Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
FBL hlava, FBL listy. Seřízení by mělo být ok, dělám to přes SokoHeli. Ještě mrknu na stopu. Nízké otáčky to mě taky napadlo bohužel mi nejede rozchodit RPM sensor. Jde mě o to jestli Spirit nepotřebuje nějaké speciální nastavení pro nitro. Na elektrice mám taky Spirita tam je to ok. Zkusím taky to filtraci jak píšeš
RC Helis and cars, Brno
Dobrý den,
je možné ze Spiritu pomocí telemetrie přenášet úroveň vibrací do vysílačky?
Měl jsem za to, že to jde nějak načíst př. jako čidlo/čidla v telemetrii.
Chtěl bych si nastavit varování na vysoké vibrace.
Konkrétně se mi jedná o FrSky/OpenTx.
Honza
Honza
- pkotatko
Netusim jak u FrSky, ale u Jeti to jde. Pouzivam to presne tak i s alarmem na zvysene vibrace. Takze ze Spirita to ven urcite leze.
Ano lze, určitě tam máš čidlo FUEL. Vibrace v procentech, ale dost zprůměrované, takže jedna i když větší špička se nemusí úplně projevit. Jinak to funguje a používám.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... C3.A1_data
Netopyr
Najde o prumery ale o rychlost prenosu telemetrickych dat v systemu FrSky. Je dost pomaly. Jeti a jine systemy zobrazuji mnohem vice a rychleji. Ale i u Frsky se chysta novy a rychlejsi protokol...
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Právě byla vydána verze 2.6.2!
Uživatelé GeoLink: Po aktualizaci z verze 2.6.1 je nezbytné nakonfigurovat body pro funkce Návrat domů a bezpečnou zónu v Bance 1 a 2.
Aktualizace pro jednotky Spirit je dostupná na našem webu.
- GeoLink výškové omezení:
- Výška je vypočtena z několika čidel současně i během náročných letových prvků.
- GeoLink návrat domů a bezpečná zóna:
- Nastavení přes vysílač je povoleno pouze, není-li připojen program Spirit Settings a jednotka není v konfiguračním režimu.
- Obě funkce lze naprogramovat odlišně pro každou banku.
- DŮLEŽITÉ: Prosím nastavte znovu pozice pro návrat domů a bezpečnou zónu pro Banku 1 a 2.
- OPRAVA: Nebylo možné správné naprogramování pozic přes vysílač s jednotkou μSpirit spolu s některými Spektrum satelity.
- GeoLink návrat domů:
- Deska cykliky indikuje stav během programování nové pozice obráceným chodem kolektivu.
- GeoLink automatické přistání:
- Rychlost klesání lze nyní libovolně konfigurovat.
- Počáteční fáze přistávání je rychlejší.
- GeoLink držení pozice:
- Změna pozice kniply je snadnější a předvídatelná.
- GeoLink výškové omezení a držení výšky:
- Počáteční vzletová výška je měřena pouze v případě, že neběží motor.
- GeoLink držení výšky:
- Udržování výšky je přesnější.
- Komunikace s modelem GeoLink:
- Komunikace s menšími jednotkami Spirit je nyní stabilnější.
- Podpora Failsafe pro 16 kanálů:
- Failsafe lze nakonfigurovat až pro 16 kanálů.
- Spektrum integrace:
- OPRAVA: Spektrum interace a telemetrie nebyly v některých případech dostupné - v zapojení s několika Spektrum satelity a DX9 vysílačem.
- Program Spirit Settings:
- Nová funkce pro automatické ukládání nastavení.
- Nový profil pro modely LaHeli LA380 v průvodci nastavením.
Spirit System
Netopyr píše:Ano lze, určitě tam máš čidlo FUEL. Vibrace v procentech, ale dost zprůměrované, takže jedna i když větší špička se nemusí úplně projevit. Jinak to funguje a používám.
Odkaz je super.
Marně jsem tohledal manuálu Spirita a v manuálu u tepemetrie pro Hobbywing.
děkuji
Byla vydána verze 2.6.4!
