Hitec AURORA-9
sharkcom
Re: Hitec AURORA-9
#1621 Příspěvek od sharkcom »
Ja už si to moc nepamatuju, ale jak sou dole ty gumovy krytky, tak pod nima jsou sroubky.Jedny povolíš a druhe utahneš. Uvidiš co ti budou dėlat páčky. Hlavně ten co budeš povolovat nesmíš povolit zcela, nebo vypadne a dudeš to muset stejně cely otvirat, aby ti tam neputoval po radiu...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Peppy
Re: Hitec AURORA-9
#1622 Příspěvek od Peppy »
sharkcom píše: Hlavně ten co budeš povolovat nesmíš povolit zcela, nebo vypadne a dudeš to muset stejně cely otvirat, aby ti tam neputoval po radiu...
Vidim ze nejsom jediny komu to vypadlo :lol: :lol:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
sterkar
Re: Hitec AURORA-9
#1623 Příspěvek od sterkar »
Je to celkem dobře popsáno v návodu str.63. Opatrně odloupni gumové úchyty na levé i pravé straně zezadu Aurory. Jsou tam zapuštěné křížové šroubky M1/3 vlevo a M2/4 vpravo. Při přestavení modu z Mode1 na Mode2 otáčej M1/3 vlevo a pak M2/4 vpravo. Pozor, ať šroubek nevyšroubuješ úplně. Vypadne a blbě se tam pak nasazuje.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
JirkaA
Re: Hitec AURORA-9
#1624 Příspěvek od JirkaA »
koudynet píše:Ahoj. Koupil jsem také Auroru 9.
Jediné co mi vadí je defaultní nastavení z výroby na mode 1.
Údajně jde změnit mechanicky mod utažením či povolením nějakých šroubů. Rád bych měl plyn vlevo.
Nemyslím jen elktronicky v menu ale bez odpružení.
Nemáte někdo zkušenost, či laický popis jak nato.
Něco jsem našel tady.
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... faq12.html
Ale popravdě jsem to moc nepobral.
Budu moc vděčný.
že by manuál??? :roll:
OK2WY
koudynet
Re: Hitec AURORA-9
#1625 Příspěvek od koudynet »
Kamarád google nakonec pomohl.
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1626 Příspěvek od Dejfak »
Tak dnes jsem rosekal zánovního Funcuba.
Letím si že jdu na přistání, vyletím tak 50m a pomalu sestupuju na přistání a najednou se stávám divákem.
Pozbíral jsem trosky letadlo na stole pořád připojená baterie a nic.
Vypnu zapnu Auroru elektronika se chytla a začolo vše fungovat.
Mám to i natočené na fotáku.
Už jsem zoufalej.
Minule to byla 450 Rex ted Funcub.
Před třema dny když jsem programoval jiné éro se mi stalo že když jsem programoval klapky tak rádio zamrzlo.
Musel jsem vyndat a zandat modul, pak se to rozeběhlo.
Včera na letišti jsem ladil Funcuba, mám to na stole vše funguje chtěl jsem doladit rychlost serv na klapky a jak se dotknu displeje zamrzlol. Vypínal a zapínal jsem rádio a nic.
Tak jsem zase vyndal zandal modul a zase to šlapalo.
Tak jsem doma modul vyndal a piny z rádia jsem očistil papírovým ubrouskem.
No a dnes po třech baterkách je funcub nahadry.
Tohle byla pro mě asi poslední kapka, mám s tím jen starosti a rozbyté modely.
S tím co jsem si z Aurorou zažil a kolikrát sem ji reklamoval tak pujde z domu.
banderas
Re: Hitec AURORA-9
#1627 Příspěvek od banderas »
Dejfak píše:Tak dnes jsem rosekal zánovního Funcuba.
Už jsem zoufalej.
Proč jsi s tím ještě létal, když to takhle kolabovalo??
Homer.Simpson
Re: Hitec AURORA-9
#1628 Příspěvek od Homer.Simpson »
banderas píše:
Dejfak píše:Tak dnes jsem rosekal zánovního Funcuba..
Tak to by zaujimalo aj mna :?
Zamrznut mi radio co i len raz, tak s nim nejdem do vzduchu urcite...Nie este niekolko krat :|
Preco si nevyziadas spat prachy?Opakovana reklamacia je dovod na vratenie penazi!!!Proste mas smolu na vadny kus :(
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1629 Příspěvek od Dejfak »
No jsem trouba, neměl jsem s tím chodit létat, ale připadám si už jak pitomec.
Taky se mi několikrát stalo že jsem rádio zapnul a nic, na podruhé o.k
Tak jsem to přešel protože po všech těch věcech si říkám tak to prostě zapnu dvakrát než s tím zase běžet do krámu a budou na mě koukat jak na idiota.
No byla to chyba... Ted nevím zda si nechat vrátit peníze a koupit Auroru uplně jinde, nebo zmněnit uplně značku. Mám ale 9 přijímačů a provařil bych na tom nesmysl... tak ted opravdu nevím.
chatman
Re: Hitec AURORA-9
#1630 Příspěvek od chatman »
kantona píše:Zdarec
Mam prozbu , muže mi někdo poslat odkaz na lipo bat. do mé nove aurory Dik
Ahoj.Co zkusit toto:
http://www.profimodel.cz/cz-detail-2562 ... -3-6c.html
matOrix
Re: Hitec AURORA-9
#1631 Příspěvek od matOrix »
Už jsem zoufalej.
dnes som takto padol s sbachom - plackou...
pri stupani mi to zacalo robit vykruty, pridal sa plny plyn a nadhernym polpremetom s vykrutmi (to sam ani nezaletim) sa to zaborilo do zeme...
baterka sa nerozpojila - len motor sa uz netocil ale serva piskali ale nereagovali...
ked som rozpojil a hned pripojil baterku tak serva fungovali tak ako maju - motor je ko preto nebezal... kua s aurorou prvy krat.. nieco podobne som zazil s opticom asi dva krat ale tam som mal za to, ze je problem v prijimaci...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1632 Příspěvek od Dejfak »
To bych viděl na chybu jinde, já když jsem rozpojil a spojil baterku v letadle tak se nic nestalo, musel jsem vypnout a zapnout vysílačku.
matOrix
Re: Hitec AURORA-9
#1633 Příspěvek od matOrix »
Dejfak píše:To bych viděl na chybu jinde, já když jsem rozpojil a spojil baterku v letadle tak se nic nestalo, musel jsem vypnout a zapnout vysílačku.
no jo ale kde?
nastastie to bol len rs352 rcf... nerad by som si predstavil rovnaky osud angela alebo pa extry... nehovoriac o tom, ze sa mi to zrazilo so zemou mimo ludi nastastie...
Peppy
Re: Hitec AURORA-9
#1634 Příspěvek od Peppy »
Prijimac..
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1635 Příspěvek od Dejfak »
To je otázka, vím v jaké jsi situaci.
Můžeš to testovat doma jestli se nepřetížil BEC nebo nebo nějaké kouslé servo, poškozený kablík pak ten přijímač nebo anténa. Já to zkusil vždy nějak vyvolat. Pokud jsem nenašel problém mimo 2.4 dal jsem to pro jistotu na přezkoušení do servisu.
