Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1561 Příspěvek od RadekCe »
Netopyr píše:Takže dnes zkusím 2serva na vrtulce a pak je rozeberu jestli jdou otočit a pak se uvidí.
Co jsem se dočetl, tak reverzovat jde po rozebrání jen analogové servo. U digitálního ti přehození drátků na motorku a potenciometru nepomůže.
DX7s, Phoenix
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1562 Příspěvek od Netopyr »
Co jsem se dočetl, tak reverzovat jde po rozebrání jen analogové servo. U digitálního ti přehození drátků na motorku a potenciometru nepomůže.[/quote]
To mě trochu děsíš, ale uvidíme, zkusím je rozebrat a když to nepůjde tak budu cca o 4g těžší.
Nicméně jsem zkusil tohle servo na vrtulce:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66571#3
a to jak jsem předpokládal nefuguje. Kmitá ocas a nedá se to naladit. A ještě tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
a to funguje. Tak kdyby chtěl někdo zkusit pákový servo na vrtulce, tak tohle jde. Akorát pozor oproti HK5330 je asi otočený, musel jsem předělat držák na druhou. Takže vlastně je reverzovaný, akorát kdyby někdo věděl o stejným a ne otočeným dejte vědět, nemusel bych to obracet. Dík
Netopyr
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1563 Příspěvek od Netopyr »
Mohu ještě jednu otázku:
Nevíte jaký odběr má 130?? Lépe řečeno na jaký proud počítat na konektor na baterku. Po zkušenostech mých a kolegy asi předělám konektor, aby tam nějaký co snese nějaké zatížení. Dnes jsem zkoušel hned po letu a konektor je zahřátý a navíc při nabíjení to taky pořád dělá paseku. Děkuji
Netopyr
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1564 Příspěvek od RadekCe »
Netopyr píše:Po zkušenostech mých a kolegy asi předělám konektor, aby tam nějaký co snese nějaké zatížení. Dnes jsem zkoušel hned po letu a konektor je zahřátý a navíc při nabíjení to taky pořád dělá paseku. Děkuji
Od začátku používám silové konektory mini deans (snesou až 10A) a bez problému ;-).
viewtopic.php?f=104&t=47897&start=375#p850485
viewtopic.php?f=104&t=47897&start=1080#p986490
PS: Ty RAY nebrat, jsou to staré fotky. White-Line jsou OK.
DX7s, Phoenix
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1565 Příspěvek od Netopyr »
PS: Ty RAY nebrat, jsou to staré fotky. White-Line jsou OK.[/quote]
Děkuji za info. Ray jsem měl taky a docela brzo šli do kopru. Teď mám mimo jiné i tyhle:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 50-mah-25c
za ty prachy zatím dobrý ale nečekám zázraky.
Mám ještě tyhle, aspoň jsem nemusel letovat:
http://www.overskyrc.com/index.php?main ... cts_id=338
Ty jsou asi lepší.
Přemýšlím nad tím proudem 10A mi přijde málo, i když originální baterky by měly dávat 10,5A. Jestli když už tam nedat něco na 20A. Ale asi je to blbost. Asi na 10A je lepší než to co tam je.
Neber to osobně, ale dva konektory za sebou?? Já už desku nevireklamuju, mám na ní letováno, tak bych to dal na přímo. Každopádně děkuji za reakci, aspoň někdo reaguje.
Netopyr
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1566 Příspěvek od RadekCe »
Netopyr píše:Přemýšlím nad tím proudem 10A mi přijde málo, i když originální baterky by měly dávat 10,5A. Jestli když už tam nedat něco na 20A. Ale asi je to blbost. Asi na 10A je lepší než to co tam je. Neber to osobně, ale dva konektory za sebou?? Já už desku nevireklamuju, mám na ní letováno, tak bych to dal na přímo. Každopádně děkuji za reakci, aspoň někdo reaguje.
Když průřez silového vodiče z baterky je menší, než piny na mini deans konektoru, tak ničím větším už si nepomůžeš :idea:. "Pár baterek" už mi to tak lítá :mrgreen:.
PS: Kdybych to dal ještě v záruce napřímo, tak mám po desce, protože jsem ji před koncem záruky vyreklamoval ;-).
viewtopic.php?f=104&t=47897&start=1440#p1110679
DX7s, Phoenix
Netopyr
Re: Blade 130 X
#1567 Příspěvek od Netopyr »
viewtopic.php?f=104&t=47897&start=1440#p1110679[/quote]
Máš pravdu, větší nemá cenu, budu přemýšlet, ale jiný konektory jsou asi to první co teď budu zlepšovat. S deskou si měl kliku a lepší dva konektory, než platit desku. Uznávám hold léta praxe jsou vidět. Každopádně děkuji.
Netopyr
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1568 Příspěvek od RadekCe »
krtek2k píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49846
toto nejde použít? Když z toho sundáš smršťovačku, odpájíš kabely a vpájíš to na kabel novýho serva , tak bude nárůst hmotnosti 2-3 možná 4gramy.
Dík za tip :wink:. Už zas nad těma pákovýma přemýšlím :D.
PS: Pro představu o velikosti:
http://www.youtube.com/watch?v=1Jm3dgRAVEk
http://www.youtube.com/watch?v=z0RZRyR5r98 ... na youtube je všechno
DX7s, Phoenix
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1569 Příspěvek od RadekCe »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49846
Kdyby někdo ten signal reverser objednával, tak mi pls 1ks přihoďte. Díky :wink:
DX7s, Phoenix
mikek
Ozubené kolo ocasní vrtulky
#1570 Příspěvek od mikek »
Ahoj, lítám s 130X jen jako začátečník, ale mám problém, že v podstatě při každém pádu se mi očešou zuby na tom nejmenším ozubeném kole na ose ocasní vrtulky. Zbytek vrtulníku je v pohodě a pád přežije, jen to ozubené kolo ne. Tenhle miniaturní kousek plastu se prodává v balíčku s dalšími ozubenými koly pro ocas a stojí to 400 Kč. Máte někdo tip na levnější náhradu? Nejlépe nějaký shop, kde tyhle ozubený kolečka prodávají na váhu - vzal bych si hned dvě kila :-)
DX8, T-Rex 500, T-Rex 700, Easy Glider, Simprop Excel
vylizplech
Re: Blade 130 X
#1571 Příspěvek od vylizplech »
No jo, nesmíš kupovat převody ocasní vrtulky, ale jen ozubené převody ocasního rotoru, cena kolem 140 až 150 kč.
dendoš
Re: Blade 130 X
#1572 Příspěvek od dendoš »
Mám tento vrtulník tri dni lietal som s ním iba raz a dnes som skúšal znovu a teraz sa mi celí vrtulník roztočí a neustáli sa rostočí sa jak sprostý nechápem pre čo. A nijak som s ním ani nepadol. Prosím o radu. Dakujem
pheek
Blade 130 X
#1573 Příspěvek od pheek »
Pokud se toci dokola,tak mas strhle kolo nahonu kadanu.Predpakladam ze vzadu v domku.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
dendoš
Re: Blade 130 X
#1574 Příspěvek od dendoš »
ale zadná vrtula sa točí normálne čo tam je strhnuté nechápem. prosim visvetlite
vylizplech
Re: Blade 130 X
#1575 Příspěvek od vylizplech »
Dendoš, nic ve zlém, ale proč si něco kupuješ, když tomu vůbec nerozumíš? Vzadu v domku vrtulky jsou 2 plastová kolečka, zřejmě se ti některé protáčí a budeš jej muset vyměnit.
Zpět na „Heli - do 450“
