Turnigy 9x hardware, opensource TX
boboland
#1591 Příspěvek od boboland »
RiMr píše:.....Tak to má Mijou smolenku... :)
aj ja, tiez som chcel pouzit to jeho:
pocitat plyn mi bude len ked plyn bude aktivovany a paka bude vyssie ako -100.
teraz mi to pocita aj pri deaktivovanom plyne. proste ked je paka pohnuta tak pocita, aj ked plyn nie je povoleny (safety switch, alebo -100% MAX)
dalo by sa to nejako riesit? zatial asi nie :(
bolo by dobre napisat chlapcom co robia er9x aby to nahodili. flasky je tam stale dost navyse :)
LUCIM SA IDEM lietat :) - v nedelu som tu ako na koni.
http://bobo.matej.name
LV
#1592 Příspěvek od LV »
RiMr píše:Mimochodem, poměrové stopky... Byl jsem překvapen že to nemá například Futaba T14MZ... Jinak úžasné rádio - poměr cena-výkon neřeším.
Takže, které další rádio má poměrové stopky?
čo to znamená "pomerové" stopky?
Ak je to to, že sa zapínajú na percentuálnu výchylku páky, tak to majú Futaby od FF-9S
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
RiMr
#1593 Příspěvek od RiMr »
TomášC mi říkal že to na T14ce nemá. Jde o to půl plynu na páce=odpočet času poloviční rychlostí.
Nic na co by se padalo nebo nepadalo, ale je to příjemné.
LV
#1594 Příspěvek od LV »
RiMr píše:TomášC mi říkal že to na T14ce nemá. Jde o to půl plynu na páce=odpočet času poloviční rychlostí.
Polovovičnú ani inú rýchlosť času japonci ešte nevymysleli 8O
RiMr
#1595 Příspěvek od RiMr »
LV píše:
Ale vymysleli, už v Opticu (údajně je tam tato funkce taky).
AR1
#1596 Příspěvek od AR1 »
K čemu jsou stopky na odpočet času poloviční rychlostí? Resp. co to znamená? Že 2 reálné sec jsou na vysílači jen 1 sec?
Na tenhle vysílač bych potřeboval VŠ :lol:
LV
#1597 Příspěvek od LV »
AR1 píše:K čemu jsou stopky na odpočet času poloviční rychlostí? Resp. co to znamená? Že 2 reálné sec jsou na vysílači jen 1 sec?
to je fičura pre fičuru :lol:
RiMr
#1598 Příspěvek od RiMr »
Copak chlapci, dlouho jste si nezaflejmovali? :)
No jo, certifikace vyřízená, jakési mixy to taky umí,
poďme jebat do stopek! :D
To musíte ale zkusit s někým jiným ogaři, mě to moc neba. :wink:
#1599 Příspěvek od TomasC »
Mě by spíš zajímalo, jestli jdou stopky nastavit tak, aby od poloviny páky počítali, pokud mám na páce plynu motor. Pokud si tam přepnu brzdy a motor je samozřejmě vypnut, aby se stopky nerozběhly bez ohledu na polohu páky plynu.
Důvody jsou snad jasné. Potřebuji měřit motorový čas, nikoliv čas kdy mám páku plynu vpředu.
Tohle nastavit třeba na MC 22 vyžaduje jisté trikování.
P.S.
RiMre SZ?
RiMr
#1600 Příspěvek od RiMr »
Teď jsem ti Tome odepsal :)
K těm stopkám, pokud nepožaduješ to poměrové odpočítávání, ale prostě odpočet zapnutý/vypnutý, je to jednoduché. Vytvoří se softwarový spínač, který se sepne když je plynová páka v nějaké poloze, resp. je na ní hodnota nižší než, nebo vyšší než. Pár kliků.
No a tento SW bude prostě jeden se spínnačů které máš v nabídce na spouštěění stopek. Plynová páka bude kde má být nebo výš = podmínka splněna = stopky běží. Polohy plynu neodpovídá = podmínka pominula = stopky neběží.
Kombinací SW se to pak dá podmínit "letovými režimy" (uvozovky proto, že to žádné letové režimy ve skutečnosti nemá), tedy že třeba toto funguje pouze v jednom letovém režimu a v jiném se to bude "odpalovat" zase jinak.
EDIT: tedy ano :) ale na dva kliky to není :)
RiMr
#1601 Příspěvek od RiMr »
Tedy např:
SW1 (softwarový spínač) bude sepnutý když je plynová páka na poloze větší než 0% (střed).
SW2 bude sepnutý, když je sepnutý SW1 a spínač kterým spínáš letový režim, ve kterém mají stopky počítat
Stopky se budou spouštět spínačem SW2
#1602 Příspěvek od TomasC »
Takže by to šlo popsat takto pomocí Boolea?
SW1 AND SW2 = STOPKY běží
RiMr
#1603 Příspěvek od RiMr »
Přééésně :)
AR1
#1604 Příspěvek od AR1 »
RiMr píše:Copak chlapci, dlouho jste si nezaflejmovali? :)
Ono je horko, viď? Jiný důvod k této odpovědi na můj dotaz nevidím. Taktéž jsem si nevšimnul, že bych z hlediska certifikace nějak flamoval, takže to jebání do stopek si nech.
RiMr
#1605 Příspěvek od RiMr »
AR1 píše:
No víš, možná je to tvou ochotnou účastí v každé "mele" :)
Jestli jsem se tě dotknul tak se upřímně omlouvám, ono se opravdu těžko rozlišuje kdy se ptáš vážně a kdy si jen tak "rýpneš". Obzvláště v peletonu s LV, který to má dokonce v mottu :)
A taky moc nevěřím tomu, že by modelář a pilot tvojí úrovně nepřišel na to, na co je funkce, kdy stopky odpočítávají plyn poloviční rychlostí při poloviční výchylce plynové páky - plynu :wink:
Zpět na „Turnigy T9x“
