T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
JuraS.
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky - no flame...
#166 Příspěvek od JuraS. »
RiMr píše:červeným k anténě...
HA ! teď jsi mě dostal...protože mám modul de fakto hlavou vzhůru ta to znamená černěný drátem dole směrem ke spodní straně krabičky modulu ???
RiMr
#167 Příspěvek od RiMr »
Na modulu-krabičce, máš ještě jednu "krabičku" a z ní trčí anténa. Tak tu myslím :)
JuraS.
#168 Příspěvek od JuraS. »
RiMr píše:Na modulu-krabičce, máš ještě jednu "krabičku" a z ní trčí anténa. Tak tu myslím :)
nemám, nemám, nemám....předchozí majitel tu krabičku oddělal a kabel na připojení antény vytáhl bokem aby to šlo strčit přímo do vysílače...
JuraS.
#169 Příspěvek od JuraS. »
už jsem to pochopil a sakra jak krááásně mi tam lítají fajfky s dB !!!
Drondys
#170 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Máte někdo tucha, jaké hodnoty podle tohoto obrázku: nastavit do políček na Input A2, když tam strčím ten napěťový senzor z HC, který bude připojený na tříčlánek dejme tomu na první varování na 11,1V a druhé na 10,5V? Hlavy moudré? :)
Zkusit můžeš třeba pro 10.5V hodnotu 74 a pro 11.1 hodnotu 78, ale navrhoval bych si s tím pohrát. Buď jestli máš nějaký stabilizovaný zdroj s nastavitelným napětím nebo jestli máš třeba nějaký potenciometr tak si nasimulovat na vstupu toho senzoru postupně napětí v těch rozmezích třeba z 3S lipolky a odzkoušet si to. :wink:
RiMr
#171 Příspěvek od RiMr »
Díky, vyzkouším.
davo233
#172 Příspěvek od davo233 »
Rimr: Chlapci z cevara (diki) na to mysleli: http://rcmodely.cevaro.sk/soubory/downloader.php?dl=21
RiMr
#173 Příspěvek od RiMr »
davo233 píše:Rimr: Chlapci z cevara (diki) na to mysleli: http://rcmodely.cevaro.sk/soubory/downloader.php?dl=21
No super!
Děkuju!
Tihle kluci jsou tak šikovní, že mě to vždycky úplně dostane :)
RiMr
#174 Příspěvek od RiMr »
Akorát trochu tápu, jaké hodnoty nastavit
v případě toho senzoru od FrSkye. Počet článků jsem "naklikal" tak, aby vyšla dělička na 6:1 (jak je uvedeno v návodu k senzoru, ale netuším, jaké hodnoty mám nastavit pro R1 a R2...?
Drondys
#175 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Akorát trochu tápu, jaké hodnoty nastavit
Přece podle toho jak to máš v reálu zapojené na tom plošňáku toho senzoru. Ty odpory by měly být viditelné nebo případně změřitelné přímo na tom plošňáku tak se tam mrkni a případně si změř ohmetrem jaké jsou tam vlastně odpory.
On ten program je zřejmě napsaný obecně i pro lidi co si namísto toho senzoru postaví náhradu a budu tam mít třeba i trochu jiné odpory.
Naposledy upravil(a) Drondys dne sob 03.09.2011 14:10, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#176 Příspěvek od RiMr »
TO je mi jasné. Já jestli to už někdo nepoužíváte a nevíte co jsou na origoš senzoru od FrSky ty odpory zač.
Drondys
#177 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Já jestli to už někdo nepoužíváte a nevíte co jsou na origoš senzoru od FrSky ty odpory zač.
Zatím to nemám. Nejrychlejší asi bude když si to změříš tím ohmetrem, protože není vyloučeno i to, že čiňan tam může dávat do různých sérií těch senzorů i trošku odlišné odpory podle toho jaké zrovna mají. Takže bych doporučoval se v tomto případě moc nespoléhat na to co někdo jiný naměřil a raději si to stejně proměřit tím ohmetrem. :wink:
RiMr
#178 Příspěvek od RiMr »
OK.
Dík :)
Drondys
#179 Příspěvek od Drondys »
Podle toho obrázku osazeného plošňáku toho senzoru co je vidět v návodu viz tento odkaz to vypadá, že
R2 je 1K5
a
R1 je pro plošku označenou 3S 7K5
R1 je pro plošku označenou 2S 4K5
R1 je pro plošku označenou 1S 1K5
Tak schválně jaké tam budeš mít v reálu odpory. :wink:
RiMr
#180 Příspěvek od RiMr »
Tak už mi to funguje. Šel jsem na to zbytečně vědecky :)
Autor Magi počítá pravděpodobně s originálním sensorem. Takže stačí nastavit správně děličku a zbytek udělá program sám..
Ale bude to chtít tu "implementaci" do Er9x, protože takto rádio pípá i při vypnutém přijímači, zkrátka žádný signál = 0V.
I kluci z Cevara to řešili, umlčovačem telemetrie.
Jsem zvědavý, jak toto má pořešené Er9x v těch posledních verzích...
Zpět na „Turnigy T9x“