Aktualizaci lze stáhnout v sekci Ke stažení na našem webu.
- Podpora nových jednotek Spirit 2:
- Spirit jednotky se zbrusu novým hardware poslední generace.
- Telemetrie YGE LVT/HVT:
- OPRAVA: Proudové zatížení motoru nebylo zobrazeno u některých modelů regulátorů správně.
- Protokol Spektrum DSM2/X:
- Vylepšená kompatibilita během párování s neoriginálními Spektrum satelity.
- Aktualizace programu Spirit Settings:
- Během změny typu přijímače se uvede přiřazení kanálů a telemetrie do výchozího nastavení.
- Nový profil pro model Protos 480.
- Nový profil pro model Oxy 5.
Spirit System
Ještě ráno fotka na webu rozmazána nebyla
Plánuji nákup Goblin 770 sport. A nemůžu se rozhodnout mezi Spiritem Pro a Spiritem2. Máte nějaké doporučení? O cenu nejde, spíš co je lepší a proč. Podle tabulky tady https://spirit-system.com/features_cz.php bych řekl, že Spirit2, ale je levnější, což bych čekal u horší jednotky, tak nevím co koupit.
DX6i + T-rex 450, T-rex 500 ESP, Blade mCP X BL, E-maxx Brushless, X-Maxx 8s.
- dub
Jestli ta 770 má náhon vrtulky řemenem, tak bych šel do Spirit 2. Oproti Pro verzi je prý ta 2 více odolná proti statické elekrice. Navíc má 12 osé gyro a piny na jednotce ochráněné proti špatnému připojení. Na Logu 700 mám Pro. Logo má náhon kardanem a lítá to v pohodě.
Ta 2-ka má zase o jeden port míň, ale myslím si, že na tom Goblinu scházet nebude. Rozhodnutí je jen na Tobě. Ta 2 je oproti Pročku generačně výš.
Nejsem žádný super letec píšu jen co jsem posbíral na netu
Lítat to bude určitě s oběma .
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Já bych asi souhlasil s tebou, potvrdil jsi moje domněnky. Vezmu tu dvojku. Ještě dotaz. Odběr serv bude mazec a nechci nic riskovat, tak jestli chápu správně zapojení BECu.
Chápu to správně, že lze BEC, který je součástí ESC zapojit do jednotky SPIRIT kvůli samotnému napájení jednotky a přímo k baterce připojit jakýkoliv kvalitní externí BEC, k tomuto externímu (přídavnému) BECu připojit plusy a mínusy od všech serv a ze serv do Spirita povedou jen signálové kabely? Čímž bude jednotka spirit napájená BECem z regulátoru a serva externím BECem mimo jednotku SPIRIT a tím nedojde k poklesům napětí na SPIRITU...
Takto:
Externí BEC třeba tento https://profimodel.cz/cs/stabilizatory-a-bec/131963-castle-programovatelny-zdroj-bec-20a-hv-899598001717.html?gclid=Cj0KCQiA-4nuBRCnARIsAHwyuPoQvrb0HzCd4TevIr5IV8a183DNZwNDpzRJBDsq6HOsO_XT7tL2qicaAtWDEALw_wcB
nebo
https://profimodel.cz/cs/stabilizatory-a-bec/67172-ubec-25a-hv-stabilizator-napajeni-50-60-74-84-v-25a-6938994400312.html
Takto:
nebo
- dub
Mám v Logu Kosmika 160 a bohatě to stačí. Jinak k vykrytí poklesu napětí a špiček mám bufer z kondenzátorů . Primární BEC z reglu jde do přijímače a sekundární BEC do Spirita. Úplně to stačí . Přikládám fotku toho kondenzátoru. není to jen takový šidítko , ale pořádnej 50 Faradů. Při odpojení hlavní baterky jeho kapacita stačí ještě hýbat se všema servama v pohodě 30 vteřin
https://www.aeropanda.com/products/r2-buf-350
Právě byla vydána verze 2.7.0!
