OPR píše:A co tam je za gyro?
Má tam HeliCommand.
Mě to celý včerejšek dělalo taky. Nakonec díky telemetrii v rádiu JETI DS-16 jsme na to přišli už na letišti. Prostě v grafu pokles otáček nebyl a přitom mi helina výrazně zpomalovala rotor. Bylo to slyšet. Dokonce PWM motoru šlo vždy výrazně dolů, jak regulátor nemusel tak makat, protože motor netáhnul na chvíli rotor.
Na zemi to ale poznat nebylo. Musel jsem rozebrat komplet volnoběžku, vyndat to ocelové pouzdro, zdrsnit smirkem a pořádně zalepit zeleným loctitem 648. Bylo tam toho loctite docela málo. Jen tak aby se neřeklo. Já to oplácal komplet
Pak se mi nelíbila taky klec toho ložiska, je křivá, ale jak jsem se díval, tak takové je to u Alignu vždy, takže nové ložisko nemá smysl. Kromě toho se stejně nedá sehnat, protože je to nějaký divný rozměr.
