Turnigy 9x hardware, opensource TX
boboland
#1576 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:Jo tááák, ty chceš aby to počítalo poměrově plyn (na páce plynu), ale jen když na plynové páce plyn je. A když je tam něco jiného, tak aby to nereagovalo. Je tak?
no ak sa da zmenit v er9x prepinacom pouzitie paky na inu funkciu a spat = tak potom klobuk dole, to nevie asi ziadna ina vysielacka, či?
http://bobo.matej.name
boboland
#1577 Příspěvek od boboland »
skiner píše:
boboland píše:ale ved to pisem = pouzi na pomerove (casove) meranie to co potrebujes, nie je nutne aby boli stopky na THR pake. mozes predsa "stopovat" co len chces.
Ak myslis navolit niektory z prepinacov, tak tie mu asi na % nebudu fungovat.
nie asi, ale urcite, preto som pisal: pomerove (casove) :)
jedine ak by sme zaviedli potenciometre miesto spinacov a uz sa nacisto ochujime z tych funkcii :D
skiner
#1578 Příspěvek od skiner »
Mozno sa casom dockame aj nastavenia na jednotlive kanaly...
mijou
#1579 Příspěvek od mijou »
TAK TAK. Proste by to meralo vystup na regl.
RiMr
#1580 Příspěvek od RiMr »
boboland píše:no ak sa da zmenit v er9x prepinacom pouzitie paky na inu funkciu a spat = tak potom klobuk dole, to nevie asi ziadna ina vysielacka, či?
no tak toto je jednoduché:
CH1 - třeba AIL - Switch ID0
CH2 - AIL - Switch ID1
CH3 - AIL - Switch ID2
Když budeš mít třípolohák na ID0, budeš pákou křidélek ovládat kanál č.1, když ID1, tak kanál 2 atd.
Ale jak přesunovat v průběhu letu, řídící prvky pro stopky, třeba z páky plynu (tam poměrově) na spínač, tam pokračovat v počítání nepoměrově, pak na nevímco... To tedy nevím :D
boboland
#1581 Příspěvek od boboland »
mijou píše:
TAK TAK
mozes mi mijou, prosim, napisat ako urobim aby som nejakym prepinacom prepol funkciu plynu na pake na ovladanie ineho kanala so servom? uz som to skusal, ale nedarilo sa mi. nieco som prehliadol :)
na vetroni by som tak mohol po vypnuti motora pouzivat paku na ovladanie kamery - to by mi fakt bodlo. Diki
Naposledy upravil(a) boboland dne čtv 09.06.2011 13:52, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#1582 Příspěvek od RiMr »
mijou píše:
Nevím jestli tam jde v nastavení stopek nastavit poměrové řízení nejen těmi základními čtyřmi prvky, ale i nějakým kanálem, třeba CH16. na něho bys "přesměroval" veškeré řízení otáček podmíněné příslušnými spínači (aby to tam lezlo třeba z páky plynu jen když bude řídit otáčky) a výstup z tohoto pomocného kanálu použít jako řídící prvk pro stopky.
RiMr
#1583 Příspěvek od RiMr »
boboland píše:
mijou píše:
TAK TAK
Jak jsem psal, prostě jednou polohou řídícího spínače v nastavení mixu podmíníš jednu funkci (tedy ten kanál na kterém mixuješ) a druhou funkci (tedy jiný kanál) podmíníš druhou polohou stejného spínače. Nebo jiného spínače podmíněného něčím jiným přes SW atd. :wink:
jetylo
#1584 Příspěvek od jetylo »
Tie druhe stopky su od akejj revizie ER9X ?
boboland
#1585 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:....................................
do prdele, uz mi strasi vo vezi - mam toho asi dost - ved to uz mam nastavene na inom modely. diki za pripomenutie.
RiMr
#1586 Příspěvek od RiMr »
boboland píše:
To víš, to jsou holt roky... Už to bude jenom horší, já jsem taky občas jak debil... :) Ráno nejsem bez kávy schopný odemknout mobil... :D
Kluci, kdo máte u sebe T9x, jde tam na řízení stopek použít poměrově ii další kanál?
Třeba CH16% ?
boboland
#1587 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:
boboland píše:
Třeba CH16% ?
vsetky paky a potenciometre, ch nie :(
su tam ale vsetky SW - tak neviem. (neviem na co su :)
RiMr
#1588 Příspěvek od RiMr »
No třeba si softwarovým spínačem SW1 nastavíš, aby se sepnul tehdy, když je současně plyn naplno a naplno potlačená výškovka. Tím SW1 pak spínáš stopky a měříš tak třeba dobu letu na zádech, nebo podobnou békárnu :D
Kdyby člověk přemýšlel , na něco smysluplného možná přijde, mě teď ale nic nenapadá :)
Je u toho SW i % ? Tedy poměrově?
boboland
#1589 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:........
nie, len u fyzickych pohybovych veci - 4 paky a 3 potaky
RiMr
#1590 Příspěvek od RiMr »
boboland píše:
RiMr píše:........
Tak to má Mijou smolenku... :)
Zpět na „Turnigy T9x“
