T-Rex 700E
Opravdu větší kousky.
insomnia
Re: T-Rex 700E
#1516 Příspěvek od insomnia »
Od srpna jsem neletel, takze letosni jaro bude hodne zajimavy :)
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
ciko7
Re: T-Rex 700E
#1517 Příspěvek od ciko7 »
insomnia píše:Od srpna jsem neletel, takze letosni jaro bude hodne zajimavy :)
8O 8O 8O To jsi měl obě ruce v sádře 8 měsíců ??
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
insomnia
Re: T-Rex 700E
#1518 Příspěvek od insomnia »
Prace, prace a zase prace. Letos uz to snad bude lepsi.
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1519 Příspěvek od Screwball671 »
Tak jsem si našel kabinku na Helidirectu za 45$
http://helidirect.com/canomod-sdx-airbr ... -21696.hdx
no jo ale když jsem se zaregistroval, tak pošta je do čech nejlevnější za 114$?
Docela mazec, nebo dělám něco špatně? Z číny by to bylo při týhle váze za 10$.
nostromo
Re: T-Rex 700E
#1520 Příspěvek od nostromo »
Screwball671 píše:Tak jsem si našel kabinku na Helidirectu za 45$
To je normalni, bohuzel
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1521 Příspěvek od Screwball671 »
Tak to ať si to nechaj, za tyhle prachy mám u nás 3 kabiny i s dopravou domů.
nostromo
Re: T-Rex 700E
#1522 Příspěvek od nostromo »
To same ted na readyheli MiniVbar. Cena dobra, ale posta 40 a uz je to zase nekde jinde
krtek2k
Re: T-Rex 700E
#1523 Příspěvek od krtek2k »
To sou kecy , na helidirectu jsem na podzim bral kabinu na Synergy N9 a pošta byla kolem 30USD , teď jsem si tu tvou dal do košíku a na mě tu kouká nejlevnější pošta 36.25USD , tak nekecej.
Ten minivbar z readyheli je pravda , ale to je kvůli hodnotě zboží, když je to do 100USD , tak tam maj poštu i za necelý 4USD na drobný věci.
Frsky X10S Carbon
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1524 Příspěvek od Screwball671 »
NO to je věc, teď jsem to zkusil znovu objednat a hází mi to opravdu 36$, to je fakt divný, vůbec nic jsem nezměnil 8O
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1525 Příspěvek od Screwball671 »
A jsem v pr...li jak vládní vojsko v itálii, normálně mi dneska kopla vrtulka tak o 90 stupňů a to tak rychle, že jsem na to jen koukal, potom jsem zavisel pár metrů nad zemí a za chvíli znova, tak jsem radši přistál. Mám BLS 215 a HC3 X, nevím co s tím. Napadli mě jen dvě věci, mám na vrtulkový servo prodlužovačku servo kabel samice/samec, tak dám novej kabel a napájím ho natvrdo na kabel od serva. Potom ještě projdu smykátko, ale tomu moc nevěřím. Motor v těch kopancích držel furt kostantní otáčky nic zvláštního tomu nepředcházelo, tak jinak nevím. Ještě jsem pak na zemi cvičil s vrtulkou a tahal za dráty, ale samo že nic, chodí bez problémů. No ještě mě teď napadlo, může to dělat jednosměrné ložisko na kole?
MS COMPOSIT
Re: T-Rex 700E
#1526 Příspěvek od MS COMPOSIT »
Screwball671 píše:A jsem v pr...li jak vládní vojsko v itálii, normálně mi dneska kopla vrtulka tak o 90 stupňů a to tak rychle, že jsem na to jen koukal, potom jsem zavisel pár metrů nad zemí a za chvíli znova, tak jsem radši přistál. Mám BLS 215 a HC3 X, nevím co s tím. Napadli mě jen dvě věci, mám na vrtulkový servo prodlužovačku servo kabel samice/samec, tak dám novej kabel a napájím ho natvrdo na kabel od serva. Potom ještě projdu smykátko, ale tomu moc nevěřím. Motor v těch kopancích držel furt kostantní otáčky nic zvláštního tomu nepředcházelo, tak jinak nevím. Ještě jsem pak na zemi cvičil s vrtulkou a tahal za dráty, ale samo že nic, chodí bez problémů. No ještě mě teď napadlo, může to dělat jednosměrné ložisko na kole?
A kopla do leva nebo doprava?
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
boZZda
Re: T-Rex 700E
#1527 Příspěvek od boZZda »
Dnes se mi utrhlo volnoběžné ložisko. Vrtulka si dělal co chtěla a nakonec to bylo ložisko. Celý den jsem se tím trápil :(
bavarianDemon 3X a 3SX
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1528 Příspěvek od Screwball671 »
MS COMPOSIT píše:
Ocas doprava, jak jde reakční moment od rotoru, jako kdyby tam na milisekundu ta vrtulka nebyla.
OPR
Re: T-Rex 700E
#1529 Příspěvek od OPR »
A co tam je za gyro?
Screwball671
Re: T-Rex 700E
#1530 Příspěvek od Screwball671 »
boZZda píše:Dnes se mi utrhlo volnoběžné ložisko. Vrtulka si dělal co chtěla a nakonec to bylo ložisko. Celý den jsem se tím trápil :(
Tak možná jsme na tom stejně, začínám tomu docela věřit, že mi odešlo taky.
Zpět na „Heli - nad 500“
