Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
Relax
#166 Příspěvek od Relax »
Jasně, neřešit, nepitvat. Ten modrý čirý origo T43 ( v zanedbatelném množství ) taky neztvrdne když se na něj stříkne aktivátor tak jako na vteřiňák. Ten Loctite 242 je mléčně modrej, ale asi taky vyhoví. Chce to prostě nechat v klidu, je to jiná technologie.
Díky, konec.
Relax
#167 Příspěvek od Relax »
Zítra si nějakej pokusně zkusím povolit a pak přemáznout, abych viděl jak to drží .... Lépë tak než to chytat ve vzduchu :-)
Relax
#168 Příspěvek od Relax »
Je to lábuš :-) 3G sestavenájako po másle. Akorát nadávám na ten setový imbus 1,3 ( digitálně 1,23 - 1,24mm ). Chtěl jsem přelepit Metal washout control arm resp. ty malý šroubky s ložiskama z obou stran proti sobě. T 43 tam evidentně byl, při nové fresh montáži klíč skřípnul a protočil se :oops: nechám to radši tak, zatím bylo všechno poctivě lepený.
U Houšky jsem kupoval sadu Imbusů Xceed, ale od 1,5 vejš cca 4ks. 1,3 neměl.
Relax
#169 Příspěvek od Relax »
Tak už mám kleště jako průvodčí :-) Na ladění táhel mezi servy a deskou cykliky si tuším zajezdí, teď jsem bohužel bez serva DS401M ( jedno ze tří ze Super Comba nafouklé, dno poškrábaný, klička na kabelu těsně u výstupu, žíly od sebe a v černé bužírce zásek až na dřeň ----- reklamace cca 14 dní ) - takže montování odloženo, moc jsem se nenamlsal. Aspoň že je Phoenix
vaio
#170 Příspěvek od vaio »
Musím se podělit o dosavadní pokrok v přestavbě na Align 3G.
Osadil jsem serva DS510 a pořídil FBL hlavu RJX:
http://cgi.ebay.com/RJX-500-flybarless-head-assembly-8mm-shaft-Trex-500-/230494584163?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35aa8c3d63
V dodávce jsou všechny potřebné díly, já jsem pro jistotu dal příčnou hřídel, černé tlumící gumy a plastovou vložku na příčnou hřídel origo Align.
Při sestavovaní (mechanickém i elektronickém) mi velmi pomohly videonávody na YouTube - je to sice na Trexe700 a v polštině, ale pěkně názorně předvedené (je toho 5 dílů):
http://www.youtube.com/watch?v=CrwXpip68VU&feature=related
A další skvělou vychytávkou jsou tato táhla:
závity jsou jeden levý a druhý pravý, takže to fuguje jako klasický stahovák.
Zatím jsem bez záletu - až bude lepší a teplejší počasí, pak dám info.
Tady je fotka použití táhel z Infiniti Hobby - není to můj vrtulník, byl to zdroj inspirace.
http://bzk-01.rajce.idnes.cz/Trex_500_ESP_3G/#DSC_0166.jpg
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
Howking
#171 Příspěvek od Howking »
Ty táhla jsou super nápad - když člověk ladí stopu listů, tam může pouze s přesností na závit (půl závitu, pokud je prase a narve očko na kulák opačně) - tohle jde nastavit libovolně přesně.
youtube.com/heyingosl
hOOrNeT
#172 Příspěvek od hOOrNeT »
jo, protiběžné závity nejsou špatný nápad :!:
Relax
#173 Příspěvek od Relax »
Tak mám konečně třetí servo cykliky a stavba se hne :-) Teď k 3G. Prošel jsem si celé vlákno a mám pár dotazů :
Totálně začínám a nechci radši machrovat s tuningem 3G. Houška mi navrhnul seřídit heli na první starty včetně osazení 3G a aktualizace FW. Něco mě to bude stát ( 1500 + FW ), ale budu mít klid že jsem něco nepotento. O úpravě senzoru se jim zmíním, třeba to zahrnou do check listu. Chtěl jsem do gyra juknout jestli je to ještě verze s těma výstupkama nebo už třeba bez nich, ale senzor má přelepený obě části stříbrným štítkem který bych porušil a je po záruce..... kašlu na to.
V návodu k 3G je varování že řídící jednotka má 2 nezávislé okruhy 7,4V pro serva cykliky a 5V pro servo bočení. Pokud je k dispozici pouze zdroj 7,4V, je třeba servo bočení napájet přes stabilizátor ( prodává se zvlášť ) aby se předešlo jeho spálení.... A co s tím ? Zatím mám serva pro primární nastavení pouze v Rx, až to pustím přes gyro tak aby mi nekleklo to servo na ocase ? ( DS520 ) !!!
