Stránka 108 z 124
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 8:37
od churavym
Homer.Simpson píše:Ten trojpolohovy prepinac, s ktorym budes prepinat rezimy, nastav aj ako ovladac napr AUX1.Potom uz iba staci urobit P.Mix AUX1->VOP a AUX1->AIL
Presne hodnoty si ale budes musiet zistit sam
Diky moc za nakopnuti. Prostuduju to a vyzkousim.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 13:09
od Dejfak
A co kdyz si za letu ten prepinac omylem sepne.
Ja bych do toho nesel, to bych to delal radeji postaru.
A jesti se bojis ze se ti to roztoci tak mas funkci blokaci plynu.
Mam to tak na Hexe a v pohode.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 13:28
od Homer.Simpson
Dejfak píše:A co kdyz si za letu ten prepinac omylem sepne.
A co je nekompletny?Na co by sahal za letu na prepinace?
Asi mu to postaru nevyhovuje, tak si to chcel zjednodusit.Ak som to spravne pochopil, tak pri kazdom zapnuti sa automaticky zablokuje, takze bez odblokovania ani neroztoci vrtule...
Ja nikomu nic nevnucujem, on dal otazku ja som odpovedal...
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 17:07
od churavym
no je to neco jako tlacitko na zamknuti plynu...taky se mi jeste nikdy nestalo, ze bych si za letu do nej drbnul. presne jak pise honmer, slo jen o zjednoduse...treba zjistim, ze je to fce naprd, tak to zase zrusim. prislo mi proste lepsi drbnout do vypinace, nez amykat odemykat dvouma packama. nehlede o drbnuti za letu...to nehrozi, nebot copter jde zajistit / odjistit s vypnutym plynem, coz za letu u coptera nehrozi....teda jeste nejsem tak daleko, abych delale nejake premty, kde se mozna plyn stahuje....ja bych v mixech na plyn vubec nechytal, to znamena, ze by to predpokladalo stahnuty plyn a on by dal jen maximum vychylek u vyskovky a kridelka. takze na vic plynu by to vubec nereagovalo.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 17:31
od Peppy
churavym píše:no je to neco jako tlacitko na zamknuti plynu...taky se mi jeste nikdy nestalo, ze bych si za letu do nej drbnul.
To bude tym ze sa to ani neda... treba ho drzat cca sekundu-dve.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 20:19
od churavym
Peppy píše:churavym píše:no je to neco jako tlacitko na zamknuti plynu...taky se mi jeste nikdy nestalo, ze bych si za letu do nej drbnul.
jasne, aurora ma zamek plyna na displeji, ale u stareho radia jsem mel vypinani plynu na vypinac. dal jsem to jen jako priklad.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 18.01.2012 20:26
od mijou
Ale ten zamok sa da v menu nastavit aj na vypinac.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pát 20.01.2012 18:03
od kantona
Zdarec
Mam prozbu , muže mi někdo poslat odkaz na lipo bat. do mé nove aurory Dik
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pát 20.01.2012 20:09
od petertn
Najdes ju u pelikana
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pát 20.01.2012 21:54
od sterkar
Používám tutot baterii
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8935. Vydrží cca 14 hodin. (Původní 7 hodin). Pouze je potřeba naletovat jiný konektor, který lze zakoupi v GM Electronic.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: sob 21.01.2012 22:41
od Dejfak
To by mě zajímalo jak se tam ta baterie od Pelikána zapojuje.
Protože nabíjet by se měla mimo vysílač.
A pokaždé ji odpojovat, tak ten malinkej konektor bude nespolehlivý...
Nevíte jak to u té jejich baterie funguje?
Také mám LiPol v Auroře z HC ale mám tam mezi origo konektorem a baterií goldy.
Abych to nevypojoval z vysílače.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: sob 21.01.2012 23:05
od petertn
Tak isto ako tvoja ...
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pon 23.01.2012 12:24
od mior
Dejfak píše:To by mě zajímalo jak se tam ta baterie od Pelikána zapojuje.
Lipolku by som doporučoval nabíjať mimo vysielač.
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: pon 23.01.2012 12:52
od Dejfak
mior píše:Dejfak píše:To by mě zajímalo jak se tam ta baterie od Pelikána zapojuje.
?????? Vzdyt jsem to psal ......
Re: Hitec AURORA-9
Napsal: stř 25.01.2012 20:50
od koudynet
Ahoj. Koupil jsem také Auroru 9.
Jediné co mi vadí je defaultní nastavení z výroby na mode 1.
Údajně jde změnit mechanicky mod utažením či povolením nějakých šroubů. Rád bych měl plyn vlevo.
Nemyslím jen elktronicky v menu ale bez odpružení.
Nemáte někdo zkušenost, či laický popis jak nato.
Něco jsem našel tady.
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... faq12.htmlAle popravdě jsem to moc nepobral.
Budu moc vděčný.
Díky
