Stránka 108 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: pát 15.08.2014 15:13
od Ancistrus01
Pro ověření, Compassmot je hodnota rušení kompasu tokem proudu od baterky k motorům?
Ano můžeš, nepoužívat rozvody v F450 (jsou do kruhu) a udělat si rozvody vlastní
Napsal: pát 15.08.2014 15:17
od CyCo
Kam pak davate na ramu F450 baterku kdyz date FC na horni plato?Nejaka fotka by nebyla?
Napsal: pát 15.08.2014 15:23
od Ancistrus01
CyCo píše:Kam pak davate na ramu F450 baterku kdyz date FC na horni plato?Nejaka fotka by nebyla?
Mezi spodní a vrchní plato
Napsal: pát 15.08.2014 15:41
od azrael
Ja som daval vzdy pod copter, f330 aj 450.
Napsal: pát 15.08.2014 17:52
od jamesgsf
Mám na stojánku jen externy kompas a mám 0 naprosto bez problémů, nedokážu si predstavid že na 10cm tyčce by tam ještě něco bylo.
Napsal: pát 15.08.2014 19:16
od aressan
Takže to ruší vedení proudu na desce? To mě nenapadlo. Ale i když jsem měl jednotku na vrchní desce, nebylo to o moc lepší.
Co se týká baterky, pokud je jednotka na horní desce a baterka se vejde mezi desky, dá se tam dát. Já mám kapacitně větší baterku, tak jsem ji dával zespodu, jenže k tomu jsou potřeba nohy (podvozek) kvůli ochraně baterky a stabilitě dronu při startu. Teď jsem zkusil dát jednotku mezi desky a mám místo navrchu ale mám problémy s kompasem.
Napsal: pát 15.08.2014 20:41
od tomik33
Tak jsem ještě pod řídící jednotku dal "konzervový plech" obalený lepenkou proti zkratu a hned mám compassmot 33%. Doufám, že ta destička nebude ovlivňovat kompas.
Napsal: pát 15.08.2014 23:40
od aressan
Ahoj. Můžete mo říct jestli je compassmot ok? Díky
Napsal: ned 17.08.2014 5:55
od tomik33
aressan píše:Ahoj. Můžete mo říct jestli je compassmot ok? Díky
7% je výborná hodnota. Do 30% je to OK. Mezi 30 - 60% je tzv. "šedá zóna", kdy to někomu chodí bez problémů a někomu ne. Nad 60% je to špatný a musí se zvednout deska elektroniky od "silových" rozvodů k regulacím a nebo dát externí kompas, jak jsem se zde dozvěděl.
Napsal: ned 17.08.2014 11:23
od Ancistrus01
Ahoj! Potřebuji pomoc s MAVLINK OSD...
Zkoušel jsem ho dneska ladit, ale OSD nezobrazovalo žádné údaje, tak jsem zkusil přeinstalovat firmware, ale Config tool mně píše, že nemůže najít bootloader a ať zkusím arduino... jenže s arduinem neumím a tak nevím co s tím?
Poradíte někdo? Nesetkali jste se už s něčím podobným? :(
Napsal: ned 17.08.2014 13:50
od aressan
Tomik33
Super, díky. Zrušil jsem původní rozvody na spodní desce a udělal jsem je z drátu. Jednotku jsem dal až na horní desku rámu F450. Když jsem to ještě dodělal a poskládal, dostal jsem se na 3 %.
Napsal: ned 17.08.2014 17:41
od jamesgsf
Ancistrus01 píše:Ahoj! Potřebuji pomoc s MAVLINK OSD...
bootloader u čeho? u mavlinku nebo u apmka? bootloader na apm viz par odkazů dříve.
Napsal: ned 17.08.2014 18:07
od azrael
Stlac reset na minimosd a hned ako ho pustis tak daj connect.
Da sa aj cez arduino nahrat novy bootloader ale to som neskusal. S tym resetom to funguje spolahlivo.
Napsal: ned 17.08.2014 19:35
od Ancistrus01
jamesgsf píše:bootloader u čeho? u mavlinku nebo u apmka? bootloader na apm viz par odkazů dříve.
U MAVlinku
azrael píše:Stlac reset na minimosd a hned ako ho pustis tak daj connect.
Jak to myslíš? Stlačit, odtlačit a pak kliknout connect? Nebo stlačit, kliknout connect a odtlačit resetovací tlačítko? :)
Napsal: ned 17.08.2014 19:43
od azrael
Stlacit, odtlacit a rychlo connect ;)
