Loop VA-models
chrpos
Re: Loop VA-models
#166 Příspěvek od chrpos »
To jsem si nestěžoval,jen jsem napsal jak jsem to vyřešil,prostě jim to třeba u mého kousku trochu ujelo,ale udělal jsem to tak,jak jsem to udělal a zatím pohoda!Jinak já jsem s letadlem spokojený,ani trochu nelituji,že jsem ho koupil!
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Vojc29
Re: Loop VA-models
#167 Příspěvek od Vojc29 »
Tak tady je moje video kvalita bude lepší neustále zaučuju kameramana :D a taky nastavení kamery
http://www.youtube.com/watch?v=rju-07sLtis
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Bradbury
Re: Loop VA-models
#168 Příspěvek od Bradbury »
Tak jsem také zalítl, ale jen jeden let, po pěti minutách zvuk čistokrevného spalováku (doma jsem zjistil, že se odlepila samolepka na motoru a konec pleskal o lože). I vrabci ztichli při tom rachotu. Byl dost vítr, 6 m a dvakrát se mi stalo, že se rozkmitala směrovka. Přitom je na ni servo 3 kg. Už se to tu probíralo, tak nevím čím to. Velká rychlost obtékání s protivětrem? a následné vibrace? Zkusím vymezit ještě vůle na vidličce a co nejvíc zkrátil rameno na servu.
oscar
Re: Loop VA-models
#169 Příspěvek od oscar »
Tak se ho chystam LOOPa pridat do staje. Jako posledni resim barvu. Ktera je z tech tri na obloze nejcitelnejsi ? Uvazuju o zlute, ale i cervena je pekna. :)
Letadla, auta.
KaP
Re: Loop VA-models
#170 Příspěvek od KaP »
Já jsem zvolil žlutou a nelituji - je vidět pěkně. Po zkušenostech doporučuji vyztužit motorovou přední přepážku další vrstvou překližky, pokud už nebudete mít novou verzi se dvěma přepážkami - první dodávky stavebnic obsahovaly pouze jednu přepážku - silnější motor je schopen "vyskočit" i se zbytky překližky z modelu. Já jsem si raději nastavil omezení otáček na 50% pomocí "dorazu" EPA po opravě motorového lože, kdy motor Turnigy NTM 3542 s vrtulí 13x6 popisovaným způsobem vyskočil z modelu a skončil na rozjezdové dráze asi 5 m od modelu.
Jinak letové vlastnosti jsou skvělé, doporučuju namíchat brzdící klapky pro krásně pomalá přistání - vyklápím je dolů.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#171 Příspěvek od Vojc29 »
Jinak letové vlastnosti jsou skvělé, doporučuju namíchat brzdící klapky pro krásně pomalá přistání - vyklápím je dolů.[/quote
Zajmavé :D na akrobatu kde se tím nějak nepočítá :D
oscar
Re: Loop VA-models
#172 Příspěvek od oscar »
oscar píše:Tak se ho chystam LOOPa pridat do staje. Jako posledni resim barvu. Ktera je z tech tri na obloze nejcitelnejsi ? Uvazuju o zlute, ale i cervena je pekna. :)
Takze rozhodnuto, zluta. :D
Letadla, auta.
oscar
Re: Loop VA-models
#173 Příspěvek od oscar »
Muzete sem dat vybaveni, ktere lita? Motor, regl, vrtule, serva, baterky... Nechci delat zbytecne pokus omyl. Klidne link i z HK, nehodlam litat brutalni 3D. Diky.
Letadla, auta.
chrpos
Re: Loop VA-models
#174 Příspěvek od chrpos »
Já mám motor http://www.rcport.cz/product/stridavy-e ... t2820-591/ serva HS 81 4krát ,rgulátor HK 40A vrtule 12/6 Baterie 2200mAh jsem s tím spokojený.
chrpos
Re: Loop VA-models
#176 Příspěvek od chrpos »
Myslím,že dobré,akorát ta serva nevím,zda jsou dobrá chtělo by se to zeptat tady na foru,jestli s nima někdo nemá zkušenosti!Jinak parametry v poho.
oscar
Re: Loop VA-models
#177 Příspěvek od oscar »
chrpos píše:Myslím,že dobré,akorát ta serva nevím,zda jsou dobrá chtělo by se to zeptat tady na foru,jestli s nima někdo nemá zkušenosti!Jinak parametry v poho.
Jakou mas vrtuly, plast nebo drevo?
Letadla, auta.
chrpos
Re: Loop VA-models
#178 Příspěvek od chrpos »
Mám APC 12/6 a APC 13/4 ta první je rychlejší,druhá víc táhne,ale víc žere!
oscar
Re: Loop VA-models
#179 Příspěvek od oscar »
Prave, ze na tom videu ma 14x8 drevo. Tak co tam dat. Kolik tak litas na baterku?
Letadla, auta.
chrpos
Re: Loop VA-models
#180 Příspěvek od chrpos »
Dej tam vrtuli podle sebe,nevím o kolik je ta dřevěná lehčí,aleo moc to nebude!Kolem 8 až 9 min ale to mpodle toho jak ho krmíš!!Já mám nastaveno 8 min a v pohodě
Zpět na „Stavebnice“
