Hitec AURORA-9
churavym
Re: Hitec AURORA-9
#1606 Příspěvek od churavym »
Homer.Simpson píše:Ten trojpolohovy prepinac, s ktorym budes prepinat rezimy, nastav aj ako ovladac napr AUX1.Potom uz iba staci urobit P.Mix AUX1->VOP a AUX1->AIL :)
Presne hodnoty si ale budes musiet zistit sam :wink:
Diky moc za nakopnuti. Prostuduju to a vyzkousim.
Misa+ Hitec Aurora 9, MPX Acromaster, homemade Click alias Pitchus, quadcopter Hydropero 2
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1607 Příspěvek od Dejfak »
A co kdyz si za letu ten prepinac omylem sepne. :wink:
Ja bych do toho nesel, to bych to delal radeji postaru.
A jesti se bojis ze se ti to roztoci tak mas funkci blokaci plynu.
Mam to tak na Hexe a v pohode.
Homer.Simpson
Re: Hitec AURORA-9
#1608 Příspěvek od Homer.Simpson »
Dejfak píše:A co kdyz si za letu ten prepinac omylem sepne. :wink:
A co je nekompletny?Na co by sahal za letu na prepinace?
Asi mu to postaru nevyhovuje, tak si to chcel zjednodusit.Ak som to spravne pochopil, tak pri kazdom zapnuti sa automaticky zablokuje, takze bez odblokovania ani neroztoci vrtule...
Ja nikomu nic nevnucujem, on dal otazku ja som odpovedal... :)
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
churavym
Re: Hitec AURORA-9
#1609 Příspěvek od churavym »
no je to neco jako tlacitko na zamknuti plynu...taky se mi jeste nikdy nestalo, ze bych si za letu do nej drbnul. presne jak pise honmer, slo jen o zjednoduse...treba zjistim, ze je to fce naprd, tak to zase zrusim. prislo mi proste lepsi drbnout do vypinace, nez amykat odemykat dvouma packama. nehlede o drbnuti za letu...to nehrozi, nebot copter jde zajistit / odjistit s vypnutym plynem, coz za letu u coptera nehrozi....teda jeste nejsem tak daleko, abych delale nejake premty, kde se mozna plyn stahuje....ja bych v mixech na plyn vubec nechytal, to znamena, ze by to predpokladalo stahnuty plyn a on by dal jen maximum vychylek u vyskovky a kridelka. takze na vic plynu by to vubec nereagovalo.
Peppy
Re: Hitec AURORA-9
#1610 Příspěvek od Peppy »
churavym píše:no je to neco jako tlacitko na zamknuti plynu...taky se mi jeste nikdy nestalo, ze bych si za letu do nej drbnul.
To bude tym ze sa to ani neda... treba ho drzat cca sekundu-dve.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
churavym
Re: Hitec AURORA-9
#1611 Příspěvek od churavym »
Peppy píše:
jasne, aurora ma zamek plyna na displeji, ale u stareho radia jsem mel vypinani plynu na vypinac. dal jsem to jen jako priklad.
mijou
Re: Hitec AURORA-9
#1612 Příspěvek od mijou »
Ale ten zamok sa da v menu nastavit aj na vypinac.
kantona
Re: Hitec AURORA-9
#1613 Příspěvek od kantona »
Zdarec
Mam prozbu , muže mi někdo poslat odkaz na lipo bat. do mé nove aurory Dik
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1614 Příspěvek od petertn »
Najdes ju u pelikana :-)
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
sterkar
Re: Hitec AURORA-9
#1615 Příspěvek od sterkar »
Používám tutot baterii http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8935. Vydrží cca 14 hodin. (Původní 7 hodin). Pouze je potřeba naletovat jiný konektor, který lze zakoupi v GM Electronic.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1616 Příspěvek od Dejfak »
To by mě zajímalo jak se tam ta baterie od Pelikána zapojuje.
Protože nabíjet by se měla mimo vysílač.
A pokaždé ji odpojovat, tak ten malinkej konektor bude nespolehlivý...
Nevíte jak to u té jejich baterie funguje?
Také mám LiPol v Auroře z HC ale mám tam mezi origo konektorem a baterií goldy.
Abych to nevypojoval z vysílače.
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1617 Příspěvek od petertn »
Tak isto ako tvoja ...
mior
Re: Hitec AURORA-9
#1618 Příspěvek od mior »
Dejfak píše:To by mě zajímalo jak se tam ta baterie od Pelikána zapojuje.
Lipolku by som doporučoval nabíjať mimo vysielač.
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1619 Příspěvek od Dejfak »
mior píše:
?????? Vzdyt jsem to psal ......
koudynet
Re: Hitec AURORA-9
#1620 Příspěvek od koudynet »
Ahoj. Koupil jsem také Auroru 9.
Jediné co mi vadí je defaultní nastavení z výroby na mode 1.
Údajně jde změnit mechanicky mod utažením či povolením nějakých šroubů. Rád bych měl plyn vlevo.
Nemyslím jen elktronicky v menu ale bez odpružení.
Nemáte někdo zkušenost, či laický popis jak nato.
Něco jsem našel tady.
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... faq12.html
Ale popravdě jsem to moc nepobral.
Budu moc vděčný.
