové charakteristiky jsou úplně někde jinde.
Zbývají mi asi dvě možnosti, CrossAlps nebo Stable. Stable se mi líbí mnohem více.
Mám nalétáno asi 30 hodin s Cloud 1.5 který jsem vyměnil za Wegus a s ním mám ve vzduchu 40 hodin. Jenže jsem samouk a tak nevím co dělám dobře a co blbě. Třeba speed jsem ani nevyvazoval, polohu krosny řídím jen přibrzďováním. U těchto moderních padáků to asi bude nutnost. Jak jsem již psal, chci použít krosnu ParaSky, snad nebude vadit 140mm rozteč závěsů a minimální hmotnost 2900g. Do měsíce to musím rozseknout.
Re: Klub příznivců RC paraglidingu
Napsal: čtv 15.05.2025 19:18
od graup15
Taky máš možnost si lehačku vyrobit sám. Jen si obědnáš futrál od Para Aviation a zbytek vykutíš podle fotek co mám na facebooku.
A taky podle těchto výkresů...můžeš je modifikovat jak chceš. Sice to taky dalo dost práce, ale nějak netrpím tím,že za to chci ještě platit
Kdyby se našla spřízněná duše, co bude tady u nás chodit líta se mnou...tak lehačku mu kompletně vyrobím zadara a vrchlík ...(možná i věnuji)
Děkuji za nabídku a inspiraci, ale lehačku zatím ne.
Napsal: pát 16.05.2025 11:30
od Alf
Dalibore můžu se zeptat jak těžkou lehačku létáš pod CrossAlps za klidných podmínek s větrem do 3m/s a zda považuješ za nutné používat speed systém? Dík
Napsal: ned 18.05.2025 10:47
od graup15
Alf píše: pát 16.05.2025 11:30
Víc než rok jsem létal bez speedu (tzn bez těch dvou serv) a šlo to bez problémů. Ale mít speed funkční, je dost výhoda.
Pokud je celý den klidno...není třeba. Horší je,když začne být vítr proměnlivý. Necháš se unést pěkným stoupákem , kdy zdánlivě nefouká, ale ve výšce už ano.
A pak bez speedu se blbě vrací zpět. Reálně je rozdíl rychlostí v bezvětří ..bez speedu cca 24km/h se speedem 34km/h. Prostě je to dost znát.
Ale rozhodně se bez něj létat dá.
Napsal: ned 18.05.2025 15:31
od Alf
Stable jsem objednal.
Na ten speed se ptám hlavně proto, že s jeho servy se nedostanu pod 2900g. Bez nich by to bylo 2750g. Vím, doporučováno je 2500 až 3500g, tak by ta tři kila měla být OK. Pokud by se Stable měl někdo zkušenost, budu rád za doporučení. Dik
Napsal: ned 18.05.2025 16:53
od graup15
Stable má Jirka Blumtritt. Snad to čte a poradí ti.
CrossAlps lítá s 2.6kg uplně na pohodu. Ale Stable je trochu jiný. A co jsem viděl na Ranné, létá taky naprosto perfektně.
Napsal: ned 18.05.2025 18:18
od Alf
To by bylo skvělé, každá informace je pro mě cenná.
