Filip 600-větroňová akrobacie
Vážka
Re: Filip 600-větroňová akrobacie
#166 Příspěvek od Vážka »
Možná jo, nervíky trošku byly. Ale první vlny při zpomalení to začalo dělat samo, až pak jsem se snažil to neúspěšně korigovat.
JETI DS-16
jio
#167 Příspěvek od jio »
Co myslíš tím zpomalením? Píšeš "Nemám teda ještě nastavený mix klapek jako brzdy", není to zpomalení náhodou způsobeno tím, že "brzdíš" výškovkou? Jinak řečeno, taháš za výškovku a tím se zvedne čumák modelu a model se pak rozhoupe?
Pokud ano, tak zde hledej ten problém.
Pro začátek zkontroluj (zmenši) výchylky na výškovce a pak při přistání zkus nalétnou z větší dálky a méně šahej do výškovky a nech model, ať si s tím více poradí sám. Uvidíš, že to pak půjde líp.
Vážka
#168 Příspěvek od Vážka »
Zkusím, díky.
A budu víc sledovat, co dělám a co model. Pak sem když tak napíšu.
JETI DS-16
ingwarr
#169 Příspěvek od ingwarr »
na rozhupanie pri pristávaní ma aj vplyv prudenie vzduchu pri zemi = turbulencia alebo nepravidelné závany vetra, čo má za nasleok že sa model akoby vzpínal, čo vedie v určitích prípadov k narazu na "čumák" Mám svoj osvečení pôsob pristávania v takých podmienkách t.j. krídielka vysuniem nahor a s vyškovkou korigujem vzostup :wink:
Vážka
#170 Příspěvek od Vážka »
Diky moc za rady. Nejdriv nastavim vychylky a pak to pujdu zkusit.
JETI DS-16
Vážka
#171 Příspěvek od Vážka »
Tak jsem to vyladil = nastavil výchylky dle návodu, vyvážil znovu, ubral jsem 10g v čumáku.
A šel jsem to dnes večer zkusit a bylo to super první dva lety byly ještě trošku nervozní, ale přistání už slušné a pak jsem se sklidnil a začal si to užívat a byla to nádhera. Byl mírný vánek a Filip krásně plachtil a přistával úplně parádně a ladně.
Jsem nadšený :D
to MAB: I tak, ale rád přijedu. Určitě mi pomůže ještě zkušené oko.
Tento týden to nejde, ale příští bych se ozval a uvidíme.
JETI DS-16
jio
#172 Příspěvek od jio »
Blahopřeji.
mhabr
#173 Příspěvek od mhabr »
Kam chodíš lítat?
Vážka
#174 Příspěvek od Vážka »
Na pole za Žebětínem mám to kousek, vybudovali nám tu teď zpevněné polní cesty,
takže je tu i přistávací plocha pro akrobaty a tak.
JETI DS-16
mab
#175 Příspěvek od mab »
Vážka píše:Tak jsem to vyladil = nastavil výchylky dle návodu, vyvážil znovu, ubral jsem 10g v čumáku.
Jsem nadšený :D
Gratuluji k pohodovému letu, to je vlastně ten důvod proč létat ... relax, teda když zrovna není chuť na trochu adrenalinu :)
S polétáním se ozvi, do sz ti hodím telefon, stačí prozvonit.
Vážka
#176 Příspěvek od Vážka »
Díky :D :D
JETI DS-16
mhabr
#177 Příspěvek od mhabr »
Vážka píše:Na pole za Žebětínem ...
Tak to mám sice trošku dál, ale možná bych to mohl vyzkoušet.
Vážka
#178 Příspěvek od Vážka »
V podstatě každý večer, když není špatné počasí, jsme tam. Většinou 2 někdy 3-4 lidi.
Cca 19-21,00h.
Tady jsou souřadnice: 49°11'49.797"N, 16°29'50.259"E
http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni-bod ... 50.259%22E
JETI DS-16
Vážka
#179 Příspěvek od Vážka »
Ahojte, naistaloval jsem do Filipa Vario senzor od Spektrumu a je to celkem zábavný to sledovat.
Hlavně jsem chtěl zkusit jaké výšky zhruba létám a můj odhad bylo celkem mimo.
Lítám běžně okolo 150m a maximum mám okolo 250m.
Původně jsem myslel, že běžně lítám okolo 300m.
Je to asi jen orientační měření, ale plus mínus metr až dva to bude myslím odpovídat.
Kdybyste měli někdo s Vario senzorem od Spektra zkušenost budu rád za typy k nastavení.
JETI DS-16
PeePoTN
#180 Příspěvek od PeePoTN »
Budeš kupovať krídla alebo stavať? lebo aj ja rozmýšlam nad druhými krídlami na ten trup z Filipa.
Zpět na „Větroně“
