teda kromě sáněk, bočnic ,reglu, baterky a motoru
Bezpádlo BeastX Microbeast
- petrct
Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
tak vyměnil jsem novou cykliku, beze změn vyměnil jsem zadní trubku včetně kardanu , beze změn
alespon mám fungl nový vrtulník
poslední možnost jdu měnit serva které kolegovy v helině nekmitají, jinak tomu přidělám kolečka a bude z toho autíčko
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- DaveLister
Vzpomel jsem si pri litani na tvuj problem a napadla me jedna vec - s DS95 uz se mi stalo, ze kdyz jsem mel sklopene listy a udelal nejaky razantnejsi pohyb kolektivu/vyskovky/smerovky, serva se samy od sebe rozkmitali jak se snazily udrzet polohu proti vaze listu a helina tancovala po zemi nez sem to zklidnil potocenim listu. Regulace serva je zrejme vyladena na velkou rychlost a presnost, takze se to pri nejakych meznich podminkach rozkmita. Je mozne ze ty mas takove podminky pri beznem letu a tim padem serva kmitaji. Zkusil bych eliminovat vule v hlave - vymenit ocka a kulaky, treba to pomuze.
PS: Chtel jsem to rozkmitani natocit na video, ale jak sem vzal do ruky kameru, svina byla najednou jak beranek
- petrct
- petrct
DaveLister píše:Vzpomel jsem si pri litani na tvuj problem a napadla me jedna vec - s DS95 uz se mi stalo, ze kdyz jsem mel sklopene listy a udelal nejaky razantnejsi pohyb kolektivu/vyskovky/smerovky, serva se samy od sebe rozkmitali jak se snazily udrzet polohu proti vaze listu a helina tancovala po zemi nez sem to zklidnil potocenim listu. Regulace serva je zrejme vyladena na velkou rychlost a presnost, takze se to pri nejakych meznich podminkach rozkmita. Je mozne ze ty mas takove podminky pri beznem letu a tim padem serva kmitaji. Zkusil bych eliminovat vule v hlave - vymenit ocka a kulaky, treba to pomuze.
dik za nápad ale to vše jsem vyměnil při výměně hlavy za druhou vždz jsem dal vše nové, takže mám novou helinu
- petrct
Tak... půjčil jsem si servotester a DS92 dal na něj serva jezdí plynule bez sebemenšího záškubu, ani při zatížení pák se neobjevilo škubání nebo drhnutí, akorát byla hlučnejší. Rozebral jsem vrchní díl a zjistil že tam není ani kapka mazání, tak jsem převody lehce namazal. Dal je znova na servotester a jenom předly jak malé kotátko. Dal jsem na tester pro zvědavost serva která jsem tam mněl před tím POWER HD 1810MG a nestačil jsem se divit ja skokovitě jezdí a chrastí
Proti DSkam jak starý šrotovník. dal jsem pro zvědavos 2fungl nové HD1810 a viceméně chod byl stejný
Takže ted mne čeká vracet do heliny postupně po jednom jednotlivá serva a zkoumat co se bude dít. Zkusím změnit jejich pořadí jak byla před tím jak to kmitalo
- petrct
Vše jsem z mechanických dílu vyměnil za nové, mám novou 450
Skusil jsem 2x Beast hardware 1.x.x a druhý 1.2. výsledek pořád kmitá. Kolega má stejný vrtas stejné serva , stejně napipaný beast Hardware 1.2 a ds-ka. má jen jiný motor a baterku i regl máme stejný robe roxy. Tak jemu to chodí jak břitva. Ukecal jsem ho, pujčil mi své serva na cykliku a muj vrtas taky jak břitva . Tak jsem pujčil servotester a testoval středy, přeběhy, pomalu, rychle i se zatížením moje i jeho serva není poznat rozdíl které je které. Tak jsem lehce namazal převody, nebylo tam žádné mazivo a nasledně jsem do vrtase osazeného kolegovými servami vyměnil jedno moje servo na výškovku a šel zkusit. Už se zdálo že je vše ok přepnul na idl větší otáčky cca 3000 a začlo vybrovat. Vymontoval servo výškovky a dal tam druhé moje servo a situace byla stejná začlo vybrovat ještě dřív. Třetí už ani nezkouším. Závěr nevím co s tím , druhé bezpádlo kupovat nebudu, dám tam zpátky pádla a bude,nechce se mi kupovat další tři serva a bát se že budou kmitat. Tož závěr jak cip.