Má navíc vůli na hřídeli - 1mm na páce 60mm, na 10mm to dělá cca 0,15-0,2mm. U Houšky mi řekli že by to tam dali. Asi jsou to nekvalitní převodÿ ale vyměknul jsem a netrval na výměně. I když do jara je času dost, nikam nespěchám a proč mít ta ty peníze nic moc servo. Vyměnit draze převody můžu ale proč ? Pořád váhám........
Heli donastaví ( včetně kejklů jak tady psal Howking ) u Houšky, já si chtěl aspoň vyhejčkat kabeláž + osadit komponenty. Chci se hlavně naučit to alespoň v základu mechanicky nastavit, abych věděl co to obnáší. Neutrály na desce cykliky, SWASH mix a úhly listů hlavního rotoru. Budu muset asi zopojit gyro včetně senzoru, který chytím jenom sucháčem. Až budou dělat u Houšky upgrade FW tak něco holt rozhodí, ty konektory by to měly přežít. Samozřejmě se nerad vzdávám toho to dobastlit a nastavit celé sám, ale bez zkušeného dozoru mi něco říká že je to tak lepší.
Na ocase mám tu úpravu přehození gripů atd podle zdzd / Helifreak. Zbývá dát na servu místo 10mm těch 8mm - převrtat otvor na páce není nic moc, je to dost těsně vedle a tak možná ten nepoužitý zatáhnu epoxy aby se to nebortilo. Je na FBL tahle úprava z 10 na 8mm nezbytná taky ?
Závěrem listy na začátky s FBL. Varianta dřevo ( Hořejší ) nebo Laminát ( MsComposit, Align, HK ). S čím to vidíte jako optimální a spíš stabilní ? Carbon asi nebude ideální.
Díky za heslovité info na téma stabilizátor napětí ano/ne, 8-10mm na servu ocas a třeba k tomu listí, i když to je ještě daleko. Z HK jsem něco teď objednal.
Relax
#174 Příspěvek od Relax »
Stabilizací jsem se prokousal, z reglu leze 5,95V takže není co řešit :-)
00Ja
#175 Příspěvek od 00Ja »
jak si to Howkingu myslel v jednom ze svych drivejsich prispevku, ze kdyz prepnu z velky heli na malou heli, je treba pohnout potakama kvuli zmene nasobice? Ja to chapu tak, ze velka / mala heli je moznost jen pro ocaskovy gyro a tam se zisk ladi v radiu.
A zkusil by mi nekdo, prosim, vysvetlit jak na ladeni delay u ocaskovyho gyra? Chapu to dobre tak, ze kdyz mam 3G v rezimu ladeni delay, tak vychylka kniplu na jednu stranu prepina na malou heli, vychylka na druhou stranu na velkou heli. Velikost vychylky zaroven urcuje velikost delay. A kdyz mam takovou vychylku, ze ta spodni LEDka blika, je delay 0? A ve kterym okamziku se velikost delay odecte? Drzim knipl ve vychylce a do toho zmacknu cudl na 3G?
Se 3G mam jen tri lety (mam T-rex 550) a zatim naprosta spokojenost, co se cykliky tyce (uz jsem to popisoval v tematu o 550). Zatim jsem ani nehejbal s potakama, to az bude pocasi na to jit litat na dyl nez na tri baterky. Mozna zkusim trochu pridat na citlivosti, po par piruetach se heli zacne naklanet (teziste mam OK).
Trochu me ale zlobi ocasek.
1) pomaly bambelani (krasnej vyraz :) ) jsem vyresil prepnutim na malou heli a pridanim trochu delay.
2) uhybani ocasu pri prudkym pridani kolektivu jsem nevyresil, pricitam to tomu, ze mam maly tocky a velkej uhel listu (2200 / 12). Pri realnym litani to takhle neuhyba, tak me to zatim netrapi. Da se to odstranit vyssim ziskem gyra, ale...
3) kmitani ocasku pri rychlym doprednym letu jsem zatim vyresil kompromisnim nastavenim zisku gyra
4) ustrelovani ocasu (cca 1x - 2x za baterku)- koupil jsem kablik a updatnul na FW 2.1. Zatim jsem po updatu neletel, tak jsem zvedavej.
Senzor je na gelu, pritazenej stredne velkou silou takovym tim alignim suchym zipem. Heli je skoro bez vibraci (podle hmatu i podle zaberu z onboard kamerky, kde jsem roztresenost obrazu porovnaval s obrazem z padlovy sestistovky).
