Guardian 2D/3D stabilizace
bimov.m
Re: Guardian 2D/3D stabilizace
#166 Příspěvek od bimov.m »
No návod v cz mám ale spíš mi šlo o ten soft .....
Dnes ráno jsem to byl opět zalétnout a byl jsem mile překvapen už se to chová opravdu jak má a dokonce se mi povedlo zpravit ten trim aby to nebylo hozené na jednu stranu .....
jdu kouknout na video :)
Easysrar II + Guardian +Turnigy 9XR , DJI Phantom 4 ,
Lepič
#167 Příspěvek od Lepič »
Zdravím, prosím byl by někdo ochotný mi poslat články z testování Guardianu z
časopisu RC Revue číslo 5/2013 a 8/2013 ? Předem děkuji.
Pucmeloud
#168 Příspěvek od Pucmeloud »
Kdyby byl někdo fakt tak hodný, taky bych měl o ty články zájem....díky!
Imra
#169 Příspěvek od Imra »
Zdravím.
Momentálně dřepím v tanečních.Pokud mně někdo nepředběhne tak to navečer pošlu.
Tak jsem to přežil a tady máte link.[ http://uloz.to/x9xueCRH/guardian-rar* ].Pokud to někdo nechce sosat pošlete mně mail a já to pošlu rovnou.
Imra
Lepič
#170 Příspěvek od Lepič »
Podle testu Guardianu z časopisu RCM je poddimenzované napájení stabilizace. Velmi by mě zajímalo, zda
jste někdo řešil problém tohoto charakteru s originálním (poddimenzovaným) napájecím kabelem v praxi.
Imro díky...
pepin
#171 Příspěvek od pepin »
Ahoj, nevíte, jestli je možné Guardian nějak přeprogramovat přez PC, aby bez připojení na volný kanál na přijímači pracoval automaticky pouze ve 3D modu?
když ho připojím bez možnosti ovládání jeho modu, automaticky pracuje ve 2D modu.
v podstatě bych si vystačil i s variantou, kdy bych na konektor ovládání dal na pevno nějaký odpor--trim a nastavil to na pevno mechanicky.
danidani
#172 Příspěvek od danidani »
Mělo by to jít v nastavení (viz obrázek) - v praxi jsem nezkoušel, ale nastavení jde přepnout a uložit.
pepin
#173 Příspěvek od pepin »
danidani píše:Mělo by to jít v nastavení (viz obrázek) - v praxi jsem nezkoušel, ale nastavení jde přepnout a uložit.
ok a díky :D
horejsi
#174 Příspěvek od horejsi »
Vlakno jsem prosel zbezne, několikrát se tady resila směrovka. Ta funguje trochu jinak, nez kridelka a vyskovka. Ty se odkazuji na referencni rovinu HORIZONT. Takze při trvajicim naklonu zustavaji tato kormidla vychylena.
Pro směrovku referencni rovina ovšem není. Smerovka reaguje na zrychleni. Muzete s eroplanem "cukat" kolem svisle osy. Prijemnejsi a prukaznejsi je uchopit eroplan za konec kridla, drzet ho vodorovne a otáčet se i s nim kolem osy tela. Tak gyro dostava dostredive zrychleni a směrovka je vychylena celou dobu otaceni.
Podobne to funguje i pro gyro vrtulniku.
pepin
#175 Příspěvek od pepin »
tak přeprogramováni na 3D mod ten problém bohužel nevyřešil--jen jsem tím vypnul guardian z 2D modu-- stabilizaci vypnul uplně ale né, že by nepřipojená na nastavitelný kanál automaticky pracovala ve 3D modu :(
danidani
#176 Příspěvek od danidani »
Co máš za vysílačku a kolik potřebuješ kanálů na model? Já na 6kanálu nastavil ES II s křidélky (každé svůj kanál) a Guardianem tak, že šel de/aktivovat. Teď to nemám nikde osazené, ale chápu to tak, že jedním kanálem by šlo zapínat/vypínat Guardian v 3D módu.
pepin
#177 Příspěvek od pepin »
danidani píše:Co máš za vysílačku a kolik potřebuješ kanálů na model? Já na 6kanálu nastavil ES II s křidélky (každé svůj kanál) a Guardianem tak, že šel de/aktivovat. Teď to nemám nikde osazené, ale chápu to tak, že jedním kanálem by šlo zapínat/vypínat Guardian v 3D módu.
vysílačka je v cajku, ale tady ten model potřebuji provozovat na FM frekvenci a to mám v ppm pouze 7 kanálové přijímače a všech 7 kanálu už plně obsazených :evil:
PCM 10k přijímač použít nemohu, pak mi zase nefunguje samostatný ppm přijímač který k tomu eru přez gyro řídí ostruhu startovacího vozíku.
přepínat ten guardián v letu nechci, vždy pouze 3D mod.
Lepič
#178 Příspěvek od Lepič »
Zdravím, mám takový malý problém s guardianem, nebo si to alespoň myslím. Využívám na něm pouze mód 2D a zdá se mi, že výchylka na výškovce při sklonění letadla je hodně malá, jinak funguje správně, ale s tímhle si nevím rady. Na jiném letadle ho mám také a pokud letadlo nakloním nahoru, nebo dolů, tak výchylky jsou úměrné náklonu. Obě dvě
stabilizace mám nastaveny stejně, ale chová se každá jinak, ta "špatná"
se chová tak, že když skloním nos letadla k zemi, tak výškovka se pohne cca 2-3mm nahoru. Poradíte někdo čím by to mohlo být?
Lepič
#179 Příspěvek od Lepič »
Zdravím, předešlý dotaz bez odpovědi, tak doufám, že tento na tom bude lépe. Problém stále
přetrvává, ale všimnul jsem si ještě, že mi bzučí servo a chvěje se směrovka, zkoušel jsem připojit
jiné servo, ale výsledek je stejný, takže servem to není. Guardian mám zapojený na třípolohovém
přepínači a využívám pouze 2D stabilizaci, je zajímavé, pokud mám přepínač uprostřed-stabilizace
vypnuta tak servo směrovky drnčí, pokud přepnu na 2D servo drnčí, ale pokud přepnu přepínač na
3D tak servo zmlkne. Nevíte, čím by to mohlo být? Ostatní serva ani nepípnou, všechny jsou analogy. Předem díky za případné reakce...
miťo
#180 Příspěvek od miťo »
Možná se pletu, ale servo směrovky je řízeno Guardianem jen v 3D režimu, možná právě proto pak zmlkne...
Jinak někdo tu psal, že má guardian poddimenzované napájení serv...asi jsem ti to vyzkoušel v praxi. Spadl mi model v silném větru, kde měl Guardian plné ruce práce. Po deseti minutách model nešel řídit. Brácha dopadl uplně stejně chvilku přede mnou...
Zpět na „Palubní elektronika“
