jeste jeden dotaz... cim zvetsujete diry ve vrtuli? nejak na tem drobecek motor jsou vsechny diry maly...
Stavba Basica 200 Kit (reportaz + casosberne video)
Doktor
Nejlépe odvrtat na stojanovce vrtákem nebo ještě lépe nějakým stupňovým vrtákem (výhrubníkem).
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8mm_/_10mm
A nebo ručně třeba tímhle:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _*8_/_*9.5
Doktor
No tak v čechách sem nenašel vůbec nic.
Akorát u Lindingera:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=47412
Ale vyhoví i obyč. vrták. Je třeba vrtat ve stojanu.
2 Peter
prosim te, predni podvozkova noha. kdybych to delal podle obrazku a do navrtanych (prednazanacenych) der v motorovym lozi, tak rameno k tahlu od serva mi vychazi pod letadlo... a vubec.. nejak tam chybi dira kudy povede...
aha.. tak sem pri psani o tom jeste premyslel a doslo mi to... ono to vede pod tou prepazkou, je to tak? ale jak s potahem.. hmmm, ted koukam na tvoje obrazky... to znamena, ze pro tahlo se udela proste dira do potahu a vede to venkem jo? hmmm
a jeste jeden dotaz, oddeleni kridelek od kridel. Nejsem si jisty, zda mam idealni nastroj na to.. co jsi pouzil? tusim, ze jsem blbec misty pouzil sekundak i kde jsem nemel a oddeleni tech dvou pricnych nosniku nebude tak jednoduche
no nic, prave jsem dotmelil trup a ted jdu dobrousit do sklepa kridla.. at je muzu a) odoperovat kridelka b) slaminovat k sobe
barty7 píše:Walhalla píše:
a jak funguje? protoze presne o tomhle na HC pisou, ze je hrozne tupej a nejde s nim moc pracovat?
Ještě nevim,byl jsem tam včera a ještě nevyzkoušel.
Zdá se mi,že ostrej je.Dělá ho firma Reely team,tak snad bude lepší než ten z H.C.
Tak prosim dej vedet jak funguje, az ho na necem testnes
peter hanuliak
ahoj...
jj. tak ta paka predneho podvozka ide pod trup...to som upozornoval na zaciatku, ale zopakujem to, aby sa nezabudlo, ked tam budete davat ten potah spodnej prednej casti trupu, kde je vyfrezovana diera na vyvod bowdenu, dajte pozor, aby ste ju nalepili spravnou castou hore, ak nie, potom vam, ako aj mne, vyjde, ze tato diera bude na opacnej strane ako ma, a vy nic netusiaci zapojite lanka podla navodu a zistite, ze lietadlo boci presne opacne ako podla smerovky
..a potom musite spravit dalsiu skaredu dieru do potahu....
a co sa tyka tych kridelok..ak si spominam,
tak napriec rebram, teda ta dlhsia linka, to som riesil klasickym modelarskym nozom, vlastne tam sa reze iba tenky balzovy potah tie rebra, tam sa treba zasilit...no a potom tu cast medzi w21 a w7 som rezal lupienkovou pilkou. samozrejme tu 21tku som tesne nalepil na 7micku a miesto este nedokonale vyznacil, tak v jednej polovici kridla som presne dal 7micku napolovicu..no keby som to chcel naschval, tak sa mi to nepodari
Cessna 150(Guillows) 600mm, 2x Z-50 LS (Šad) 1000 mm, Alien (Svor) 1080, Basic 200 (Scorpio) 1450 mm,SuperChipmunk (Richmodel)1460mm, Arcus (Robbe) 1800 mm, RC Orion (J.Fara) 2300 mm, L-39 (LM), Z-50 LS 1600mm (Haikong)
peter hanuliak
dnes sa ma akurat priatelka spytala, ze preco to lietadlo co mi dala minule vianoce este nevidela lietat?
tak uz uspesne potahuju... videa za dva posledni pracovni dny dam zitra... musel jsem jeste hodne zbrusovat, aby mi sedl motorovy kryt a motor... a i kvuli odlehceni. pak sem si uvedomil, ze jsem zapomnel na jeden kus trupu, tak jsem dneska musel prilepit, obrousit, zatmelit a zitra znovu zabrousit a pak dopotahnu. jinak bych to zvladl vsechno dneska...
co se tyce potahovani, tak ty oble plochy.. mno.. je to moje prvni potahovani, tak se na to muzu vymlouvat, ale zadna slava to neni
a taky jsem dneska koupil kola. Zadne mechovky, ale pekne gumy... jsou to sedesatdevitky, cili trochu vetsi nez peterovy. premyslel jsem i o 78, ale to uz mi prislo prilis. ale tyhle snad budou zvladat dobre pojezd po trave a i vrtule tam pujde dat trochu vetsi...
Marek71
Ja som prvýkrát poťahoval Shafta. A koncové oblúky krídel som mal také hnusné, že som ich strhol a potiahol druhýkrát. Tiež nič moc, ale o 100% lepšie ako ten prvý pokus
Walhalla píše:co se tyce potahovani, tak ty oble plochy.. mno.. je to moje prvni potahovani, tak se na to muzu vymlouvat, ale zadna slava to neni
peter hanuliak
tak ja musim povedat, ze potahovat som skusal ako prve hadzadlo Andulka 2 a to bola katastrofa, uz len tym, ako zle bol ten model zlozeny...zato Basic 200 sa mi potahoval celkom fajn, toz ked je to dobre vybrusene, nemal by byt problem...to som si dokonca aj modelarsku zehlicku koli nemu kupil
Tak trup je potazeny.
nebylo to uplne jednoduche, jednou jsem sloupnul potah, jednou jsem mel sloupnout, protoze jsem misto stribrne dal modrou... ale pak sem si rekl, ze udelam trochu zmenu v barevnem provedeni, ktere jsem chtel a udelal jsem modrostribrne
Zaroven jsem dneska koupil zlutou barvu ve spreji a nastrikal prvni vrstvu barvy na motorovy kryt, kam jsem jeste predtim udelal otvory na vetrani motoru.
Zitra slepim kridlo. pokud nezapomenu koupit ijekcni strikacku, tak teoreticky zkusim i poprve v zivote neco laminovat
Ale kazdopadne uz pomalu jdeme do posledni tretiny stavby...
Den 19
http://www.youtube.com/watch?v=Yi1R9n2aOVw
http://rapidshare.com/files/174043012/day_19.avi
Den 20
http://www.youtube.com/watch?v=JvWDpb4L6RU
http://rapidshare.com/files/174043014/day_20.avi
Den 21
http://www.youtube.com/watch?v=YQZw5BMYukA
http://rapidshare.com/files/174043015/day_21.avi
Den 19
Den 20
Den 21