Uživatelé GeoLink: Po přechodu na verzi 2.7.0 nastavte znovu bezpečnou zónu.
Aktualizaci pro jednotky Spirit a integrace vysílačů lze stáhnout v sekci Ke stažení na našem webu.
- Spuštění programu Spirit Settings:
- Proces spuštění nyní zobrazuje volby přehledněji.
- Spirit Settings - Karta Diagnostika
- Upravená karta diagnostiky pro zvýšení přehlednosti.
- Všechny funkce jsou pohromadě zobrazeny v kartě Diagnostika včetně jejich stavu.
- Zisk gyra nyní zobrazí i záporné hodnoty.
- Spirit Settings - Karta Stabi:
- Upravená karta Stabi pro zvýšení přehlednosti.
- Parametr pádlová mechanika byl přemístěn do expertního nastavení.
- Neaktivní parametry pro zvolenou funkci jsou nyní skryté.
- Spirit Settings - Průvodce nastavením záchranného režimu:
- Nový průvodce pro snadné nastavení záchranného režimu.
- Průvodce je přístupný je-li zvolena Stabi/Funkce = Vypnuto.
- Pilot může automaticky nastavit záchranný režim buďto záporným ziskem gyra a nebo zvoleným kanálem.
- Spirit Settings - Automatické ukládání nastavení:
- OPRAVA: Stabilita spojení během velmi rychlé změny hodnot parametrů byla opravena.
- Spirit Settings - Držení piruet:
- Rozsah parametru byl rozšířen na 50 - 250. To pomůže především modelům s vrtulkou řízenou samostatným motorem.
- Spirit Settings - Přepínání bank:
- OPRAVA: Nastavení podpory modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
- OPRAVA: Pozice modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
- OPRAVA: Zobrazení parametrů korekčních zisků modulu GeoLink je již v bance 1 a 2 správné.
- Spirit Settings - Průvodce nastavením:
- Profil pro T-Rex 150 byl aktualizován.
- Průvodce nastavením podporuje konfiguraci neutrálního impulzu cykliky.
- Plynulý přechod během připojování k jednotce.
- Spirit Settings pro Linux:
- Aktualizace knihoven z důvody podpory nejnovějších linuxových distribucí.
- Aktualizace záchranného režimu:
- Nový parametr Doba trvání záchrany pro určení, jak dlouho má být režim aktivní.
- Po uplynutí doby model plynule upraví kolektiv do polohy visu na základě nastavení parametru Kolektiv visu modelu.
- Kolektiv záchranného režimu lze nyní nastavovat po 1%.
- Záchranný režim se bude chovat stejným způsobem jako dosud, pokud nebude povolena Doba trvání záchrany.
- Telemetrie Kontronik Jive:
- OPRAVA: Výpočet otáček rotoru byl s některými regulátory Jive nesprávný.
- Funkce GeoLink Automatické přistání:
- Výchozí hodnota byla upravena na 25.
- Funkce GeoLink Bezpečná zóna:
- Bezpečnou zónu lze nyní nastavit čtyřmi nezávisle zvolenými body.
- Lze nastavit zónu přesně dle rozměrů letové oblasti.
- Během programování vysílačem zobrazuje deska cykliky, který roh oblasti se bude programovat. Vždy je nezbytné nastavit 4 body, posléze bude stavová LED jednotky trvale svítit.
- Zamezení programování vysílačem, jsou-li body příliš blízko.
- Jakmile model překročí vytyčenou oblast, začne se helikoptéra vracet do středu oblasti.
- Poté co bude zpět v bezpečné zóně, může pilot opět převzít řízení a pokračovat v letu bez vypnutí funkce.
- Bezpečná zóna bude vymazána, pokud je příliš veliká.
- POZNÁMKA: Nastavte bezpečnou zónu po aktualizaci na verzi 2.7.0 znovu (je-li používána).
- Integrace OpenTX:
- OPRAVA: Spojení S.Port s přijímačem FrSky RX8R Pro funguje správně na všech jednotkách Spirit.
Spirit System
- dub
No paráda, koukám zase velký kus práce
