Stránka 12 z 57
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel
Napsal: sob 07.09.2013 21:14
od graup15
To je teda síla a já jsem si koupil do Storka 4xHyperion Wing
. No, musím se modlit, aby se něco nestalo.
Vám extremním šťouralům to odejde už z principu
Napsal: sob 07.09.2013 21:30
od michalv
Já nešťourám, já se jenom bojíím
To Standa tady straší
Napsal: sob 07.09.2013 22:13
od Skorpion
michalv píše:No mělo by to vydržet podle nápisů na krabičce 7,3V max.
Myslím, že když tam dáš 7,3V stabilizovaných, tak to dlouho nevydrží. To bude asi stejné jako že 09 AMD může být napájeno z 6V bez zátěže, ale jinak maximální napájecí napětí je 5,5V. Dle mě to je dnes zavádějící, tam se to dělalo z důvodu, že NICD nabiješ na 6C a připojením serva mají hned 5,5V. Ale třeba se pletu, raději se snažím nejít na horní hranici napájecího napětí. Ono to také není tolik potřeba.
Napsal: ned 08.09.2013 0:12
od JMalik
ST píše:Dneska mi odešlo další servo Hyperion WING na křídélku................
Přečti si návod a dej takové max. napětí.
Že to má někdo na 2s LiFe a chodí to? Tobě to chodit nebude, protože jsi Smolín a musíš dodržovat striktně parametry
Napsal: ned 08.09.2013 8:32
od graup15
No..srandy už bylo dost
bylo by dobré aby si Standa vzal osciloskop a projel si instalaci na napětové špičky.
Ty kondíky v instalaci ,můžou ve smolíkové situaci udělat zajímavé děje.
Jo..Stando. ty kondy máš doufám u katody těch diod? Předpokládám...
Napsal: ned 08.09.2013 8:43
od petrajksner
No nemyslím si, že by Standa nečetl návod a naopak on to na přímo z Life nedával, byl opatrnější a dával to přes diody.
Nemůže být problém v tom usměrňovači napětí s těmi diodami?
Napsal: ned 08.09.2013 9:11
od RomanSadilek
sem si říkal, že v tom nenamazaným čepu asi nebude problém
ještě dotaz na vrtání děr na lízátko v trupu - co tam dát? 2 M3 šroubky se zapuštěnou hlavou ?- jak to nejlépe svrtat???
Napsal: ned 08.09.2013 9:38
od graup15
Ano..třeba M3 se zapuštěnou hlavou..já dávám s púlkulatou hlavou.Je to jednodušší.
Napsal: ned 08.09.2013 10:17
od graup15
Včera letěl na palubě Vikinga jak standardně SkyAssistant, tak AltisV4. Data logovaná současně. No opět stejný výsledek..diference výšky docela značná.
Za cca týden budou výsledky měření z barometrické komory,tak pak bude výsledný result.
Napsal: ned 08.09.2013 11:23
od lakotamm
Zaujímavé. Žeby sky assistant kecal?
Napsal: ned 08.09.2013 11:28
od ST
graup15 píše:No..srandy už bylo dost
Jeden u katody a jeden u anody. Mám to stejně u ENJOY a tam to chodí druhej rok bez problémů.
Napsal: ned 08.09.2013 11:45
od JMalik
Můžeš nakreslit jak to máš celé zapojené?
Napsal: ned 08.09.2013 12:05
od ST
Před chvílí jsem rozebral to vadné servo Hyperion WING co si mám o tomhle teda myslet ? Odpadlý drát na výstupu FETu. Co to tam asi dělalo je asi jasné. Nespíš se to šluslo o sebe s plusem. Doprdele to budu muset před montáží rozebírat všechny serva a kontrolovat to ťongovský pájení ?
tady je ten obrázek zapojení omezovače :
http://s_vacek.sweb.cz/MODELY/2013-02-26-328.jpg
Napsal: ned 08.09.2013 12:12
od michalv
Ahoj, se obávám, že se ti to rozletovalo, když se ty fety rozpálily vlivem šlusu na motoru.
Jinak mám vyfocený servo od graupnera wing a má přesně stejný servozesilovač i s označením součástek jako u Hyperionu wing.
Napsal: ned 08.09.2013 12:16
od ST
Jo to je docela možný taky jsem nad tím uvažoval. Zkouknu jestli se ten motor roztočí po připojení napětí.