Mad_Box
Asi bych v tomto případě oslovil výrobce. Podobné problémy měl pkotatko. Já mám DS95 s vbarem a bez problémů. Až bude čas zkusím je s beastXem
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
- petrct
Už jsem nad tím přemýšlel, ale neumím anglicky, přemýšel jsem i o reklamaci, ale nevím co reklamovat když vše normálně chodí. Serva jsou nové funglovky .
petrct píše:Už jsem nad tím přemýšlel, ale neumím anglicky, přemýšel jsem i o reklamaci, ale nevím co reklamovat když vše normálně chodí. Serva jsou nové funglovky .
Je treba mit na pameti, ze nove neznamenaji dobre.
Muze jit treba o vadnou serii. Jakou jsi nastavil frekvenci na DS92 ? Jsou totiz urceny na padlove heli, verze A+ uz na bezpadla. Takze pokud mas klasicke, tak bys je mel nejak setrit, alespon snizenim te frekvence - neni tam coreless motorek a 200Hz jim v bezpadle urcite neprospejou. Doporucuji merit jejich teplotu
Spirit System
- petrct
nejsou to pluska ani kolega nemá+ frekvenci mohou mít 333Hz zkošel jsem i 65 a postupně jsem přidával respektive ubíral do 65 a beze změny
petrct píše:nejsou to pluska ani kolega nemá+ frekvenci mohou mít 333Hz zkošel jsem i 65 a postupně jsem přidával respektive ubíral do 65 a beze změny
333hz mit mohou, ale ne v bezpadle. Samozrejme zalezi to na stylu letani, ale kontroluj hlavne tu teplotu. Pokud dosahnou urcite meze, prestanou klast odpor a riskujes tim pad. To se projevi ale rychleji v lete.
Spirit System
- petrct
Tomu sice nerozumím proč,
mám tam nastaveno co beast dovolil 200Hz. Ja myslel že čím vyšší frekvence tím větší přesnost, přídržný moment. atd ,pro bezpádlo jsou výhodnější serva rychlejší. Hřát se nehřály.
PLS kolik kdo tam máte nastaveno s ds-kama
petrct píše:Tomu sice nerozumím proč,mám tam nastaveno co beast dovolil 200Hz. Ja myslel že čím vyšší frekvence tím větší přesnost, přídržný moment. atd ,pro bezpádlo jsou výhodnější serva rychlejší. Hřát se nehřály.
To mas pravdu, ale kdyz si najedes na stranku vyrobce, tak tam je u tohoto serva For Flybar. U padel servo nedela nic jineho nez ze ridi padla. U bezpadla se ridi primo listy a naroky na serva jsou podstatne vyssi. Hlavne proto, ze ty serva v bezpadlu neustale neco delaji. V padlech se jen pohybuji s kniplami. A pokud vyrobce dimenzuje motorek/elektroniku jen pro urcitou zatez, tak to pak konci prehratim az spalenim.
Na ruznych forech se pise, ze by tam melo jit max kolem 100Hz. Ale nemusi to nejak extra pomoct, porad je to ale vice nez bezne microserva jako Savox/Align, kde se pali nekdy uz pri tech 65
Spirit System
- petrct
jo je to tam napsáno ale jak jsem je před vánoci kupoval tak + neexzistovali, a viděl jsem videa a spousta lidí s něma v bezpádlu lítalo bez problémů. u Align 410 která jsou běžné šmejdy jak savoxy byly ješte bezpádlo ani asi neexzistovalo přeháním, ale chodí i z bezpádlami ale díky jejich chabé konstukci odcházejí převody krabičky potáky atd. DS-ka jsou výkonově i vším o 100% lepší. kdybych tušil že muže být takový problém koupil bych 95, Jo a mam dojem jak jsem si psal pkotátkem že on mněl 95 a mněl stejný problém a utěch nebylo napsáno že jsou pro bezpádlo
petrct píše:jo je to tam napsáno ale jak jsem je před vánoci kupoval tak + neexzistovali, a viděl jsem videa a spousta lidí s něma v bezpádlu lítalo bez problémů. u Align 410 která jsou běžné šmejdy jak savoxy byly ješte bezpádlo ani asi neexzistovalo přeháním, ale chodí i z bezpádlami ale díky jejich chabé konstukci odcházejí převody krabičky potáky atd. DS-ka jsou výkonově i vším o 100% lepší. kdybych tušil že muže být takový problém koupil bych 95, Jo a mam dojem jak jsem si psal pkotátkem že on mněl 95 a mněl stejný problém a utěch nebylo napsáno že jsou pro bezpádlo
Jj, DS92 jsou urcite lepsi. U tech savoxu/align se ta frekvence dava tak nizko ze stejneho duvodu.
DS92A+ je levnejsi varianta DS95. 95 jsou urcene na cykliku bez ohledu na to co tam je, stejne jako 92A+. Ale lepsi nez 95 uz asi nesezenes
Spirit System
