Minicirkulárka MEGA MOTOR
Re: Minicirkulárka MEGA MOTOR
#166 Příspěvek od jyrry »
Každý zdroj přes 100W který nemá přes 1kg je spínaný. Spínaný, to je dané principem funkce. Na výstupu je stejnosměrné napětí často lépe vyhlazené než ze zdroje s trafem.
Upozorním na to že pilka dokáže při tlačení na pilu :D aktivovat nadproudovou pojistku i ve 120W zdroji, chce to zdroj opravdu bytelný (> 20A) nebo tvrdší aku nebo tolik netlačit.
flyhawk
#167 Příspěvek od flyhawk »
Tak ja mám doma 24V/20A 500W... Tak som si aj myslel že by to dal ale reguláciu ako? Či priamo na motor napojiť? Klasický Speed či nebodaj na striedavý regulátor?
Ďakujem
Ferino
#168 Příspěvek od jyrry »
Stejnosměrný motor (Speed) i napřímo, "střídavý" jedině s regulátorem a servotesterem.
flyhawk
#169 Příspěvek od flyhawk »
Vždy som si myslel že regulátor neschrúme napätie zo zdroja.. Môžem tým ten regler odpáliť? Nechcem to skúsiť a prísť o neho...tak ono najrozumnejšie asi bude ten striedavý motor...
#170 Příspěvek od jyrry »
Provozuju to tak běžně, na více regulátorech i různých zdrojích. Nepozoroval jsem nějaké nepatřičnosti.
I řada majitelů pilky ji napájí ze spínaného zdroje.
flyhawk
#171 Příspěvek od flyhawk »
Mno to si mne potešil... Kamarád mne strašil že to nepôjde bo to ten regulátor nepoberie...
Vyskúšam a uvidím, dúfam že to pôjde. Tým sa vyrieši môj problém akú pílku kúpiť ;) dakujem Ti ;)
flyhawk
#172 Příspěvek od flyhawk »
Ahoj Jyrry,
Tak to naozaj funguje. Síce mi nejde moc regulácia napätia... neviem síce prečo ale funguje to... Takže som musel dať akorát silný regel na min 6 Lipol keďže mi tam tlačí 24V...
Ďakujem
Ferino
#173 Příspěvek od jyrry »
flyhawk píše:... keďže mi tam tlačí 24V...
To je dost na ten motor... to musí mít děsné otáčky ... 8O
flyhawk
#174 Příspěvek od flyhawk »
Jop je to dosť... ja tam mám predradený regulátor čo som kúpil. Neviem však či som tam niečo blbo zapojil alebo nie ale prosto nereguluje a pustí plných 24V... Musím si to celé znova skontrolovať kde je chyba... Keď som to mal vonka s pripojenými žiarovkami reguloval v pohode... Možno som niečo len prehodil...
Maco33
#175 Příspěvek od Maco33 »
Zdravim vlastniky okruzni pilky od Magamotor. Kupoval uz nekdo nekde novy pilovy kotouc? Kde se da sehnat nejaky podobny nebo lepsi jako original? Proxona jswm tady videl, ale treba jste nekdo nasel neco noveho ;-)
M.
Dejfak
#176 Příspěvek od Dejfak »
Proxon je lepší jak originál.
#177 Příspěvek od jyrry »
Dejfak píše:Proxon je lepší jak originál.
Máš tenhle ?
Celeron
#178 Příspěvek od Celeron »
Proč všechny dobrý věci věčně nejsou skladem? :(
Jirka
#179 Příspěvek od jyrry »
Celeron
#180 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:http://www.pk-naradi.cz/stolni-stroje-rezani/proxxon-rezny-pilovy-kotouc-s-tvrdok-zuby-50mm-20-zubu/
Já myslel, že zareaguješ něco v tom smyslu: "No nediv se, protože jsou zkoupený" :lol: :lol:
Jirka
Zpět na „Dílna“