Ohledne 3G nastavovaciho SW mi prijde, ze vetsina parametru (asi az na dva) je jen sikovne namixovana zmena pomeru citlivosti gyr, ktery se daj ladit tema potakama. Napriklad optimalizaci piruet (nemam to ted pred sebou, tak nevim presnej nazev) jsem z popisu pochopil jako zvyseni zisku AIL i ELE. Neprijde mi, ze by se tam daly ladit nejaky dalsi parametry. Ale overim si to az bude vic casu litat.
Imm0rta1
#176 Příspěvek od Imm0rta1 »
Jak to tak ctu, jsem na tom uplne stejne, ale nachlup. O upgradu 3g na v. 2.1 jsem se uz baili v jinem tematu. Od te doby co jsem nahodil v. 2.1 mam klid. Gelova podlozka pod gyro mi ma dorazit kazdym dnem. Snad to bude lepsi nez s tou orginalni, Zatim mi jen "bambela" ocasek jak rikas :D Puvodne mi ocas klepal docela hodne. Sel jsem se ziskem gyra na nejakych 58-60% ted je to celkem dobre a kupodivu ocas mi temer neuskakuje, ale asi budu mit vyssi tocky, nez ty. Priste vemu otackomer a promerim to. Potenciometry na 3g mam oba na default 50% a lita to dost dobre. Pozdeji urcite zkusim pridat.
00Ja
#177 Příspěvek od 00Ja »
Jojo, bavili jsme se o tom v tematu o 550, ale tyhle otazky mi prijdou vhodnejsi sem.
Update jsem proved v sobotu s tim, ze v nedeli pujdu litat. Ale vypeklo me pocasi a tak jsem jen na chvilku vylez ven s T-500 3G, ktery jsem donastavoval kamaradovi. Tam jsem taky updatoval FW. Ale fakt jsem s tim jenom visel, na litani nemam pred barakem misto.
Jeste se vratim k pace serva vrtulky. Howking ukazoval na fotce takovy kolecko a s dirkou 8mm od stredu. Taky jsem na nej zalibne koukal, ale bohuzel je tam pak tak natestno ocko kulovyho cepu kolem toho osazeni, ktery se nacpe na tisicihran serva, ze nemuzu vyuzit dostatecnej rozsah serva. A kulak zhora nasadit nemuzu, pac se to tam v 550 nevejde. Takze mam zatim paku tusim 10mm. Ale neverim tomu, ze by to melo az tak zasadni vliv.
Imm0rta1
#178 Příspěvek od Imm0rta1 »
No to nevim. Ja to mam presne podle manualu. Takovy ten kriz, kteremu jsem zastrihnul tri packy a jednu nechal :)
BT. nebudes tomu verit, ale o vikendu jsem taky zalitaval 550ku kamaradovi :D
hOOrNeT
#179 Příspěvek od hOOrNeT »
Zdarek pánové, já mam 3G v protosovi 500.
Už mi to celkem funguje.
Zisk AIL mám cca 60-65% a ELE 50% (když jsem měl ELE víc, tak se mě při dopředném letu začla helina pohupovat).
Ocas funguje celkem hezky, s tím problém nemám. Jediné co mě trápí je to, že při piruetách začne helina někam utíkat (prostě hrábne na AIL nebo ELE) a docela dost. To je můj jediný problém a nevím si s tím rady. Těžiště heliny mám přesně na ose. S tím jsem si pohrál. Zrovna tahle vada mě docela štve, protože nemůžu například při visení na zádech těsně nad zemí roztočit helinu, to se mi líbí a s pádlovkou to šlo, 3G mi to nedovolí :cry:
Jinak propojovací kabel nemám, takže mám pořád verzi 2.0 a ocas neustřeluje. Ale nemám možnost detailnějšího nastavování, mám kabel pořídit? Kde se dá koupit pokud možno za rozumný peníz? Nebo nemáte někdo na prodej?
00Ja
#180 Příspěvek od 00Ja »
V tom nastavovacim SW je primo na tohle tahlo, kterym se to ma stelovat. Osobne si myslim, ze nejde o nic jinyho, nez o zvyseni zisku ELE a AIL. Ale mozna je to chytrejsi a zvysi to ten zisk jen kdyz pozna, ze je vychylenej knipl smerovky. Tezko rict.
Kabel je celkem drahej, prvne bych to radsi vyzkousel, jestli to opravdu pomuze. Kdybys byl nekde od Plzne, pujcil bych ti ho.
Takhle muzu maximalne vyzkouset ten parametr pridat na mej heli a uvidim, jestli se to zlepsi. Ale pocasi na prd, po praci je uz tma, takze nevim kdy.
Rozhodne ale nebudu zkouset piruety rotorem dolu a jeste tesne nad zemi :)) Moje heslo je, ze co je pod 50m, to je o hubu :)
Zpět na „Heli - technika“
