T-Rex 700E
Opravdu větší kousky.
Woita
Re: Jaké otáčky pro zálet T-Rexe 700E?
#1621 Příspěvek od Woita »
Tedy doporučuješ toto původní nastavení:
Start 1550, Idle-Up1 1600, Idle-Up2 1800 ot/min.
upravit např. takto?
Start 1600 Idle-Up1 1700, Idle-Up2 1800 ot/min?
habasek
#1622 Příspěvek od habasek »
Woita píše:Ahoj všichni,
zítra se chystáme zalétnout kámošovo T-Rex 700E. Jaké byste doporučili otáčky governoru?
Prozatím tam máme nastaveno: Start 1550, Idle-Up1 1600, Idle-Up2 1800 ot/min.
Předpokládáme mírné polítání, žádné 3D :wink:
A úhly kolektivu +11°, -11°.
Může to tak být?
Díky za názory.
Mám +- 12°, Normal 1900, Idle1 2000 a Idle2 2100 otáček. A je to pohodové.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
pkotatko
#1623 Příspěvek od pkotatko »
Woita píše:Tedy doporučuješ toto původní nastavení:
Ne, nedoporucuji. Pro zalet a prvni lety nez si najdes nejake zaklani nastaveni bezpadla, tam nastav jen jedny otacky. Usnadni ti to zivot. Neco v rozmezi 1700-1800.
Hlava je nova, gumy nevymackane. Pri nizsich otackach by to mohlo houpat a ty pak nebudes vedet, jestli je to helinou nebo nastavenim bezpadla. Vyssi otacky uz jsou zase zbytecne pro zalet.
Woita
#1624 Příspěvek od Woita »
>Habasek: Jenže jak tě sleduju, ty jsi závodník a akrobat, ty máš oproti mě jiné myšlení :D
Woita
#1625 Příspěvek od Woita »
>Pkotatko: Já nemám problém přepínat si otáčky, mám se Spiritem prcka (450L Dominator), takže spíš bych si tam ty troje otáčky nechal, jsem tak na to zvyklý. Jde tedy spíš o to, jestli ty IDLE-Up1 nechat 1600 (jestli to s tím nějak poletí?), nebo je zvýšit na 1700? A jestli ty 1550 co mám na start a přistání, jsou vůbec možné aby to při nich přistávalo?
Jsem zvyklý spíše na nižší otáčky, lítám "katolicky".
pkotatko
#1626 Příspěvek od pkotatko »
Nepochybuji o tom ze s tim nemas problem. Jen radim jak to delam ja. Tento mesic jsem zaletaval tri sedmistovky.
Jedny otacky proto, ze si potrebujes najit nejake zakladni nastaveni bezpadla, hodnotu zisku atd.
1700otacek je tak akorat aby se neprojevovaly prave treba jeste nove a neusazene gumy v hlave. Pokud budes tocit malo, muze se heli zacit houpat pres vyskovku. Treba. Jenom tim, ze je nova. Po par letech to prestane samo.
Woita
#1627 Příspěvek od Woita »
Ta 700 není nová, už je jetá (ale stará moc nebude, podle vzhledu je velice zachovalá), reinkarnoval jsem jí po taotálce. Původní majitel se vzdal, že už na to nemá (peníze apod.) :-) a dal jí do zastavárny.
Zajímavost: Regl je Castle ICE2 120HV, tak jsem kouknul na logy. Ten původní pilot pokaždé lítal, až to přistálo na nedostatek napětí. Měl BEC z hlavní baterky, a končil (LiPol 12s) cca na 2,6V /článek :-))) V podstatě přistával až se to neuneslo a kleslo to slabostí ke dnu...
