Stránka 110 z 122
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 14:45
od Drondys
312_Forrest píše:...Prostě mě přišlo, že to bude umět měřit celkové napětí bez něčeho dalšího. Mám bubliny a asi u nich zůstanu, protože na to moje létání to stačí...
Technicky by to šlo vyřešit i s přijímačem X8R bez dalších čidel za předpokladu, že bude v příslušném modelu jako pohonný aku použita 2S lipolka. Přijímač X8R má povolený rozsah napájecího napětí v rozmezí od 4V do 10V a není tedy problém ho napájet přímo z 2S lipolky přičemž pak bude napětí napájení, které přijímač X8R sám měří a poskytuje jako informaci zpět do Taranisu v rámci telemetrie odpovídat napětí palubního aku. Z hlediska zapojení mezi přijímačem X8R, regulátorem a servy bys pak pozměnil zapojení tak, že by z přijímače do regulátoru i na serva šly jen signálové vodiče a napájení +5V z BEC regulátoru by nešlo do přijímače, ale pouze na serva.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 14:49
od RiMr
mirek100 píše:Pokud je to model, kde motor běží pořád, tak sledování kapacity určitě funguje, ale u elektrovětroně, kde motor běží chvilku a pak je vypnutý, stejně to pořád načítá kapacitu. Samozřejmě, motor spotřebovává i v klidu, ale ne tolik, kolik to ukazuje. Po hodině letu a při motorovém času 2,5 minuty ukázala telemetrie spotřebu 3146 mA, dobíjel jsem ale jen 1666 mA.
Tak to je něco špatně. Já používám proudová čidla intenzivně (sice JETI, ale princip by měl být stejný) a dobíjím plus mínus pár mAh kolik mi ukazuje tudlemetrie.
Systém tu spotř. kapacitu počítá z napětí a proudu, takový rozdíl co udáváš je prostě špatně, tam je někde zrada.
Zabržděný motor nebere nic co by mělo hrát roli.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 14:56
od Drondys
Příliš velká odchylka v měření. Je to jak píše Rimr. Taková odchylka by tam být rozhodně neměla dle mého názoru ani u Frsky senzoru. To vypadá spíš na nějaký vadný kus toho senzoru, který sice měří, ale hóóódně špatně. A který senzor konkrétně to byl ? Některý z těch starých FAS-40/100 a nebo už některý z těch nových FCS-40/150.
Doporučuji si udělat srovnávací měření s některým Wats-Up modelářským měřidlem, které umí měřit i spotřebu v mAh a pak případně ten Frsky proudový senzor, který vykazuje tak výraznou odchylku prostě vyreklamovat jako vadný.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 15:25
od mirek100
Je to FAS100
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 16:16
od Drondys
mirek100 píše:Je to FAS100
Je to na reklamaci pokud ho tedy máš ještě v záruce. Pokud už je po záruce tak s touto vadou je ten senzor vhodný tak akorát do koše. Podobný problém ve výrazném rozdílu měřeného proudu oproti skutečnoti je zmíněn přímo na webu Frsky viz tento odkaz. Zástupce Frsky tam odpovídá v tom smyslu, že je potřeba se obrátit na prodejce tedy v podstatě doporučuje řešit takový problém formou reklamace.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: čtv 26.06.2014 16:30
od RCStudio
Offsety na FAS jsem uz videl delalo to klidne i 0.5V, nyni je pro napeti offset regulace v Taranisu, u proudu to je ale opravdu moc velikej rozdil
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pát 27.06.2014 11:55
od padluke
Ahoj, můžete mi říci co budu potřebovat k této vysílačce, abych se propojil se simulátorem Phoenix RC 5 ?
Dekuji
P.
Re: FrSKy Taranis
Napsal: pát 27.06.2014 12:03
od RCStudio
Jestli mas kabel s koncem 3.5mm jack tak nic navic
Re: FrSKy Taranis
Napsal: sob 28.06.2014 14:16
od thsoft
Když zapnu Taranis v módu Joystick (simulátor) tak nejde vypnout dokud je zapojen USB kabel. Snamená to že je napájn v tuto dobu z USB a že nejede z baterie ?
Re: FrSKy Taranis
Napsal: sob 28.06.2014 15:25
od RCStudio
Ano, toto platilo uz i ve starem FW, zapnutej se pripojil a nesel vypnout, ovsem odkud bere napajeni jsem nezkoumal. Po odpojeni USB se restartne...
Re: FrSKy Taranis
Napsal: sob 28.06.2014 21:20
od thsoft
Tak jsem to otestoval, chová se to zajímavě, když se USB připojí a baterie odpojí jede Taranis dál a napájí se z USB portu. Napětí na displeji klesne na 4,8V.
Když to naopak vypnu jen vypínačem tak to dál jede z baterie na USB napětí se to nepřepojí (napětí to ukazuje napětí baterie).
Myslel jsem že záměrem bylo joystick napájet z USB aby se neničila baterie, ale záměr spíš byl ten že když by klekla baterie v době upgrade tak aby to stále jelo a nepoškodilo se nahrávání. Škoda, že se to tak nechová ... V případě lítání na simu by se dala baterka trošku šetřit (cvaknutím vypínačem) a abych ji vždy vytahoval po zapojení USB to se mi nechce.
janekx píše:Ano, toto platilo uz i ve starem FW, zapnutej se pripojil a nesel vypnout, ovsem odkud bere napajeni jsem nezkoumal. Po odpojeni USB se restartne...
Re: FrSKy Taranis
Napsal: sob 28.06.2014 23:06
od lubo1
Tak som si dnes urobil cvičenie na tému |d|>=x
V praxi odskúšané a funkčné.... log SW
L1 motorový let
L6 motorový let a výška nad 100m
L7 bezmotorový let a zmena výšky nad 10m - SF7 hlási výšku
L8 motorový let a zmena výšky nad 50m - SF8 hlási výšku
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 29.06.2014 18:17
od dj.zig
Zdravim..
uz par hodin se hrabu v radiu a projizdim internet..
na modelu mam potenciometr pripojenej na analog vstup A1.. takze do radia mi jde promenna hodnota kterou potrebuji pouzit jako vstup do mixeru..
proste na modelu se neco pohne, potenciometr zmeni polohu, pres A1 to jde do radia a na zaklade toho potrebuju zpet do modelu poslat signal (trochu upravanej)
jak to muzu udelat?
Myslel sem si ze to v mixeru zvolim jako zdroj a je vymalovano..
coz nelze..
jedinny na co sem prisle ze muzu signal z A1 pouzit ve vlastnich spinacich..
ma nekdo napad jak to dostat do mixeru? podle A1 nastavovat globalni promennou?
tohle uz je na me vyssi divci...
Predem dekuju za reakce :)
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 29.06.2014 20:35
od thsoft
Třeba ... Přidej si nový mix a tam to použij jako zdroj.
Tom
dj.zig píše:Zdravim..
Re: FrSKy Taranis
Napsal: ned 29.06.2014 20:56
od dj.zig
thsoft píše:Třeba ... Přidej si nový mix a tam to použij jako zdroj.
Tom
Ano to bych rad, ale jak sem psal hodnota A1 nelze pouzit jako zdroj mixeru...
