CopterX 450
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
#166 Příspěvek od Kenny McCormick »
Myslel som si, ze nebudem sam. Poslal som im do eHirobo mail, ake shity to predavaju, ze som musel vyhodit, tak odpisali, ci im nemozem dat viac informacii. Naco? Kaslem na nich. Uroven Copteru bude zrejme niekde na urovni HK, akurat ma lepsie kovove rotory. Niektore veci proste stoja za... Nastastie len take drobnosti /aspon zatial/
Niekto z ciech kupil hlavne hriadele na HK a ohli sa mu po 30 sekundach agresivnejsieho letu - vsetky. Pise to v komentaroch pod vyrobkom na stranke - hned prvy od vrchu.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... art_#_F021
Ja som kupil hlavne osky z HiModel a su OK. Nemusia byt align. Len si zmeraj roztec dier, alebo este lepsie skontroluj uhly nabehu. 0,7mm na oske rozdiel urobi asi 2 stupne na listoch.
A pozor na zadne osky, su mekke ako blato. Vyskusam teraz z HK.
baris
#167 Příspěvek od baris »
Tak jsem s tím už taky švihnul o zem.Škoda je
ocasní trubka+výztuha -tu jsem srovnal
rotorový listy
převody v servu HD1810 na cyklice
po kompletním rozebrání jsem zjistil, že je nastřižený šroub co drží hlavní ozubený kolo a ohlá hřídelka vrtulky.
Dále jsem zjistil, že na ovladání vrtulky je značná vůle ta vznikla asi po 20min letu.
Tak teď vše sehnat nové.Problém asi bude v převodech do serva nikdo v okolí je nemá.Máte zkušenost pasuje ocasní trubka a hřídelka vrtuky
z t-rexe?
Blade,CopterX 450+DX6i
off
#168 Příspěvek od off »
baris píše:Tak jsem s tím už taky švihnul o zem.... Tak teď vše sehnat nové.Problém asi bude v převodech do serva nikdo v okolí je nemá.Máte zkušenost pasuje ocasní trubka a hřídelka vrtuky
z t-rexe?
Trubka i hřídelka pasujou, převody do serva by měl mít Krtek, taky jsem je tam mockrát nakupoval :-)
baris
#169 Příspěvek od baris »
krtek je kdo? ono je problém, že ty převody nemá nikdo v Brně. Posílat poštou to je plus 100kč za poštu.To se mi moc nechce.
off
#170 Příspěvek od off »
baris píše:krtek je kdo?
www.heliservis.eu. Ony potvůrky dost odchází, mě v podstatě při každé větší ráně, tak si rovnou troje a poštovné Tě nebude zas tolik bolet :-)
baris
#171 Příspěvek od baris »
Co si myslíte o servu HD2216 má převodovku v kovu.
To už vydrží na věky?
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 719&styl=0
Kenny McCormick
#172 Příspěvek od Kenny McCormick »
Baris, skontroluj si hlavnu osku, nechce sa mi verit, ze je rovna, ked ich uz montuju ohnute.. 8O
Ja som tresol z troch metrov a serva 1810 vydrzali. Tiez su v kove, tak ako 2216. 1810 ma myslim ze jedno plastove koliesko. Urob co ti radi "off", zbytocne by si serva menil, nic nieje vecne...
Nerozumiem, kde ti vznikla ta vule na ovladani vrtulky za 20 min.
commar
dotaz na manuál...
#173 Příspěvek od commar »
Nemáte někdo čitelný manuál na regl CopterX 50A ESC with BEC, http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=6352, ten můj je rozmazaný a nečitelný xerox, regl pípá, já něco tuším, ale jistý si nejsem. Dopředu díky...
Zbynass1
#174 Příspěvek od Zbynass1 »
A když neodstřelíš převod v servu tak to odnese něco jiného... Převod je levný a relativně snadno vyměnitelný díl. U většiny MG serv je běžné že jedno kolo je plastové a často to bývá první kolo od motoru. Jedna to zmenší hlučnost převodu a druhak je vždy lepší ustřihnout jedno kolečko než třeba ukroutit hřídel či pastorek na motoru.
nahoru může, dolů musí
Kenny McCormick
#175 Příspěvek od Kenny McCormick »
commar
tu je na stranke vyrobcu
http://www.copterx.com/download.html
commar
#176 Příspěvek od commar »
Kenny McCormick děkuju, tuhle stránku vůbec neznám, moje chyba, dík...
Kenny McCormick
#177 Příspěvek od Kenny McCormick »
to commar
neviem ako to nastavujes, ja som regl podla rad tu na tom fore zahodil, len som odrezal koncovky. Mozno som ho mal skusit, ma aj governor. :? Nastastie ma stal len 3€. Kupil som turnigy, ten ma lahke programovanie cez kartu.
Cital som na fore "helifreak", ako im to fungovalo s tymto reglom. Start bod 2. na soft-Acc, timing bod 5. na 7 stupnov /6-8 polovy motor/, pokial mas aj motor copterx 430XL. A este nastav v bode 4. Soft Cutoff, aby ti nevypol motor pri vybiti baterky, len sa znizi vykon. Bod 6. tiez zmen na "for most out runner motors"
Vsetky tieto nastavenia su v "default" inak, tak to treba zmenit takto. /zdroj helifreak/
commar
#178 Příspěvek od commar »
to Kenny McCormick
ahoj, heli mám chvilku, jen jsem chvíli poskakoval a ladil, známej mi dost pomohl, zatím se spolu seznamujeme, regl mám zatím default setting, ještě jsem do toho nehrabal.
Já si našel nastavení na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1111439, tak právě nevím jestli má cenu do toho hrabat. Asi nejdůležitější parametr bude předstih. Co myslíš?
Mám za to, že podle "manuálu" je default nastavena brzda a 1 st předstih.
Proto bych chtěl nastavit 7 st, bez brzdy a soft start. Takže asi tak jak píšeš. Možná se pletu, nemám to u sebe, jsem v práci.
Konektory jsem uřízl hned, všude si dávám zlacené 4mm, mám předělanou i nabíječku a všechny baterky.
Doma mám taky Turnigy 40A, ještě z letadla, mám k němu taky kartu na programování, možná ho prubnu v heli, snad bude stačit, uvidím...
Kenny McCormick
#179 Příspěvek od Kenny McCormick »
To som tiez videl, len som zabudol kde. :lol:
Takze asi tak ako to ma "shizack" napisane by malo byt naj.
Urcite ma cenu to nastavit. Zlepsi sa vykon /mal by/ ucinnost motora, menej by mal hriat, rozbeh vrtulniku by mal byt plynulejsi.
Inak ja som mal pozlatene konektory 3,5mm, ktore boli v pohode, preto som ich odrezal, aby som ich pouzil na turnigy sentry40A. Pokial mas ten alebo Plush alebo taky, kde sa da nastavit super-soft start, mal by byt postacujuci. Nemusi byt 50A. Tu na setovy regl sa nadavalo, ze je na prd, tak ked sa ti bude zdat blby, aspon mas za co vymenit. :wink:
commar
#180 Příspěvek od commar »
Kenny McCormick
Mám tenhle: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
a kartu na prg k tomu, v letadle chodil spolehlivě.
Zpět na „Heli - do 450“
