Condor magic evo 4
salamander
Re: Condor magic evo 4
#166 Příspěvek od salamander »
Potrebujem prežehliť krídla , kúpil som profi žehličku len neviem akú tam dať teplotu.
Mám nové serva na krídelka a výškovku, konečne sa pohnem ďalej , tie pôvodne nestáli za nič , dokonca výškovka bola ovládaná 1,5 mm drôtom, dal som ho do uhlíkovej trubky a do epoxidu , je to betón .
Počítam že do týždňa to bude hotové na zálet :wink: .
jindraj
#167 Příspěvek od jindraj »
salamander píše:...dokonca výškovka bola ovládaná 1,5 mm drôtom....
tak hodně záleží v jaké délce a na jaké namáhání ... Na Optimě mám také výškovku hnanou "jen" 1,6 drátkem, ale jelikož a anžto je to jen asi 8cm délky a plocha kormidla i síly na něm nejsou nic moc, tak je to naprosto vyhovující co do pevnosti. Ne že bys tím uhlíkem něco zásadního zkazil, ale pokud ji tam stejně nepotřebuješ, tak to dost možná je zbytečná hmotnost navíc na ocase ...
třeba na křidélka už by to ale mohlo být dost jinak ...
Toman
#168 Příspěvek od Toman »
Zdravím,
tak po hodně dlouhé době se vracím ke Condorovi,
vytáhl z rohu, oprášil a jde se na věc.
První věc co udělám, podložím motor, a přemýšlím o podložení výškovky.
Co vy na to?
Ještě dotaz, co udělat proti velké citlivosti výškovky kolem neutrálu? Je prostě šíleně citlivá, je to nepříjemné na řízení.
Děkuji všem moc :)
Standa Stuchlý
#169 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jen dotaz. Co Tě vede k myšlence podložit motor a výškovku? To není módní trend, ale někdy zásadní záležitosti.
Velká citlivost výškovky může být buď špatně určené těžiště, nebo příliš velká výchylka výškovky.
Toman
#170 Příspěvek od Toman »
Tak padly tu takové rady, tak se toho držím ;)
No, těžiště mi vychzí, cca jak má, ale bez nějákých změn nemůžu vědět, jak to bude doopravdy, protože to snad ani neodstartuje...
Standa Stuchlý
#171 Příspěvek od Standa Stuchlý »
tak ještě jedna rada k těm vyčteným. Neměň dvě věci naráz, pokud si nejsi jistý tím co a hlavně proč to děláš. Udělej nejdříve jedno, pak pokud je potřeba druhé. U Tebe bych začal motorem. Dal bych -3 stupně vůči podélné ose trupu a 3 stupně doprava. Výškovku bych řešil, až podle chování modelu. Nevím, jak to máš udělané Ty, ale Condor měl plochu pro usazení výškovky udělanou dobře. Alespoň ten, co jsem měl já.
TERAZKY
#172 Příspěvek od TERAZKY »
Condora som mal, motor stačilo kompenzovať potlačením výškovkou (normál kniplom na rádiu). Lietal výborne.
Zpět na „Elektrovětroně“