Já tam dal na serva 2s LiFe baterku (A123 buřtíky), kterou hlídám telemetrií, tak snad nám to na napětí nežuchne ;-) A jestli jo, tak na ruce. Jsem takovej mírnej letec, začátečník. Takže sedmikilo bude takovej adrenalínek, docela se těším. Ale snad když nebudu dělat blbiny tak se proletíme a šťastně přistaneme. No když vidím ty uhlíkový megalisty, tak to vůbec nepobírám hlavou. A tu váhu 12s 6Ah taky ne ;-)
No ale prej sedmikilo lítá hezky, říkají ti co už to měli v ruce.
Takže po úvaze jsem tam dal 1600, 1700 a 1800.
Díky za rady, zítra se ukáže!!!
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 29.10.2014 7:58, celkem upraveno 2 x.
ciko7
#1628 Příspěvek od ciko7 »
Nechci vám do toho pánové kecat, ale zalétávat někomu cizí heli, navíc 700, která je po crash... No nevím. Já osobně bych do toho nešel. Zálet by si měl udělat ten, kdo heli skládal. Ale to je jen můj názor. Jinak každopádně držím palce, ať se zálet povede. A k těm otáčkám, jak píše pkotatko.. 1700-1800 na zálet stačí.
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Screwball671
#1629 Příspěvek od Screwball671 »
No když je reinkarnovalá po totáce, tak bych volil hlavně opatrný přístup a třeba jen první dvě baterky zaviset, nikdy nevíš co a jak může být načnuté, naprasklé, nebo jinak poškozené. To není 450ka, když by se ti to rozstřelilo ve vzduchu tak jde o zdraví. Já mám Iddle1 1680 a Idle2 1850 a stačí mi to, živý je to na Idle2 dost, pro zálet bych klidně dal 1700 a nastavil bych bezpádlo tak, aby bylo pro tebe lítání příjemný a neprojevovali by se nějáké nectnosti. Teprve pak bych zkusil zvyšovat otáčky, ale pokud jseš katolík, tak si s těmi 1700 vystačíš hodně dlouho.
Naposledy upravil(a) Screwball671 dne stř 29.10.2014 8:23, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#1630 Příspěvek od pkotatko »
Jestli a jak a komu zaletat helinu je preci jeho vec. Do toho nam nic neni.
Pokud mam nekomu zaletat helinu, tak jen s tim, ze ji sam slozim, zaletam na svem radiu a pak teprve nastavim do majitelova radia. Mam se rad. :D A uz jsem se take poucil. A uz vubec si helinu nepujcuji. Ani kdyz majitel prosi abych mu ji proletl.
ciko7
#1631 Příspěvek od ciko7 »
pkotatko píše:Jestli a jak a komu zaletat helinu je preci jeho vec. Do toho nam nic neni.
Jasný, je to jeho věc. Já jen napsal svůj názor. A s půjčováním heli jsem na tom stejně.
Helikotel
Re: T-Rex 700E
#1632 Příspěvek od Helikotel »
chci se poptat zda někdo neví zda jde dát na 700 V2 canopa ze 700 DFC děkuji za odpověd
Goblin 500 sport Spirit , Goblin 380 Spirit , Jeti DS-14 , iCharger308DUO
Hum4nfrog
Re: T-Rex 700E
#1633 Příspěvek od Hum4nfrog »
Mělo by to jít, ale otázka jak to bude vypadat. Já to řešil obráceně. Dával jsem na DFC staré kanopy. Šlo to, ale musel jsem je trochy přibrousit okolo motoru aby nedrhly. Možná budou zlobit délky držáků kanopy. Ale ty se dají pořídit kratší.
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
HALÍŘ
Re: T-Rex 700E
#1634 Příspěvek od HALÍŘ »
Myslím.že nebude problém. Já dneska osazoval 700nitro Pročkovou kanopou.Lehce se musí přibrousit.Vrtulník vypadá robustně.
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
ciko7
Re: T-Rex 700E
#1635 Příspěvek od ciko7 »
Canopa bude sedět naprosto perfektně. Mám přesně to, co potřebuješ vědět .
Zpět na „Heli - nad 500“
