Stránka 106 z 138
Re: Video: 2.5kW F3X Viking E - zálet v HD
Napsal: ned 12.02.2012 8:22
od Homer.Simpson
Super
Bude to iba nosic kamery, alebo plnohodnotny FPV stroj?
Napsal: ned 12.02.2012 10:27
od graup15
Na FPV z vysoka se...
Bude to nosič kamery. A taky hračka..
Napsal: ned 12.02.2012 10:50
od Homer.Simpson
graup15 píše:Na FPV z vysoka se...
Tak ju aspon namontuj tak, aby nebolo vidiet vrtule.Neznasam, ked je na inak super videu, vidiet tie hnusne vrtule
Napsal: úte 14.02.2012 17:09
od Milan Nes
tak jeden zalet i u mne :-d // konecne
velke podekovani Michalu Vagnerovi, ktery mi znova vyrobil krytky presne do barvy, ktere sem uspasne ztratil :-d
Napsal: čtv 23.02.2012 13:59
od creagel
btw: Castle vydal novy fw pro regulatory a jedna z vlastnosti:
New motor running technique reduces controller heat and optimizes heatsink efficiency.
Vice info:
http://www.castlecreations.com/download ... oenix.html
Napsal: čtv 23.02.2012 14:11
od Abu
Dobry, dik za info.
Ale asi jeste pockam s prepalovanim FW, precejen je to oznaceny zatim jako Beta 4.0
Napsal: čtv 23.02.2012 14:28
od creagel
Abu píše:Dobry, dik za info.
Njn, ale oni jako beta oznacovali i mraky veci zpetne. Nemam po ruce muj regl, ale vsadil bych se, ze z tovarny prisel s verzi na te strance oznacene jako "beta".
Napsal: čtv 23.02.2012 15:18
od graup15
No mne by zajímalo čeho se týče tohle..
(All: Full 'CastleLink Live' support. This is a special mode that will allow the ESC to share telemetry data through the receiver wire in real-time to external devices that support 'Castle Link Live'.)
Na stránkách castle jinde ani píp...
Napsal: čtv 23.02.2012 16:19
od creagel
graup15 píše:No mne by zajímalo čeho se týče tohle..
Jo, tak to me napadlo okamzite "o co asi jde?". Ale jak pises nikde ani tuk. Teoreticky by to mohlo byt neco jako maji mezon regulatory od jeti.
edit:
Popis z Castlelink:
Link Live is a way for the controller to communicate power system information to an external device, such as a a radio RV or computer using a USB interface, in real time.
Defaultne je to vypnute (a jedina dalsi moznost je to zapnout).
V Castlelink jsou i nove moznosti vypnuti (tak jak se pise na odkazu vyse).
Jinak zadna viditelna zmena.
btw: V reglu jsem mel z vyroby verzi 3.27 (bez oznaceni beta).
Napsal: čtv 23.02.2012 19:49
od fly-up
Napsal: čtv 23.02.2012 19:54
od Milan Nes
naprosto uzasny, ten zvuk se mi sakra moc libi :-d
Napsal: čtv 23.02.2012 21:45
od graup15
Ahojky Palo:-)
Nějaká datíčka pohonu co v tom má? Ono je to šikovně natočené, tak mi zajímá realita..podle pohonu si ji odhadnu
Napsal: čtv 23.02.2012 21:52
od Luboslav
graup15 píše:Nějaká datíčka pohonu co v tom má? Ono je to šikovně natočené, tak mi zajímá realita..podle pohonu si ji odhadnu
Zvuk mi pripomína rotačný gulomet na A-10 ThunderboltII
data su na youtube:
Erstflug des Hurricane Elektro mit 8S Akku - Pilot: Lukas Gaubatz
Setup: Motor: Neu 1515 1,5D mit 6,7:1 Getriebe
Regler: YGE 200 HV
Luftschraube: 17x18 RF 7° versetzt
Akku: 8S 3200 mAh
Steigen über 70 m/s
Napsal: čtv 23.02.2012 22:00
od graup15
Dík...
Já to skoro nikdy nejedu online...vždy na to jen kliknu a stáhnu DownloadHelperem. Proto jsem si toho podtextu nevšiml.
Napsal: pát 24.02.2012 21:38
od Dzordzik
že ten motor nepřetočí blázen jeden ... asi bychneměl koule na to dát plnej kotel v rovným letu a čekat až se to roztočí ... Dalibore, kolik tipuješ, že v tu chvíli točí na motoru?
