Hitec Optic 6
Re: Vysílač Optic 6
Zdravím,
máš návod?
máš návod?
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
Už to jde,musel jsem nastavit procenta u Epa
A le Děkuji.
Potřeboval bych ještě jednu radu....
Potřebuji na kanál 6 nastavit vypínač na zapínání a vypínání Gyra,chtěl bych to nastavit na vypínač Sw3 a nebo Sw4.Křidélka jsem spojil na kanál 1,tak 6je volná.Prosím radu,třeba kde to najdu v manuálu.Mnokrát díky....
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
Ano mám,ale nejsem žádnej profík,tak se v názvech někdy ztrácím
Re: Vysílač Optic 6
Zdravím, od strany 15 nebo 21. Prostuduj si pořádně návod a zkoušej varianty na modelu, který pak smažeš.
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
Už na to koukám,nevíš tu bližší funkci v které bych to našel.Musím to programovat v PMX2 a PMX1,neo jinde? Diky
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
Už jsem to našel.díky
Re: Vysílač Optic 6
Zdravím,
co to máš za letadlo?
Ondřej Janota
Re: Vysílač Optic 6
Thunderbolta roz. 130cm.Je to moje první letadlo se zatahovacím podvozkem a první éro kde chci zkusit gyro.. Jinak mám velkého Pipera 2310mm,benzínak,ten mě hrozne baví,tak chci zkusit trochu více adrenalinu
Re: Vysílač Optic 6
Ondřeji jaký tam máš motor u toho Pipra?
Ondřej Janota
Re: Hitec Optic 6
Ahoj,mám tam Omax 22 GT,chodí super a je naprosto dostačující
Ondřej Janota
Optic 6
Ahoj kamarádi,jsem v nouzi,ať koukám do manuálu jak koukám,tak nejsem schopen najít návod jak přiřadit na kanál 6 vypínač SW4.Na kanálu 6 je normálne křidélko,ale já jsem je spojil na kanál 1,abych měl kanál 6 na zapojení gyra volný.PROSíM O RADU!!!! Helllllpppp
Re: Optic 6
bojim se ze to neudelas. Optic nema programovatelne prirazeni prepinacu. Pokud to mas takto tak na kanalu 6 muzes mit pouze ty bocni packy. a to si nejsem uplne jisty jak to tam je.
je to v manualu na strane 34 a v menu je to v polozce MX.55, ale tam muzes priradit pouze prislusny mix na prislusny prepinac. Muzes mit na prislusnem prepinaci i vice mixu pri zapnuti. tj k sobe.
Ondřej Janota
Re: Optic 6
Ahoj,děkuji za odpověd...
V Rc servisu budou,až od 1.7,tak se tam zastavím,abych se stím netrápil,jestli to nejak nepůjde
Re: Hitec Optic 6
netušíte někdo, zda jde propojit učitel/žák DX6i a Optic6
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
Re: Hitec Optic 6
Ahoj, potreboval bych u soupravy Hitec Optic 6 dva kanaly na kniply a treti kanal na trojpolohovy prepinac, jde to nejak udelat. Je na souprave prepinac letovych rezimu, ale to je snad jen pro heli. Jakkoliv, pres mixy nebo nejak, nevim, jak na to. Dekuji, Tomas.
